使用电容降压的稳压电源 - 电源技术 - 电子工程师俱乐部
查看917 | 回复1 | 2013-3-29 11:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容C1的容量如果增大一倍,输出电流可以增加近一倍,但不能太大。输出纹波较大,可以在后边再接7805/317等模拟稳压器。改变R3的值,可以改变输出电压。所标输出电流为最大输出电流。双向可控硅B1为采用1A的即可。该电源可以短路。
如果能保证电容C1接在火线上,可以用手摸,本来这个电源是给人不接触的小电器提供的,只要无极性电容C1耐压够,长期使用没问题,从原理上讲,这是一个输入电压为220V的并联稳压电路,电压降在C1上,如果输出电流要大,可以增大C1的容量,我曾经增大到2UF,可以正常使用。也试验过4UF,在拔插插头时,火花太大,就没再使用。
2009-12-27 09:59:07 上传
<strong>下载附件</strong> (25.1 KB)
夜雨声秋 | 2016-1-28 10:09:02 | 显示全部楼层
