生产线上静电防护的“三大纪律八项注意” - 电工杂谈 -
查看1098 | 回复1 | 2013-3-29 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户中曾经碰到在生产过程中器件损坏的百分比较高,我们将损坏的器件送回工厂分析,发现是I/O端口被静电打坏。经实地考察客户的生产环境,我们发现是由于生产线上没有注意静电防护,造成器件损坏。
以下是我们向客户提出的整改措施:
<strong>《三大纪律》</strong>
一、一切行动听指挥;无关人员一律不得接触任何生产线上的物品。
二、人员上岗要培训;所有工人技术人员,未参加静电防护知识培训者,不得上生产线。
三、发现器件损坏立即报告,并回查损坏器件所经过的环节,以便及时堵住漏洞。
<strong>《八项注意》</strong>
1)烧录器ESD保护端子必须良好接地
2009-11-26 10:39:25 上传
<strong>下载附件</strong> (16.16 KB)
2)操作工位必须铺设静电防护垫和防静电地板(图示工位不合要求)
<strong>下载附件</strong> (20.51 KB)
3)库房存放应有温湿度控制,推荐温湿度21°C ~ 26°C 和 45% RH ~ 65% RH
(图示原料存放不合要求)
<strong>下载附件</strong> (19.75 KB)
4)物料周转箱建议使用专门的ESD防护周转箱(图示周转箱不合要求)
<strong>下载附件</strong> (21.8 KB)
5)生产线座椅不宜使用木质,不利于ESD保护。建议改用传导电荷好的材质做的座椅(图示座椅不合要求)
2009-11-26 10:39:26 上传
<strong>下载附件</strong> (18.86 KB)
6)测试站桌面防静电胶皮需良好接地。我们追查到在这里发现失效比较多,所以作为敏感区域,静电防护应该尤其注意。建议通过1M ohm +/- 10% 的电阻接地(图示测试台防护胶垫未接地,不合要求)
<strong>下载附件</strong> (30.55 KB)
7)测试站工作人员必须佩戴接地的防静电手腕。建议通过500K ohm~1M ohm的电阻接地。
<strong>下载附件</strong> (23.21 KB)
8)生产人员建议穿防静电鞋或者防静电拖鞋。不要使用普通布鞋代替。
<strong>下载附件</strong> (18.19 KB)
经实施上述整改措施后,因静电损坏器件的事情已经杜绝!
zhu555_0 | 2019-12-31 08:42:49 | 显示全部楼层
