• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
高速PCB层板叠层配置实例-
查看1414 | 回复2 | 2013-3-29 00:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速PCB层板叠层配置实例
  6层板是中等复杂度的低成本<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>的常用选择,一典型6层PCB的叠层设计,它包含两个信号层、一个电源层和一个地层。
  如果系统中用到多个电源,电源层就必须被分割成多个实体区域,那么第4层和第6层上的高速走线应尽量避免跨越参考平面上的缝隙。如果布线空间允许的话,尽量不要将高速信号走线安排到这两层上。
  根据不要使用返回电流改变参考平面的原则,可以设定第1层和第3层为一个布线组合,第4层和第6层为一个布线组合。因为第5层是多电源参考平面的关系,高速器件放在顶层,高速走线放在第1、3层,并且顶层的高速走线尽量短。</td>
banbeihongch | 2013-8-30 06:01:09 | 显示全部楼层
ckcpyongfu | 2013-9-6 10:12:34 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
