• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[Allegro16.6以下] 同洲电子NVR PCB和原理图-采用PNX8400+RTL8309SC+TPS65251+M3066ANL+Si3
查看11157 | 回复63 | 2017-2-3 22:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
板子有以下主要元件
C466SC2D2U10V3ZY_0_C1206_1NF/2KV1nF/2KVC1206
D1ZC2800E/SOT_1_SOD-123_14V14VSOD-123
D4DIODEBREAKDOWN_0_SOD882_PESD5Vpesd5v0u1blSOD882
D5DIODEBREAKDOWN_0_SOD882_PESD5Vpesd5v0u1blSOD882
D6DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D7DIODEBREAKDOWN_0_SOD882_PESD5Vpesd5v0u1blSOD882
D8DIODEBREAKDOWN_0_SOD882_PESD5Vpesd5v0u1blSOD882
D9ZC2800E/SOT_1_SOD-123_14V14VSOD-123
D10DIODEBREAKDOWN_0_SOD882_PESD5Vpesd5v0u1blSOD882
D11ZC2800E/SOT_1_SOD-123_14V14VSOD-123
D12DIODE_0_SMC_MB56MB56SMC
D13ZC2800E/SOT_1_SOD-123_14V14VSOD-123
D14ZC2800E/SOT_1_SOD-123_14V14VSOD-123
D15DIODESCHOTTKY_0_BK1_BK1XX00702BK1XX00702BK1
D16DIODEBREAKDOWN_0_SMB_SMBJ40CASMBJ40CASMB
D17DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D19DIODESCHOTTKY_0_SMC_MB510MB510SMC
D20DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D21ZC2800E/SOT_1_SOD-123_14V14VSOD-123
D22DIODESCHOTTKY_0_SMC_MB56MB56SMC
D23DIODESCHOTTKY_0_SMC_MB56MB56SMC
D24ZC2800E/SOT_1_SOD-123_5.6V5.6VSOD-123
D25UBT32A_SOT-23_PESD12VL2BTPESD12VL2BTSOT-23
D26UBT32A_SOT-23_PESD12VL2BTPESD12VL2BTSOT-23
D27UBT32A_SOT-23_PESD12VL2BTPESD12VL2BTSOT-23
F1FUSE_0_F1206_1A1AF1206
F2FUSE_0_F1206_750MA750mAF1206
F3FUSE_0_F1206_750MA750mAF1206
FB3MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB4MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB5FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB6FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB7MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB8MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB9FB_L0402_220R 300MA220R 300mAL0402
FB10MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB11FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB12FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB13MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB14FB_L0402_220R 300MA220R 300mAL0402
FB15FB_L0402_220R 300MA220R 300mAL0402
FB16EBMS2012A-301220R 2AL0603
FB17EBMS2012A-301220R 2AL0603
FB18MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB19MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB20MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB21MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB22MAG FERRITEBEAD_8_L0603_220R 2220R 2AL0603
FB23FB_L0402_220R 300MA220R 300mAL0402
FB24FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB25FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB26FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB27FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB28FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB29FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB30FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB31FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB32FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB33FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
FB34MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB35MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB36EBMS2012A-301220R 2AL0603
