[技术文章] 同步降压型双节锂电池充电电路设计8.4V锂电池充电
查看1453 | 回复4 | 2016-7-29 15:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.4V锂电池充电芯片YB5212
采用同步降压模式 并且内置了低内阻功率MOS  电路简单 外围元件
R8用于设定充电电流 最大可到2A电流
C1用于设定充电保护时间 保证充电安全可靠
R3 R4可以按需要选择 单节双节电池都可以使用
图上粗线是大电流的回路连线尽量粗短 输出 输入电容的地线要与芯片地线最近,电感周围是干扰严重的地方不要走信号线
特征
•宽输入电压范围 可达18V
•同步降压稳压器 充电效率高
固定开关频率800kHz
可选择单节 双节锂电池充电
电流/恒流/恒压 完整的充电曲线
•可编程(恒定充电电流最大2A)
可编程充电定时器
•输入电压的UVLO和电池过压保护
超温保护
输出短路保护
充电状态指示
•紧凑的封装so8e
应用
蜂窝电话,充电器
•PDA、MP3播放器、MP4播放器
•数码相机 蓝牙应用
•电动工具 航模玩具 便携工具
•PSP游戏、NDS游戏玩家
•笔记本
qq:2355767108 | 2016-10-10 17:38:04 | 显示全部楼层
bidinghong | 2016-10-15 08:51:28 | 显示全部楼层
heming2216 | 2016-10-15 13:55:57 | 显示全部楼层
qq:2355767108 | 2017-4-6 09:47:44 | 显示全部楼层
小风扇 防电池反接保护电路
