[技术文章] Orcad与Allegro有何区别
查看803 | 回复1 | 2016-11-14 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我验证过的安装方法:
安装步骤:
1.运行setup.exe然后点击“License Manager”,安装过程中询问license file时,选择取消。
2.复制 cdslmd.exe到"C:\Cadence\LicenseManager\"(安装目录),替代原文件。
3.建立环境变量 变量名:CDS_LIC_FILE 变量值:5280@hostName,其中hostName为您的主机名(右击菜单中选"属性"可查看)。
4.复制orcad_163.lic到"C:\Cadence\LicenseManager\",并用记事本打开,替换第一行中的"this_host"为您的主机名。
5.运行LicenseServerConfiguration.exe 选取安装目录下刚才修改的文件orcad_163.lic 然后一直下一步,直到成功后再重启。
6.重启完成后就开始安装Cadence SPB/orCAD 一般默认就可以了。
7.安装好后把 orcad_163.exe 复制到"C:\Cadence" 下执行。
8.至此破解成功,如不成功,请检查变量值是否正确,顺序也一定要一致。
Orcad 和Allegro区别
Cadence 公司旗下有两个产品链,一个是IC产品,一个是PCB产品。PCB产品又分成PO系列和PS系列,PO就是Orcad系列,PS是高端系列,有的人称其为Allegro系列,其实并不准确。
Cadence公司在收购Orcad之前,它的原理图工具叫Concept HDL,PCB工具就是Allegro,也就是PCB Editor,另外还有SI工具(做信号完整性分析的)。
Orcad旗下有三个工具,原理图工具Caputre CIS,原理图仿真工具Pspice AD和PSpice AA,还有一款PCB布局布线工具Layout(PLUs)。
Cadence收购了Orcad之后,就完全将Orcad的Capture CIS和Pspice与自身的产品做了无缝整合而摒弃了Orcad以前的Layout(Plus)。目前Cadence的Allegro已经完全作为PCB布线工具整合到Orcad系列中。(到这里,你可以明白,为什么PS系列不能简单的叫做Allegro了吧)。
那么,Orcad系列和PS系列到底区别在哪里呢?
1、核心产品是一样的。Orcad的原理图是Capture CIS,PS里面的原理图有两个,一个就是Cadence以前的concept HDL,还有,就是Capture CIS,不过在PS里面,名称改为Design Entry CIS;Orcad的PCB布局布线器是PCB Edior,PS系列里面的也是两者核心是完全一样的;Orcad的原理图仿真工具是PSpice AD和Pspice AA,PS系列也是,不过在PS系列里,把Pspice AD和PspiceAA整合成一个产品包,并改名为AMS simulator.
2、PS系列里面分成三个等级,L,XL和GXL,就像衣服的大小号一样,号越大,功能越强,当然价格肯定也越贵了。
L也好,XL也好,Gxl也好,原理图工具Capture CIS是没有任何区别的,而Pspice 功能不分等级,都是一样的。
3、Orcad系
列和PS的L等级产品,除了有两点差别外,其余完全一样。差别一,L系列的License可以运行Capture CIS或者 Concept HDL,两者选其一,而Orcad系列是不能运行Concept HDL的。对于那些只用Capture CIS做原理设计的人,肯定不计较这个差别了; 差别二,L系列可以结合高端物理规则约束器和SI L使用,当然,前提是,你还得购买Performance Option和SI L工具才行,值得说明的是, Cadence已经将SI整合到Orcad系列中,只是这里的SI功能比起PS系列的SI要少些。
orcad与Allegro能否同时装在一台电脑上呢?
可以的,我就是装了二个,安装后,在《开始-程序》菜单里会有一个程序《Cadence SPB Switch Release》,可以作二者之间的使用切换。
jerryjwg | 2016-11-14 09:24:38 | 显示全部楼层
