• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
普通PCB用什么来做治具-
查看641 | 回复0 | 2013-3-29 00:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通PCB用什么来做治具
  用FR4材料就可以了,又便宜又简单,但是不太耐用,产品量小可以考虑
  也就是用FR-4的在中间挖个与产品<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>(厚度和外型)相同尺寸和形状的孔,底面解决产品PCB支撑(可用0.2MM的金属片)问题就OK啦...,传送靠FR-4的边(宽度4~10MM)...。
</td>
