有可编程延迟与看门狗的四通道电源管理监控器(TI) - 电
查看1071 | 回复1 | 2013-3-29 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器推出具备可编程延迟与看门狗定时器的四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。TPS386000、TPS386020、TPS386040 以及 TPS386060 监控器均可监控电压超过 0.4V 的 4 个电源轨,阈值精度误差为 0.25%。这种高精度与集成看门狗定时器相结合,可为系统提供高可靠性,满足基于处理器的应用需求。TPS386000 系列器件可为每个监控器通道提供独立的可编程延迟输入,延迟时间可针对电源排序在 1.25ms 至 10 秒之间进行设置。现在即可立即订购 TPS386000 评估模块:www.ti.com.cn/tps386000-pr
2009-11-16 15:36:49 上传
<strong>下载附件</strong> (15.7 KB)
<strong>下载附件</strong> (29.02 KB)
TPS386000 器件的工作静态电流极低,仅为 12uA,可帮助系统最大限度地降低功耗。该系列产品经过精心设计,可实现诸如电信基础局端、网络、服务器/存储、工业以及模拟排序等多种应用。
TPS386000 系列的主要特性与优势
•  在单个 IC 中高度集成 4 款监控器,即可实现 0.25% 的阈值精度误差,创建出高度集成的高精确小型化器件,从而有助于最大限度地降低成本、缩减板级空间;
•  可编程延迟可实现各种处理器的灵活使用,而且还可支持电源排序;
•  低静态电流(12uA 典型值)有助于最小化设计功耗;
•  看门狗定时器可增强处理器应用的可靠性;
•  设计人员可在数种选项中灵活选择,满足系统的电源需求:
o  漏极开路、推挽式、高电平有效与低电平有效的多种复位输出选项;
o  可将第四款监控器上的视窗比较器用于过压与欠压检测,或者用作第五个监控器以实现负电压监控。
通过以下链接查阅有关 TI 监控器与定序器的更多信息:
•  如欲了解监控器与定序器的完整产品系列,敬请访问:www.ti.com.cn/supervisors
•  了解 TI 完整电源管理产品系列:www.ti.com.cn/power
•  通过 TI E2E 在线社区的监控器与定序器论坛询问问题、分享知识:www.ti.com/svsforum-pr
供货情况
采用 4 毫米 x 4 毫米、20 引脚 QFN 封装的 TPS386000 现已开始供货。
lozgwn | 2014-6-27 10:49:36 | 显示全部楼层
