[技术讨论] 为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开
查看1242 | 回复2 | 2017-4-28 11:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    深圳市集电通实业有限公司专业人士回答道:大部分电路在刚接通电源时都会产生一个瞬间浪涌电流,在容性或感性电路中这种浪涌电流往往比正常稳态电流要大好多倍,甚至几十倍,如果在该电路中使用的保险丝的耐浪涌能力不够强的话,保险丝就会被大能量的浪涌所冲断。
       如果这个浪涌电流的持续时间很短,所释放出来的能量不足以冲断保险丝时,保险丝就不会断,只受到一定程度的损伤,经过一定次数的浪涌冲击才会被冲断。(相关阅读:能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝
       与此相类似的是:部分接插部件在整机工作状态时进行热插拔也会产生较大的脉冲电流,这时候的保险丝如果耐脉冲能力不够强时也会常被脉冲所冲断。
       要避免保险丝被浪涌或脉冲电流所冲断而无法正常工作,就需要我们选用正确的保险丝品种,根据被保护电路中产生浪涌或脉冲的可能情况,来选择合适的保险丝类别,例如耐浪涌保险丝或慢熔断保险丝
       保险丝的熔化热能指标I2t的大小代表了它耐浪涌的能力,慢熔断保险丝的熔化热能值要比同规格的快熔断保险丝大很多倍。
本文由集电通(http://www.joincircuit.com/ )撰写编辑,如有转载,请注明出处。
sony545154 | 2017-4-28 12:34:24 | 显示全部楼层
pekyhuang6 | 2017-4-28 13:31:19 | 显示全部楼层
