[技术文章] allegro 16.6 光标选框不能显示解决办法心得
查看1348 | 回复1 | 2017-3-7 22:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人系统是win7 32位旗舰版   笔记本:联想Z360   2011年
    安装Allegro16.6 版本 打开Allegro 的OrCAD  Capture  CIS画原理图框选元件有框显示,但到了PCB Editor 制作焊盘后 框选不出来,点击菜单功能有些不起作用,通过百度搜寻发现这个问题满多的,有些说重装系统,但还是不行,问题出在哪里,也有些高手说是显卡不匹配,我摸索了一下终于解决问题。台式电脑win7旗舰 克隆版 测试了一台没有出现选框问题,一点心得:学Allegro的,建议是装xp的,有时小小问题让人很不舒服。这个问题只是局部一些电脑会出现这个问题,希望大家一起来交流。 解决allegro光标选取没有框和菜单功能点不开问题解决办法.pdf (327 KB, 下载次数: 0)
ky175 | 2017-12-17 09:24:07 | 显示全部楼层
补充说明:这个光标问题今天才找到问题的真正点,装candence 16.6 装好后,光标不能选框原因是没有升级补丁,我昨日升级到103后,光标可以选框,本人做事不严谨,那时刚接触candence 不深入,现在重新补上,以后发帖要严谨。谢谢大家!!!
