[技术文章] Allegro中焊盘命名规则说明
查看938 | 回复1 | 2016-11-14 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro 中焊盘命名规则说明
本文档主要目的是:对目前所制作使用的焊盘库进行规范、整理,以便焊盘
库的管理和使用,。下面对其进行详细说明。(注:所有数字的单位均为mil.)
一、金手指焊盘
本设计库为金手指这类异形焊盘作了单独的命名edgebot.pad、edgetop.pad
二、钻孔焊盘
1)命名格式为:p38c18
说明: p:表示是金属化(plated)焊盘(pad);
38:表示的是焊盘外经为38mil;
c:表示的是圆形(circle)焊盘;
18:表示焊盘内经是18mil。
根据焊盘外型的形状不同,我们还有正方型(Square)、长方型(Rectangle)
和椭圆型焊盘(Oblong)等,在命名的时候则分别取其英文名字的首字母来加以区
别,例如:p40s26.pad 外经为40mil、内经为26mil 的方型焊盘。
在长方形焊盘设计中,由于存在不同的长宽尺寸,所以我们在其名中给予指
定,起方法是:将焊盘尺寸用数学方式表示出来即(width×height),当然在输
入名字时不能输入数学符号“×”,因此我们用字母“x”来代替。
例如:p40x140r20.pad 表示width 为40mil、height 为40mil、内经为20mil
的长方型焊盘。
2)命名格式为:h138c126p/u
说明: h:表示的是定位孔(hole);
138:表示的是定位孔(或焊盘)的外经为138mil;
c:表示的是圆形(circle);
126:表示孔经是126mil;
p:表示金属化(plated)孔;
u:或非金属化(unplated)孔。
注:在实际使用中,焊盘也可以做定位孔使用,但为管理上的方便,在此将焊盘与定
位孔作了区别。
三、表面贴焊盘
1、长方形焊盘
命名格式为:s15_60
说明:s 表示表面贴(Surface mount)焊盘;
15:表示width 为15mil;
60:表示height 为60mil。
2、方形焊盘
命名格式为:ss040
说明:第一个s 表示表面贴(Surface mount)焊盘;
第二个s 表示方型(Square)焊盘;
040:表示width 和height 都为40mil。
3、圆形焊盘
命名格式为:sc040
c 表示圆型(Circle)焊盘;
注意:
1)width 和height 是指Allegro 的Pad_Designer 工具中的参数,用这两
个参数来指定焊盘的长和宽或直径。
2)如上方法指定的名称均表示在top 层的焊盘,如果所设计的焊盘是在
Bottom 层时,我们在名称后加一字母“b”来表示。
四、过孔
命名格式为:v24_12
说明:v:表示过孔(via);
24:表示过孔外经为24mil;
12:表示过孔的内孔径为12mil。
另外我们还专门设计了针对 BGA 封装用的过孔:vbga24_12.pad
名词解释:
阻焊层(Solder Mask):
又叫绿油层,是电路板的非布线层,用于制成丝网漏印板,将不需要焊接的地方涂
上阻
焊剂。由于焊接电路板时焊锡在高温下的流动性,所以必须在不需要焊接的地方涂一层阻焊
物质,防止焊锡流动、溢出引起短路。
在阻焊层上预留的焊盘大小,要比实际焊盘大一些,其差值一般为10~20mil,在
Pad_Design 工具中可以进行设定。
在制作 PCB 时,使用阻焊层来制作涓板,再以涓板将防焊漆(绿、黄、红等)印到电
路板上,所以电路板上除了焊盘和过孔外,都会印上防焊漆。
锡膏防护层(Paste Mask):
为非布线层,该层用来制作钢膜(片),而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD 器件
的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时,先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应),然
后将锡膏涂上,用刮片将多余的锡膏刮去,移除钢膜,这样SMD 器件的焊盘就加上了锡膏,
之后将SMD 器件贴附到锡膏上去(手工或贴片机),最后通过回流焊机完成SMD 器件的焊
接。
通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊点小一些,这个差值在 Pad_Design 工具
中可以进行设定。
ruili | 2016-11-14 14:01:02 | 显示全部楼层
