[技术文章] 或实现接口大统一,Type-C哪里来的自信?
查看1155 | 回复0 | 2017-4-11 17:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起“Type-C”,相信大家都不会陌生,因为最近拿它大做文章的厂商着实不少,但要具体说清楚Type-C是什么,估计不少人只能说出“可以正反插”“USB的一种”之类的大概。其实,Type-C的门道不止如此,即便同样是Type-C接口的产品核心也可能是不同的,加之网络流传的各种误解, 关于Type-C的说法可谓众说纷纭,所以这次就为大家详细解读一下Type-C。
  自诺基亚N1平板、苹果12英寸新MacBook搭载USB Type-C接口之后,2015年各厂商纷纷推出或将要推出搭载USB Type-C接口的手机、平板、超极本等产品,掀起一阵接口革新的风潮,USB Type-C或将实现接口的大统一,那么USB Type-C接口到底有什么好?
  SB规格第一次是于1995年,由Intel、IBM、Compaq、Microsoft、NEC、Digital、North Telecom等公司组成的USB-IF(USB Implement Forum)共同提出,USB-IF于1996年1月正式提出USB 1.0规范,2000年制定的USB 2.0数据传输速度可达480Mbps,之后的USB 3.0最大传输高达5.0Gbps,引入全双工数据传输,发展到USB 3.1最大数据传输速度达到10Gbps。
  图1
  USB 3.1 Type-C特性
  1、最高数据传输速度达到10Gbps,基于USB 3.1规范
  2、全新接口设计,尺寸约8.4mm x 2.6mm,接口纤薄
  3、支持正反两面插入,可承受1万次反复插拔
  4、可用来传输DisplayPort讯号,支持4K UHD影像传输
  5、USB Power Delivery,可支持充电
  6、可以提供最大100W 的电力传输
  7、功率输出能力:标准线缆3A,接口5A
  8、更好的电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)缓解特性
  9、正确插入后将发出咔哒声
  Type-C接口定义
  图2
  Type-C总计有24个针脚,而USB 3.0接口通常是9到11个,USB 2.0只有4个针脚。针脚的增多并没有导致Type-C接口体积变大,实际上它还缩小了体积(相对标准口来说),满足了移动设备的需求。
  Type-C或实现接口大统一
  USB 是通用串行总线接口,我们接触最多是PC上的标准USB接口,随着电子消费产品向更多形态发展,USB接口更新换代,为了满足不同产品需求,USB接口分为Type-A、Type-B物理接口,这两种接口衍生出标准型、Mirco、Mini等接口,由于接口形态不同,导致接口之间不能通用。 到USB 3.1规范,引入了Type-C接口,其实也只是个物理结构标准,不论USB 3.0还是USB 3.1或是USB 2.0,都可以做Type-C接口,并不是只有USB 3.1规范才有Type –C接口。 Type-C全新的接口设计,是专为轻薄型移动设备(比如:智能型手机、超极本、平板等)而设计,或将实现多种接口的统一。虽然Type -C可实现接口的大统一,但是毕竟是一种新的物理接口,与目前产品上的Type-A、Type -B接口不能通用。
  图3
  Type-C接口正反可插
  在日常电脑使用中,鼠标的插拔总会遇到插不进去的情况,反着插就对了,这也让很多人感到苦恼,Type –C是正反面都能插,接口没有方向性,让用户在使用中避免出现插错的情况。
  图4
  Type-C音频、视频传速和100W供电能力
  视讯电子标准协会(Video Electronics Standards Association,VESA)宣布DisplayPort的传输影像的技术,支援USB-IF制定的USB 3.1规格中的Type-C,允许Type-C拥有中转音频和视频信号的功能,支持4K分辨率的影像传输。除了 DP 信号以外,USB电力传输(USB Power Delivery)规范2.0中新添的替代模式(Alternate Mode)允许非USB信号通过USB接口进行传输,支持USB Power Delivery 2.0规格,可以高达 100W 的供电能力。
  图5
  Windows 10引入对Type-C的支持
  微软Windows 10引入对Type-C的支持,不仅桌面版Windows 10原生支持USB Type-C接口,手机版Windows 10也支持,可以轻松实现搭载Windows 10操作系统的手机与USB主设备或者是USB配件两者之间进行数据交换以及视频共享。例如:手机与USB外围设备交互数据,支持XboxOne遥控器、鼠标、键盘、插座以及使用USB Type-C接口外接显示器或电视等,Type –C或将开创连接新模式。
  图6