FB37EBMS2012A-301220R 2AL0603
FB38EBMS2012A-301220R 2AL0603
FB39FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB40FB_L0402_60R 600MA60R 600mAL0402
FB41MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB42MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB43MAG FERRITEBEAD_8_L0402_220R 3220R 300mAL0402
FB44FB_L0603_220R 2A220R 2AL0603
J1SD_INTERFACE_0_SD11-4_SDSDSD11-4
J2CON3_0_SIP2_2_54_2.54*2SIP2.54*2 SIPSIP2_2_54
J3CON8_6_SATA7-1_27_SATA1.27*71SATA1.27*7 180SATA7-1_27
J4CON8_6_SATA7-1_27_SATA1.27*71SATA1.27*7 180SATA7-1_27
J5CON8_8_SMD12-1_25_1.25*12901.25*12 90SMD12-1_25
J6RJ45_7_RJ45_2X2-LED_ED5-22Y-8-8ED5-22Y-8-8-1-F2-TN-2-A-PERJ45_2X2-LED
J7RJ45_7_RJ45_2X2-LED_ED5-22Y-8-8ED5-22Y-8-8-1-F2-TN-2-A-PERJ45_2X2-LED
J8RJ45_3_RJ45-LED_RJ45RJ45RJ45-LED
J9CON4_SMD4-1_25_1.25*4901.25*4 90SMD4-1_25
J10CON4_SMD4-1_25_1.25*4901.25*4 90SMD4-1_25
J11CON4_0_SMD8-1_25_1.25*8901.25*8 90SMD8-1_25
J12CON4_USBA4-DIP_USB A4USB A4USBA4-DIP
J13CON8_5_SMD16-1_25_1.25*16901.25*16 90SMD16-1_25
J14CON8_4_FPC12_0D5_FPC120_5 DOWfpc12 0_5 downFPC12_0D5
J15BATTERY_BS-12_DISCRETE_CR1220CR1220BS-12
J16CON4_SMD4-1_25_1.25*4901.25*4 90SMD4-1_25
J17CON2_1_SIP4-2_0_2.0*42.0*4SIP4-2_0
J18CON3_0_SIP2_2_54_2.54*2SIP2.54*2 SIPSIP2_2_54
J19CON16X2_3_CON2X5-4_2_2*5,4.22*5,4.2CON2X5-4_2
J20CON4_3_SMD5-1_25_1.25*5901.25*5 90SMD5-1_25
J21CON4_SIP6_2_54_2.54*6902.54*6 90SIP6_2_54
L1INDUCTORIRON_0_L0805_10UH 300M10uH 300mAL0805
L2COIL2_COIL_6P7X6P7_CDH5B28-1R8NCDH5B28-1R8NCOIL_6P7X6P7
L3INDUCTORIRON_0_L0805_10UH 300M10uH 300mAL0805
L4INDUCTORIRON_0_L0805_10UH 300M10uH 300mAL0805
L5INDUCTORIRON_0_L0805_10UH 300M10uH 300mAL0805
L6COIL2_L8_3X8_3-SMD_22UH2.4A22uH 2.4AL8_3X8_3-SMD
L7COIL2_0_COIL8_10X21_33UH33uHCOIL8_10X21
L8COIL2_0_COIL6_7X15_180UH180uHCOIL6_7X15
L9COIL2_0_L8_3X8_3-SMD_5.1UH4A5.1uH 4AL8_3X8_3-SMD
L10COIL2_0_COIL8_10X21_33UH33uHCOIL8_10X21
L11DIP_L-STANDUP_L70-P50-H70CDH6B38-4R7NCOIL_6P7X6P7
L12DIP_L-STANDUP_L70-P50-H70CDH6B38-4R7NCOIL_6P7X6P7
L13DIP_L-STANDUP_L70-P50-H70CDH6B38-4R7NCOIL_6P7X6P7
Q1PMOS_SOT-23_AO3415AO3415SOT-23
Q2PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q3PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q440237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q540237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q640237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q740237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q8PMOS_SOT-23_AO3415AO3415SOT-23
Q940237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q10PMOS_SOT-23_AO3415AO3415SOT-23
Q11PMOS_SOT-23_AO3415AO3415SOT-23
Q12PMOS_SOT-23_AO3415AO3415SOT-23
Q1340237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q14PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q1540237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q1640237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q17PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q18PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q1940237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q20PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q2140237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q22PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q23NMOS_TO-252_AP40T10AP40T10TO-252
