[技术文章] allegro器件无法移动问题
查看1006 | 回复0 | 2016-11-13 09:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们在分图所造成某一些零件无法移动或者删除,移动的时候通常会提示如下:
Cannot edit Symbol "Dimm1". It has the FIXED property.
Moving DIMM1 / CONN_FOXCATH4007-63D_240_1_N / CONN_FOXCATH4007-63D_240_1_N.
E- Cannot modify object, FIXED property found.
这样的提示是说无法更改这个零件,有一个属性FIXED_PRIVATE选中了。
这个问题是怎么来解决呢
A.采用skill 命令来解决
在allegro命令行输入skill后回车
再输入axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->symbols "FIXED_PRIVATE")
回车后就可以解决你的问题,然后输入exit退出skill
B.
原因是做partition當中之某台或某幾台電腦補丁太舊了, 后來把此有問題之board file在一台有安裝最新補丁之電腦上故意做partition, export出去再import進來, 然後在workflow manager上delete該partition, 此時這些pin之 FIXED_PRIVATE屬性已經清除, 這些元件也可以刪除或移動了.
C.把高版本的存成低版本的,用低版本打开,重新到个网表也可以解决这个问题。
