[技术文章] 贴片低压保险丝的应用
查看1440 | 回复8 | 2017-4-24 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片低压保险丝 是熔断器的一种,简称为贴片低压熔断器。低压保险丝的作用是在线路中作短路保护。它的优点有:分断能力高,可靠性强,安装面积小,维护方便,价格低廉。缺点是:保护方式少,恢复供电时间长。
  常用的低压熔断器有:瓷插式、密闭管式、螺旋式、填充料式、等多种类型。瓷插式灭弧能力差,只适用于故障电流较小的线路未端使用。其他几种类型的熔断器均有灭弧措施,分断电流能力比较强,密闭管式结构简单,螺旋式更换熔管时比较安全,填充料式的断流能力更强。
  低压保险丝(自恢复保险丝贴片 )按结构形式分有:插入式,螺旋式,无填料式和有填料式。按分断电流范围分有:全范围分段能力和部分范围分断能力,按使用类别分有:一般用途和保护电动机。
  我们在选择贴片低压保险丝时要根据使用条件确定保险丝的类型,选择保险丝规格时应首先选定熔体的规格,再根据熔体去选择熔断器的规格,然后要根据保险丝的保护特性与被保护对象的过载特性有良好的配合。
sony545154 | 2017-4-24 13:26:12 | 显示全部楼层
zhao_siqing | 2017-4-24 18:46:41 | 显示全部楼层
总以为保险丝一烧就断了。。。
yangxf0120 | 2017-4-24 19:37:43 | 显示全部楼层
谢谢分享贴片低压保险丝的应用
etudgjcbm | 2017-4-25 08:11:55 | 显示全部楼层
sym21ic | 2017-4-25 08:24:54 | 显示全部楼层
myntpcb | 2017-4-25 08:49:27 | 显示全部楼层
小元件,大学问。
谢谢楼主科普,长知识了。
kevin-wang | 2017-4-25 08:57:39 | 显示全部楼层
kevin-wang | 2017-4-25 08:59:03 | 显示全部楼层
使用贴片式的比较多一些,其他的不咋用还
