低功耗 IP 摄像机参考设计(TI) - 工业/测控 - 电子工程师
查看1135 | 回复1 | 2013-3-29 10:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可实现每秒 30 帧 H.264 主类 1080p、性能提高 30% ,为全高清视频提供高级软件,实现影像信号处理的调试与加密
德州仪器 (TI) 宣布面向视频监控市场推出一款支持低功耗、高清 (HD) 视频处理的全新IP摄像机参考设计。该 DM368IPNC-MT5 IP 摄像机参考设计支持 30 帧每秒H.264 主类 1080p,可为全高清解决方案提供业界领先的压缩功能,总功耗仅为 3 瓦。该款 IP 摄像机参考设计基于全新达芬奇 (DaVinci™) 视频处理器,与前代产品相比,可将主机处理性能提高 30%。这种总体性能的提升使摄像机不但可支持 60 帧每秒 720p,满足包括 H.264 与 MPEG-4 在内的多种视频格式的需求,而且还可支持帧速率为 15 帧每秒的五百万像素MJPEG。此外,该产品还可在各种帧速率下支持多视频流处理(更多详情,敬请访问:www.ti.com/1080p-ipcamrd-prprod)。
此外,该 IP 摄像机参考设计还包含一个完整的 Linux 应用软件包,可帮助客户为其终端摄像机实现差异化特性。该应用软件包包含影像信号处理 (ISP) 调试工具 1.0 与硬件加速 AES 加密模块,并支持物理安全互操作性联盟标准(PSIA:www.psialliance.org),从而可实现更便捷的使用与部署。将这些优势相结合,可帮助客户快速创建如 IP 摄像机或闭路电视 IP 摄像机等具有全高清视频的低成本产品,大幅缩短开发时间。
DM368IPNC-MT5 IP 摄像机参考设计的主要特性与优势:
•  具备高度的灵活性,可支持各种视频格式,包括:
o  30 帧每秒 H.264 主类 1080p 或 60 帧每秒 720p
o  可达60 帧每秒 720p 的 MPEG-4
o  帧速率为 15 帧每秒 的 5MP MJPEG
•  与前代产品相比,全新达芬奇视频处理器的 ARM 主机处理性能提高了 30%,可为产品差异化与视频分析提供更多的预留空间;
•  低功耗参考设计采用 TI 以太网供电 (PoE) 解决方案—— TPS23753PWP,功耗仅为 3 瓦;
•  TI 第 5 代片上 ISP 解决方案无需外部 ISP 或购买昂贵的光学器件,便可实现高质量影像。此外,客户无需消耗大量的时间和资源去创建自己的定制算法;
•  在 ISP 上实施软件,不但可提供视频稳定性、面部检测、噪声过滤、自动白平衡、自动对焦、自动曝光以及边缘增强等功能,而且还可实现其它视频处理特性,从而提高质量、改善影像;
•  该参考设计包括全面互补型模拟 IC,从电源管理到 TI 接口器件,一应俱全,从而可提供完整的系统解决方案,缩短开发时间;
•  与 Appro Photoelectron 公司合作开发,并通过该公司供货。
参考设计包括完整的 Linux 应用软件:
客户通过购买 IP 摄像机参考设计将获得完整的免专利费 Linux 应用软件包,其中包括:
•  ISP 调试工具 1.0,该工具可用于调试参考设计包含的现有传感器,或者与客户自己开发的传感器电路板配合使用;
•  PSIA 1.0 支持,可确保与符合 PSIA 标准的系统的连接,从而提供更便捷地实施与即插即用连接;
•  AES 加密,可为视频流提供更高的保护与隐私,从而增强用户终端系统的安全性;
•  全域动态范围强化 (GDRE) 可使用户在无需冲淡重点显示部分的情况下,在视频的阴影中突出细节,这是视频安全监控的重要特性。此外,GDRE 还可补偿低成本 CMOS 传感器降低的动态范围,使客户能够开发更低成本的系统。
•  针对具体客户定制化与差异化的 Linux 源代码。
价格与供货情况
DM368IPNC-MT5 IP 摄像机参考设计现已开始接受订单,可通过 Appro Photoelectron 公司进行订购,网址:www.ti.com/1080p-ipcamrd-prprod
参加 11 月 1 日至 4 日中国国际公共安全博览会(CPSE,http://www.cpse.com.cn/en/),观看 DM368IPNC-MT5 IP 摄像机参考设计演示。该大会将在中国深圳会展中心(深圳市福田中央区福华 3 路)举行。我们将在 1 号展厅的海外 A 区 B218 – B22 号 TI 展位欢迎您的莅临。
查看有关 DM368IPNC-MT5 IP 摄像机参考设计与 TI 视频功能的更多信息:
•  IP 摄像机参考设计 DM368IPNC-MT5:www.ti.com/1080p-ipcamrd-prprod
•  TI E2E 社区与支持:www.ti.com/1080p-ipcamrd-prsupport
lozgwn | 2014-6-25 16:16:05 | 显示全部楼层
