QuartusII软件9.1版本(Altera) - FPGA/CPLD - 电子工程师俱乐部
查看1052 | 回复1 | 2013-3-29 10:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera公司推出新版QuartusII软件9.1,用于CPLD、FPGA和HardCopy ASIC设计。与以前的软件版本相比,Quartus II软件9.1新特性和增强功能将编译时间缩短了20%,编译时间比竞争高密度40-nm和65-nm设计仍然快2到3倍。软件新特性是快速重新编译,对于较小的设计改动,这一特性大大缩短了编译时间,而且还支持Altera最新发布的CycloneIV FPGA。
Quartus II软件9.1建立在Altera设计软件一直保持的效能优势基础上。对于高端FPGA,软件实现了业界最快的编译时间,过去5年中,编译时间平均每年缩短20%。最新版软件编译时间上的优势来自于更高效的布局布线算法,更好的多处理器支持以及更快的时序驱动综合等。
<strong>快速重新编译实现了更快的设计迭代</strong>
快速重新编译新特性使Quartus II软件能够进一步缩短设计编译时间。运行全编译之后,进行小的工程变更(ECO)设计修改时,快速重新编译特性大大提高了设计人员的效能,与再次运行设计全编译相比,编译时间平均缩短了50%。在时序逼近过程中,快速重新编译保留上次设计改动期间的关键时序,明显提高了设计人员的效率。
<strong>扩展了对新Cyclone IV FPGA的器件支持</strong>
Quartus II设计软件9.1支持三种最小的Cyclone IV GX器件,Quartus II设计软件9.1 SP1将支持其他的Cyclone IV器件。如果需要了解今天进行的Cyclone IV系列新闻发布,请访问www.altera.com.cn/corporate/news_room/releases/2009/products /nr-cyclone-iv.html。这一版本的Quartus II软件还支持Stratix IV E EP4SE820 FPGA——业界密度最高的820K逻辑单元(LE) FPGA。为Altera最新FPGA系列提供支持使客户能够马上迅速开始最新的Cyclone和Stratix FPGA设计。
Quartus II软件9.1的其他特性包括:
•渐进式编译非矩形分区——非矩形区域使用户能够建立更紧凑、更高效的平面布局,更容易实现高质量标准。这一新特性为用户提供了更简单方便的介面,在设计划分过程中进行精确控制。
•增强SSN分析器工具——这一工具增加了对Arria II GX FPGA和Stratix IV GX FPGA的支持,在引脚分配期间,及时反馈可能出现的同时开关噪声(SSN)违规问题。
•新的扩展IP基本包——三个新存储器控制器支持RLDRAM II、QDRII / II+和DDR1/2/3,该基本包增加到14个知识产权(IP)内核。
•初步支持VHDL 2008——Quartus II软件提供更灵活的语言结构,使用户能够开发可重用的代码结构,继续保持了该软件在语言支持上的领先优势。
•Nios II处理器——现在提供的“/e”型Nios II软核处理器不再需要许可费用。这一版本还标志着Nios II软件开发工具开始支持Eclipse,提高了软件开发效率。
•扩展OS支持——现在可以支持Linux SUSE 10。
关于Quartus II软件9.1特性的其他信息,请访问www.altera.com.cn/q2whatsnew
Altera 软件、嵌入式和DSP市场资深总监Chris Balough评论说:“面临预算更紧张、研发资源减少以及设计周期缩短等挑战,当今的设计团队因此一直在寻找提高效能的好方法。Quartus II软件越来越强的效能优势使我们的客户能够更迅速的将其FPGA推向市场,同时降低了工程开支。”
<strong>价格和供货信息</strong>
现在可以下载Quartus II软件9.1订购版和免费的网络版。Quartus II软件订户可以收到ModelSim Altera入门版软件,以及IP基本包的全部许可,它包括14个Altera最流行的IP (DSP和存储器)内核。一个节点锁定的PC许可的年度软件订购价格是2,495美元,可以从Altera eStore或者授权分销商那里购买。
panft | 2015-8-31 13:28:20 | 显示全部楼层
通信,物联网,机器视觉
