• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
印制电路板导线连接-
查看505 | 回复0 | 2013-3-29 00:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制电路板导线连接
  这是一种操作简单、价格低廉且可靠性较高的连接方式,不需要任何接插件,只要用导线将印制电路板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如,收音机中的喇叭、电池盒等。这种方式的优点是成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障,缺点是维修不够方便。这种方式一般适用于对外引线较少的场合,如收录机、电视机、小型仪器等。采用导线焊接方式应该注意如下几点。
  (1)线路板的对外焊点尽可能地引到整板的边缘,并按照统一尺寸排列,以利于焊接与维修。
  (2)为提高导线连接的机械强度,避免因导线受到拉扯将焊盘或印制线条拽掉,应该在印制电路板上焊点的附近钻孔,让导线从线路板的焊接面穿过通孑1,再从元件面插入焊盘孔进行焊接。
  (3)将导线排列或捆扎整齐,通过线卡或其他紧固件将线与板固定,避免导线因移动而折断。</td>
