[Allegro16.6以下] 35A负载点集成式稳压器 IR3846 PCB文件共享下载
查看5223 | 回复38 | 2016-11-10 23:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
AGNDTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
BODE1JUMPER2_JUMPER2_JUMPER 2JUMPER 2JUMPER2
BODE2JUMPER2_JUMPER2_JUMPER 3JUMPER 3JUMPER2
C5IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C6IR_C0603_IR_C0603_1UF1uFIR_C0603
C8IR_C0603_IR_C0603_10UF10uFIR_C0603
C10IR_C0603_IR_C0805_0.1UF0.1uFIR_C0805
C11IR_C0603_IR_C0603_8.2NF8.2nFIR_C0603
C12IR_C0603_IR_C0603_160PF160pFIR_C0603
C13IR_C0603_IR_C0603_2200PF2200pFIR_C0603
C14IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C15IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C16IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C17IR_C0603_IR_C0603_100PF100pFIR_C0603
C19IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C30IR_C0603_IR_C0805_N/SN/SIR_C0805
C31IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C32IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C33IR_C0603_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C40IR_C1206_IR_C0603_N/SN/SIR_C0603
C70IR_C1206_IR_C0603_0.1UF0.1uFIR_C0603
C71IR_C1206_IR_C1210X805_22UF22uFIR_C1210X805
C72IR_C1206_IR_C1210X805_22UF22uFIR_C1210X805
C73IR_C1206_IR_C1206X805_22UF22uFIR_C1206X805
C74IR_C0603_IR_C1206X805_22UF22uFIR_C1206X805
C75IR_C1206_IR_C1206X805_22UF22uFIR_C1206X805
C76IR_C1206_IR_C1210X805_22UF22uFIR_C1210X805
C77IR_C1206_IR_C1210X805_22UF22uFIR_C1210X805
C78IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C79IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C80IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C81330UF-8MM-FSIZE-25V-PANA_IR_SMD330uFIR_SMD_FCASE_CAP
C100IR_C0603_IR_C0603_0.1UF0.1uFIR_C0603
C101IR_C1206_IR_C1210X805_47UF47uFIR_C1210X805
C102IR_C1206_IR_C1210X805_47UF47uFIR_C1210X805
C103IR_C1206_IR_C1210X805_47UF47uFIR_C1210X805
C104IR_C1206_IR_C1206X805_47UF47uFIR_C1206X805
C105IR_C1206_IR_C1206X805_47UF47uFIR_C1206X805
C106IR_C1206_IR_C1206X805_47UF47uFIR_C1206X805
C107IR_C1206_IR_C1206X805_47UF47uFIR_C1206X805
C108IR_C1206_IR_C1206X805_47UF47uFIR_C1206X805
C109IR_C1206_IR_C1210X805_N/SN/SIR_C1210X805
C110IR_C1206_IR_C1210X805_N/SN/SIR_C1210X805
C111IR_C1206_IR_C1210X805_N/SN/SIR_C1210X805
C112IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C113IR_C1206_IR_C1206X805_47UF47uFIR_C1206X805
C114IR_C1206_IR_C1206X805_47UF47uFIR_C1206X805
C115IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C116IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C117IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C118IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C119IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C120IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C121IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C122IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C123IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C124IR_C1206_IR_C1206X805_N/SN/SIR_C1206X805
C125CAP_3_TPL_POSCAP_N/SN/STPL_POSCAP
C126CAP_3_TPL_POSCAP_N/SN/STPL_POSCAP
C127CAP_3_TPL_POSCAP_N/SN/STPL_POSCAP
C128CAP_3_TPL_POSCAP_N/SN/STPL_POSCAP
C129CAP_3_TPL_POSCAP_N/SN/STPL_POSCAP
C130IR_C0603_IR_C0603_0.1UF0.1uFIR_C0603
D1BAS316-SOD323_IR_SOD323_N/SN/SIR_SOD323
D2BAS316-SOD323_IR_SOD323_N/SN/SIR_SOD323
D3SSL-LX5093_IR_SOD523_N/SN/SIR_SOD523
D4SSL-LX5093_IR_SOD523_N/SN/SIR_SOD523
ENABLETEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
EXTLOADCTRLTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
I-MONITORTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
L1IR_INDUCTOR_10X10MM_PAN_IND_13X215nHPCDC1008-R215EMOIND_13X13_11X11
M1IRLMS2002_14_IR_DIRFET_SQ_IRF67IRF6721 N/SIR_DIRFET_SQ
M22N7002/FAI_0_IR_SOT23-03_N/SN/SIR_SOT23-03
OCSELECTJUMPER-4PIN_0_IR_JUMPER_4PIN_4P4pin jumperIR_JUMPER_4PIN
PGNDTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