Q24PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q25PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q2640237_0_SOT-23_BT5551BT5551SOT-23
Q27PNP_BEC_NUM_0_SOT-23_BT5401BT5401SOT-23
Q28TRANSISTOR NPNSOT-23_SOT-23_BTBT5551SOT-23
Q29TRANSISTOR NPNSOT-23_SOT-23_BTBT5551SOT-23
S1EVQ-PLMA15_0_S2_4X3_PBTNSWPBTN SWS2_4X3
S2EVQ-PLMA15_3_S3_6X8_PBTNSWPBTN SWS3_6X8
T1TR4_0_T2012_ACM2012-900-2P-T*KSACM2012-900-2P-T*KST2012
T2XFRM_LINEAR_1_DNM02-S_DNM02-SDNM02-SDNM02-S
U1HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAH5PS1G83EFR-S5CFBGA60-0_8
U2HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAH5PS1G83EFR-S5CFBGA60-0_8
U3PNX8400_708_FBGA708-1_0-31X31_PPNX8400-001A0GZFBGA708-1_0-31X31
U4HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAH5PS1G83EFR-S5CFBGA60-0_8
U5HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAH5PS1G83EFR-S5CFBGA60-0_8
U629LV800B_0_TSOP48_K9F1G08U0DK9F1G08U0DTSOP48
U7CM1624_0_UDFN16-0_4_CM1624cm1624UDFN16-0_4
U8485_SO-8_SP3485ENSP3485ENSO-8
U9RTL8309SC_3_PQFP128-0_5_RTL8309RTL8309SC-GRPQFP128-0_5
U104PORT_POE_NTR48_PSF-4881PSF-4881NTR48
U114PORT_POE_NTR48_PSF-4881PSF-4881NTR48
U12TPS54319_1_QFN16_TPS54319RTETPS54319RTEQFN16
U13H1102_0_NTR16_M3066ANLM3066ANLNTR16
U14XWM8731EDSR_0_SSOP28-0_65_XWM87XWM8731SEDSRSSOP28-0_65
U16LTV847_1_SO-4_TLP181TLP181SO-4
U17LTV847_1_SO-4_TLP181TLP181SO-4
U18PACDN044Y_SOT23-5_PACDN044YPACDN044YSOT23-5
U19LTV847_1_SO-4_TLP181TLP181SO-4
U20CM1293A-02_SOT143-4_CM1293A-02CM1293A-02SOT143-4
U21BMA150_1_LGA12-0_5-3X3_BMA150BMA150LGA12-0_5-3X3
U22ISL1208IB8-TK_SO-8_ISL1208ISL1208SO-8
U23AT89C52_2_TQFP-44_AT89S52-24AUAT89S52-24AUTQFP-44
U24CAT24WC02J,SOP8_2_MSOP-8_ADT75ADT75MSOP-8
U25CON2_3_SO-8_SP813LENSP813LENSO-8
U26SI3452_QFN40-6X6_SI3452A-B01-GMSi3452A-B01-GMRQFN40-6X6
U27LM339_SO-14_LM339LM339SO-14
U28PACDN044Y_SOT23-5_PACDN044YPACDN044YSOT23-5
U29SI3452_QFN40-6X6_SI3452A-B01-GMSi3452A-B01-GMRQFN40-6X6
U30LM339_SO-14_LM339LM339SO-14
U31AT93C46_1_SO-8_PAD_MP2467DNMP2467DNSO-8_PAD
U32LM339_SO-14_LM339LM339SO-14
U3340237_0_SOT-23_AZ431ANAZ431ANSOT-23
U34AT93C46_2_DFN10-3X3_LT3757EDDLT3757EDDDFN10-3X3
U35TPS40200_SO-8_TPS40200TPS40200SO-8
U36ISL6225_0_QFN40-6X6_TPS65251TPS65251QFN40-6X6
U37MAX3232CSE,SOP16_0_SSOP16-0_65_SP3232EEA-LSSOP16-0_65
U3840237_0_SOT-23_AZ431ANAZ431ANSOT-23
X1XT_4P_X3225_25MHZ18PF 30PPM25MHz 18pF 30PPMX3225
X2XT_0_X164_32.768KHZ12.5PF 20P32.768KHz 12.5pF20PPMX164
X3XT_S_0_X7050_50MHZ3.3V 20PPM50MHz 3.3V 20PPMX7050
X4XT_4P_X3225_22.1184MHZ18PF 3022.1184MHz 18pF 30PPMX3225
重要提示:PCB作品文件展下载说明
老吴 | 2017-2-3 22:05:49 | 显示全部楼层
PCB文件为 allegro 16.6 格式,原理图为ORCAD16.6格式
6层设计。
不收费,但是限制门槛。600 以上金币可以查看 下载。
[hide=600,money]
PNX8400_brd.7z (1.39 MB, 下载次数: 16)
zhaoxiyao5210 | 2017-2-4 07:12:05 | 显示全部楼层
tom6508 | 2017-2-4 08:23:44 | 显示全部楼层
krh | 2017-2-4 08:30:12 | 显示全部楼层
miaomiao | 2017-2-4 08:49:45 | 显示全部楼层
这个好厉害啊,开工礼物啊
james_zhangwk | 2017-2-4 08:53:19 | 显示全部楼层
laowu1680 | 2017-2-4 08:58:05 | 显示全部楼层
bidinghong | 2017-2-4 08:59:56 | 显示全部楼层
linyuanfei | 2017-2-4 09:00:02 | 显示全部楼层
