RS232转RS485电路图 - 通信/网络 - 电子工程师俱乐部
查看1185 | 回复1 | 2013-3-29 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009-12-22 09:49:32 上传
<strong>下载附件</strong> (30.95 KB)
MAX485是通过两个引脚RE(2脚)和DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时,MAX485数据输入有效;当DE为高电平时,MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电,因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232的9脚输出高电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时,NIH232的9脚输出低电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。
qq374134697 | 2014-7-16 13:21:53 | 显示全部楼层