PGND1TEST_POINT_200X125_SMT_IR_TES_10.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_50SQ_SMT
PGOODTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
PG_PULLUPTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
R3IR_R0603_IR_R0603_00IR_R0603
R4IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R9IR_R0603_IR_R0603_39.2K39.2KIR_R0603
R10RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_R0IR_R0805
R11IR_R0603_IR_R0603_1.91K1.91KIR_R0603
R12IR_R0603_IR_R0603_127127IR_R0603
R13IR_R0603_IR_R0603_4.22K4.22KIR_R0603
R14IR_R0603_IR_R0603_4.22K4.22KIR_R0603
R15RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_320IR_R0603
R16IR_R0603_IR_R0603_4.22K4.22KIR_R0603
R17IR_R0603_IR_R0603_4.22K4.22KIR_R0603
R18IR_R0603_IR_R0603_00IR_R0603
R19IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R30IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R31IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R32IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R33IR_R0603_IR_R1206_N/SN/SIR_R1206
R34IR_R0603_IR_C0805_N/SN/SIR_C0805
R35IR_R0603_IR_C0805_N/SN/SIR_C0805
R36IR_R0603_IR_C0805_N/SN/SIR_C0805
R37IR_R0603_IR_C0805_N/SN/SIR_C0805
R38IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R39IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R40RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_2N/SIR_R0603
R41RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_2N/SIR_R0603
R46IR_R0603_IR_R1206_00IR_R1206
R47IR_R0603_IR_R1206_00IR_R1206
R48IR_R0603_IR_R1206_N/SN/SIR_R1206
R49IR_R0603_IR_R1206_N/SN/SIR_R1206
R70IR_R0603_IR_R0603_00IR_R0603
R71IR_R0603_IR_R0402_N/SN/SIR_R0402
R100IR_R0603_IR_R0603_49.9K49.9KIR_R0603
R101IR_R0603_IR_R0603_7.5K7.5KIR_R0603
R110IR_R0603_IR_R0603_10K10KIR_R0603
R111IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R112IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R113IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R114IR_R0603_IR_R0603_N/SN/SIR_R0603
R115RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_10IR_R0603
R116RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_10IR_R0603
R117RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_2N/SIR_R0603
R118RESISTOR-0603-1/10W-1%-BIG_IR_10IR_R0603
S3SW_0_IR_SW_SPDT_100_3PINS_SWSWIR_SW_SPDT_100_3PINS
SYNCTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
S_CTRLTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
U1IP1837_V3_36_IR3846_5X7MM_IR384IR3846IR3846_5X7MM
U2MIC4451/SO_3_IR_SO8_MIC4452/SO8MIC4452/SO8 N/SIR_SO8
VCC+TEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VCC-TEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VDDQTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VINTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VIN1TEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VIN2TEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VIN3TEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VIN+TEST_POINT_250X300_SMT_1_IR_TB_Label TPIR_TB_1_0
VIN-TEST_POINT_250X300_SMT_1_IR_TB_Label TPIR_TB_1_0
VOUT+TEST_POINT_250X300_SMT_1_IR_TB_Label TPIR_TB_1_0
VOUT-TEST_POINT_250X300_SMT_1_IR_TB_Label TPIR_TB_1_0
VOUT_ADJTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VPTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VPBTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
VREFTEST_POINT_200X125_SMT_IR_TEST_0.075"SQ_SMT_TestPointIR_TEST_POINT_75SQ
重要提示:PCB作品文件展下载说明
此广告位出租
sisi9000 | 2016-11-10 23:19:35 | 显示全部楼层
PCB文件来了。
ir3846.zip (290 KB, 下载次数: 6)
此广告位出租
bidezhi7777 | 2016-11-11 01:27:52 | 显示全部楼层
地沟油 | 2016-11-11 08:36:18 | 显示全部楼层
vagrant_2k | 2016-11-11 08:44:21 | 显示全部楼层
miaomiao | 2016-11-11 08:51:03 | 显示全部楼层
urverycool | 2016-11-11 08:56:06 | 显示全部楼层
372614983 | 2016-11-11 08:57:34 | 显示全部楼层
baihushan | 2016-11-11 09:00:02 | 显示全部楼层
fairy0212 | 2016-11-11 09:00:31 | 显示全部楼层
