[其他] 如何选择家用保险丝型号
查看1562 | 回复8 | 2017-4-27 17:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在21世纪发展的今天,各种电子产品已经占据市场。手机,电脑,平板,电饭锅,电磁炉,电灯等等电子设备,随着生活水平的提高,一步步走进人们的生活圈。
        但是随之而来的也是安全问题,电流过大,电阻过小,电压过高,外界温度环境等等这些因素,都有可能导致用电的不安全,因此,保险丝的市场也就慢慢扩大起来。为了保证电器的安全,我们选择使用保险丝。
        然而,随着现在市场保险丝商家的扩大,型号的增多,保险丝选型的问题就成了大家疑难困惑的主题了。那么今天,集电通专业人士就带领大家走进保险丝型号的世界。
        首先,在生活中,很多人都会在保险丝上面看到这样的参数。例如:F500L250V ,在这里L:是低分断能力的意思, 相当于500毫安的保险丝, F:是快熔断的意思。(相关阅读:什么是保险丝的分断能力
        其次,大家见得最多的也就是家用保险丝了。家用保险丝它是用一定的规格的锌、锡、铅、锑等等金属。是安装在电气线路上的保护装置。它只能允许正常的电流通过。
        在电路中,如果发生了短路或者超负荷的情况,就会因为电流的热效应,使温度超过了保险丝的熔点,继而保险丝就会被熔断,从而切断电路。保证了家用电器的安全,避免了过大电流引起的火灾。
        为了让保险丝有更好的保护效果,家用电器保险丝在选型上就应该注意以下几点:
        一:家用保险丝不能够选用太细的,因为一般细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;同时,也不能选用太粗的保险丝,因为太粗的话,过大的电流通过,就不容易烧断,从而会导致比较危险的火灾行为。(推荐阅读:怎么样才能称之为好的保险丝)
        二、一定要选用合适参数的保险丝,保险丝的熔断电流一般都是额定电流的1.5-2.0倍。例如“家庭中正常用电时各用电器总功率之和超过1100瓦的选择5安培的保险丝,使用直径为0.98毫米的20号保险丝就可以了,当电流超过7.5安培至10安培时,保险丝就会自动熔断达到保护的目的;
        三、如果选用的保险丝都符合规格而又常常出现保险丝熔断的现象,就说明电路中的设备可能有问题,应该及时的找电工来检查下原因,清除故障。切忌不要自己动手随意更换保险丝,用一些其它的材质去代替保险丝,那样子做事非常危险的。
        以上就是集电通专业人士为大家简单的介绍了下保险丝型号选型的问题。更多保险丝的相关问题,可以参看网站其它文章。
本文由集电通(http://www.joincircuit.com/ )撰写,转载请注明出处。
好多鱼世家 | 2017-4-27 20:25:06 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2017-4-27 20:41:39 | 显示全部楼层
wjgmr | 2017-4-28 06:53:11 | 显示全部楼层
chenhan | 2017-4-28 08:47:15 | 显示全部楼层
jacc2008 | 2017-4-28 08:51:40 | 显示全部楼层
xjz632 | 2017-4-28 08:54:08 | 显示全部楼层
wang1989 | 2017-4-28 09:06:40 | 显示全部楼层
jdt123 | 2017-4-28 11:24:08 | 显示全部楼层
