市场规模渐涨 通信继电器将主导未来市场-
查看1038 | 回复1 | 2013-3-29 00:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场规模渐涨 通信继电器将主导未来市场
    信息技术的快速广泛传播,将人类带入了一个创新的时代。从模拟到数字化将成为电子产品的主流,继电器产品将不断扩展,技术也不断提升。
    继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
我国继电器市场规模增长
    据悉,2011年中间继电器在OEM市场应用规模为7.35亿元,其中机床行业市场应用中间继电器的规模为9900万元,占总体市场的14%,排名第一,预计2012年机床行业中间继电器市场需求同比增幅不会太大。
    另据国家统计局数据显示:2011年1~12月机床工具行业累计完成工业总产值6606.5亿元,同比增长32.1%;产品销售产值6424.9亿元,同比增长31.1%;产品销售率达到97.3%,比上年同期降低0.8个百分点。
    我国继电器行业存在的问题
    目前,我国继电器行业在发展中主要存在以下问题:<BR>    整体技术落后。主要生产超过专利保护期的继电器产品,且仿制多于创新,基本无突破性发展。
    产品发展不平衡。高技术、高附加值产品少,而普通的电磁、非密封产品多;投资类产品少,用于消费类的产品多。
    企业发展不平衡。总体技术实力强的企业,经济效益不高;而劳动密集型且无自主开发能力的装配型企业,由于低廉的劳动力成本和其他因素,依靠大规模生产,仍能赢得一定的效益。
    出口产品附加值低。出口量大但技术含量低,凭借廉价的劳动力成本,出口厂家竞相压价,挤占有限的市场,挣的是血汗钱。
    以上这些问题已经阻碍了继电器行业的发展。但有远见的继电器厂家已立足于企业实际,积极寻求突破,为国内企业的发展趟出了新的发展道路。
    通信汽车继电器是未来研发方向
    通信汽车继电器将会是继电器研发方向,通讯继电器成为第一大应用市场,第三代通讯继电器已得到广泛应用;固态继电器运用了微电子技术,产品向智能化、模块化方向发展,市场需求稳步上升;汽车作为继电器应用的第二大市场,单车用量不断增加,品种扩展很快,尤其是汽车电源系统从14伏向42伏的转型,将会推动技术的不断创新;机电磁保持继电器以其工作状态的低功率消耗成为家电及电力产品的首选,继电器厂家不断推出新品。国内继电器新品种已达到上世纪90年代中期世界水平,逐步缩短了与国外先进水平的差距。</td>
正源商城 | 2015-1-24 14:39:49 | 显示全部楼层
Re:市场规模渐涨 通信继电器将主导未来市场-
未来低压电器在技术上和功能上都会有很大的发展,各种继电器、接触器和断路器都普遍采用了电子和智能控制。随着微机技术、微电子技术、计算机网络和数字通信技术的飞速发展,以及人工智能技术在低压电器中的应用,智能电器将会从简单的采用微机控制取代传统继电器功能的单一封闭装置,发展到具有完整的理论体系和多学科交叉的电器智能化系统,成为电气工程领域中电力开关设备、电力系统继电保护、工业供配系统及工业控制网络技术新的发展方向。
  在低压输配电网络中,塑壳断路器是重要的基础元件之一,对于那些经常会发生用电设备过载、短路的场合,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统.国外ABB、西门子、施耐德等公司已经推出新一代产品,国内有些着名电气企业也在低压电器领域形成第四代塑料外壳式断路器.新一代电器的主要技术特征为:高性能的触头灭弧系统,采用模块化结构,电子式脱扣器,性能优越,安装方式简便多样,与现场总线进行通讯等。
  1.1高性能的触头灭弧系统目前ABB公司、施耐德、GE等欧美大部分公司新一代产品采用双断点旋转式触头系统,加强了短弧度近阴极效应,具有较高的电弧电压,以提高分断能力,并省去软连接.国内部分企业申请了相关双断点旋转式触头的专利,如浙江正泰电器股份有限公司申请的发明专利、公开了一种多极低压双断点塑壳断路器.该发明采用相对简单的结构,达到各单极单元之间可靠的机械连接和传动;同时,并使安装更为灵活和方便,可简化装配工艺,降低制造成本.
  1.2采用电子式脱扣器电子脱扣器是微电子、计算机和通信技术的结合,具有传统热磁脱扣器不可比拟的优势.如:脱扣特性稳定,不受环境温度及气候的影响;脱扣电流和时间的精度较高;整定电流可调,并可设置不同的特性曲线以适应各种负载保护的要求;电子脱扣器可以派生通信功能,实现网络化控制,还可派生区域联锁、电量监控及电能分析等辅助功能.各公司的新一代塑壳断路器均可安装电子脱扣器,并逐渐向160A及以下的小容量额定电流壳架发展。
文章来源:正源商城  http://www.zysce.cn
