[技术文章] 电流超过维持电流Ih但未达到动作电流It会怎样?
查看1117 | 回复2 | 2017-4-18 10:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       维持电流Ih是指在指定外界条件下能通过高分子PTC热敏电阻而不会导致其动作(变成高电阻断路状态)的最大稳定电流。
        动作电流It是在指定条件下通过高分子PTC热敏电阻会导致其动作的最小稳定电流。
        此时热敏电阻在不同情况可表现出不同的行为,这主要包括:环境温度、装配形式、热敏电阻的阻值等。因而热敏电阻可能保持低电阻状态,或者很快动作,也可能经过较长时间才动作。
        在Ih和It之间的电流值可用一个区域表示,在这个区域与热敏电阻的开关状态有关,但电流数值范围不能确切预测。
        如果电流足够高,热敏电阻或者可能维持低电阻状态且保持这个低电流或者可能转变入高电阻状态,这取决于热敏电阻的初始电阻、外界环境以及装配条件。
    本文由集电通(http://www.joincircuit.com/)撰写,如需转载请说明出处。
zhao_siqing | 2017-4-19 07:14:14 | 显示全部楼层
lyl694747084 | 2017-4-19 08:37:56 | 显示全部楼层
