[技术文章] 温度传感器在现代纺织中温湿度监控系统的应用
查看971 | 回复0 | 2016-4-20 13:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
纺织厂空气的温湿度对纺织工艺生产影响很大,这是因为温湿度与纤维的性能之间有着密切的联系。而在纺织机械处理纤维时,各道工序对纤维性能又有不同的要求,因而在纺织生产中温湿度对纺织工艺生产有着密切的关系,对于产品质量有着很大的影响,因此需要在纺织生产应用纺织专用温湿度监控系统。
  温湿度是否合理对纺织企业正常生产影响很大。温湿度不合适不仅不能生产出优质的产品,而且还有可能会影响设备的正常运转。湿度控制不稳定,或不满足所生产布料所要求的温湿度,则会导致生产布料会出现质地不均匀,缩水等严重质量问题。
  在夏天时,科学的应用纺织温湿度监控系统不但能有效除湿,还可以根据环境要求,解决温度问题,同量除湿/加湿能力下,耗电能降低20%-30%。到了温度较低季节环境,也能根据状况,改变除湿工况模式,有效除湿,大大提高了额定除湿/加湿能力。
  国内纺织厂房对生产环境的控制要求有了更高的要求,如果过于干燥则纺织厂房内极易产生静电,湿度过高又产生产品裂纹,造成成品率下降。为了保证产品的出厂品质,必须对生产纺织厂房的温湿度进行严格控制。那么基于温湿度传感器的监测控制系统便起到了重要的作用。
本文源自菲尔斯特〈
http://fstsensor.1688.com/?spm=0.0.0.0.QfNY6Q
〉,转载请注明出处。
