Crydom PCB固态继电器可减少控制柜空间-
查看1195 | 回复1 | 2013-3-29 00:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CustomSensors&Technologies(CST)下属公司、北美地区固态继电器厂商Crydom宣布:品种最为齐全的标准及定制PCB电源固态继电器已投放欧洲及亚洲市场。这些继电器可提供从1安培到25安培(强制通风)的额定电流,其线电压可高达660伏(交流),这些继电器设计紧凑小巧,适用于高密度<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>应用产品。另外,这些继电器不含活动部件,因此,运行时不会发出噪音。与大多数机电继电器相比,这些继电器在满负荷电流条件下的预期使用寿命要高50多倍。
    这些固态继电器外形小巧,非常适合众多商业及工业转换应用,包括:机电继电器的替代、泵控制系统、游戏设备、自动售货机、安全系统、医疗设备、电磁控制系统、包装设备、印刷机以及其它产品。
    这些继电器可提供过零(阻性负载)输出或随机接通(电感/相位控制负载)输出。大多数型号都获得了UL认证、CSA认证、VDE认证准以及CE认证。
    660伏交流电压状态下,额定值可高达25安培(强制通风)<BR>    SCR输出适用于繁重的工业或商业应用负载设备(大多数型号)<BR>    可提供标准直列式、微型直列式或双直列式包装<BR>    满负载电流状态下,预期使用寿命是一般机电继电器的50多倍<BR>    无活动零部件,完全消除了噪音<BR>    不受磁场干扰<BR>    可根据需求定制各种型号<BR>    符合RoHS</td>
正源商城 | 2015-1-23 14:47:21 | 显示全部楼层
Re:Crydom PCB固态继电器可减少控制柜空间-
在很多资料或文献中,工控自动化产品变频器都被描述成为节电、节能的控制自动化产品,因此,很多人都会认为,只要设备装上变频器就一定能节能省电,其实并不是这样的。工控自动化产品变频器本身产生了节能省电是一种错误的认识。变频器是否能够达到省电、节能的效果,还需要根据所使用的实际情况而定。
误区一、很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。
误区二、两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。
误区三、同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。
变频器之所以在大部分的情况下能够达到节电、节能的效果、其原因在于变频器对电机进行了调速控制,但实际上,大部分的调速设备都可以达到这一效果,因为很明显我们并不能因此而认定变频器就是一种节能型产品。
有电气方面知识的朋友会知道,其实继电器在今天这个社会中能够得到广泛的使用,其实是由它的功能决定。
这主要还在与对于电压方控制的便捷性,一般我们在低压控制高压的情况下,都会使用到这些继电器。而继电器产品也正随着电气行业的发展越来越具有多样性了,安全性能整体也在提升。当然我们在身边的很多设备中都会要使用到这些继电器产品,尤其是在重工行业中,我们必须要保障操作的安全性能,所以在低压控制高压方面继电器的作用最明显。
当然继电器能够低压控制高压,也能够根据现场的一些环境和要求进行电气的控制。比如说我们经常使用到的温度继电器,就是利用了传感器对于温度的敏感性来控制设备的运行。最明显就是在我们的一些要求比较高的电气元件仓库中,当我们对于环境温度比较高的时候,需要进行降温,通过空调设备的降温来维持温度的平衡。
这个时候其实只要通过温度继电器进行操作就可以了。在温度达到一定的高度以后,继电器自动作业,操控让空调自动打开,而在温度达到产品需求的温度以后,有可以重新将空调设备的开关关闭,这样的操控方式非常方便。
而人们最关注的自然是继电器用低压控制高压带来的安全性能了,这对于操作来说会非常简单。尤其是高压电气处于安全考虑会有一定的距离,继电器可以让你在身边控制很远的电路系统。
  文章来源:正源商城  http://www.zysce.cn
