[资料贡献] Wilcom Embroidery Studio e2.0J 绣花设计软件
查看1216 | 回复2 | 2016-9-20 14:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wilcom ES软件把绣花设计数字化技术提高到一个新的水平,速度更快,质量更高,更具有灵活性。除了直接处理矢量美工图外,现在您还可以访问高级的“成形工具”,因此从概念到实际绣花的整个花样设计处理方法都合为一体,且容易使用。设计时考虑到未来的Wilcom ES 8软件还支持Wilcom过去研制的所有绣花格式和软件版本,包括DG/ML.Punchant和TD的第7版本产品。现在请赶快把您的软件更新为Wilcom ES软件,来享用无间断的兼容性文件,提供给您大量的激动人心的和具有创造性的新绣花功能.
矢量美工图,可直接下载矢量美工图,例如:在诸如CoreIDRAW或Adobe ILLustrator绘图软件中创建的EPS文件,并且可以不费力气就把它们转换为绣花对象。
成形工具,可以快速创建和编辑复杂图形。易于使用的“成形工具”具有使成整体、交叉、排除、使扁平、分开和结合等工具。
易于设计和编辑,在强有力的颜色对象清单中管理您的花样设计对象的顺序,属性和颜色。通常此命令工具位于花样设计窗口的右面,但是您可以移动到任何位置。一旦您用上了颜色对象清单,您会想:“没有此命令工具怎么行呢?”
TrueViewTM功能获得改进:看起来从来没有这么真实!16位颜色可获得最佳结果。不依赖控制点就可以添加针迹角度,增加了更大的艺术灵活性。用改进的慢速重新显示您可以自行控制。可以从花样设计的任何位置开始,隐藏任何未刺绣区域。新的停止、开始、暂停以及返回到开始按钮的功能可以使运行更为容易。
支持鼠轮的滚动,可以环绕花样设计进行快速和平滑的运动。具有很大的缩放功能J 绣花设计软件
秋风式街球 | 2016-9-21 05:45:21 | 显示全部楼层
lyh0739 | 2016-9-21 08:22:15 | 显示全部楼层
1111
