• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
PCB去耦和旁路电路的能量储存-
查看446 | 回复0 | 2013-3-29 00:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB去耦和旁路电路的能量储存
  因为电容器的基本功能是储存电荷,所以理想的去耦电容器可以提供逻辑装置进行状态变换时所需的所有电流。
  其中,ΔI为转换电流;ΔV为允许供电电压的改变(波动);ΔT为切换时间。
  例:如果<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB设计</A>中允许供电电压的波动为100mV;切换时间为10ns;转换电流为20mA;请问需要选用多大的去耦电容?
  可知,选用0.002llF或2000 pF的去耦电容即可。
  去耦电容的频率响应依赖于对电流突变的需要。在慢速转换时,电源和接地层间的低频阻抗决定了电压变化的多少;在快速转换时,响应是电压波动的时间平均值。高频阻抗决定了在电压快速转变时该电路板最初能提供多少电流。在低阻抗下,当电压突变时有更多的电流可供给电子元件。</td>
