[技术文章] SD6602D -DIP7低成本PSR方案高精度LED
查看2770 | 回复5 | 2016-6-21 21:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD6602D -DIP7低成本PSR方案高精度LED QQ 2892715427
SD6602D 高精度  Q Q 2892715427  低成本PSR LED恒流驱动器
SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO恒流驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。
芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac一265Vac输入电压、12W以下输出功率。
SD66020采用特有的恒流控制方式,电流精度达到士3%以内,并可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部集成60OV功率MOS
开关,采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光祸、丁L431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。
芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。
SD6602D采用DIP-7-
±3%LED输出电流精度
无须辅助绕组的原边反馈控制技术
高效率、低系统成本
内部集成600V功率管
内置线电压补偿
无需环路补偿
内置前沿消隐电路
LED短路/开路保护
原边逐周期过流保护
CS管脚短路保护
欠压保护
过温保护
miaomiao | 2016-6-22 08:48:39 | 显示全部楼层
单枪舞九州 | 2016-6-22 08:50:45 | 显示全部楼层
淘阳光 | 2016-6-22 08:53:39 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2016-6-22 08:59:56 | 显示全部楼层
372614983 | 2016-6-22 09:04:22 | 显示全部楼层
