PCB高速信号的频谱-
查看564 | 回复0 | 2013-3-29 00:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB高速信号的频谱
  标准时钟<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>信号波形是梯形的周期数字脉冲,脉冲周期为T;PCB信号上升时间为tr;PCB信号下降时间为tf。假设tr=tf,高电平维持时间为to,定义数字脉冲宽度为τ=to+tr。
  通过上式的傅里叶展开可以得到此时大致的时钟PCB信号离散频谱。可见数字PCB信号的频谱并不局限于其时钟频率,而是覆盖很宽的频率范围。例如,一个时钟频率为33 MHz的数字系统,它的三次谐波分量接近100 MHz。电路板上的元件、走线、封装、连接器等互连结构在33 MHz时可能不会带来问题,但是对于100 MHz的谐波,趋肤效应、传输线效应开始出现,并影响PCB信号的完整性。随着频率的升高,一段不起眼的导线、一个封装引脚都可能像天线一样辐射电磁波,带来电磁兼容性问题。此外,系统互连对不同频率的衰减不同,频率越高,衰减越大,这就可能带来PCB信号波形退化等一系列问题。</td>
