• 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
  • 详解UCIe-3D(上):如何通过混合键合技术
[DIY秀] OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解
查看1030 | 回复2 | 2017-11-7 13:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
它是中端市场的爆款品牌,更多年轻人选择的拍照手机。前代产品R11上市至今连续4个月获得2500-3000价位段销量冠军,30岁以下的年轻用户更是占到80%以上。凭借对国内市场的深刻洞察,OPPO R11s进行多项全新升级,带来更好用的全面屏、更智能的拍照、更易用的系统。在光彩照人的背后,R11s经历了那些蜕变呢,不妨通过R11s拆解一探究竟。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图1)
▍配置简述
  OPPO R11s搭载骁龙660移动平台、4GB RAM+64GB ROM,屏幕为6.01英寸18:9全高清全面屏。前置2000万AI智慧美颜相机,后置2000万+1600万智选双摄, 提升了暗光人像拍摄体验。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图2)
详细拆解部分
  开始拆解之前[strike]记得沐浴焚香[/strike],关机并把SIM卡托取出。OPPO R11s采用「三选二」卡槽规划,最高支持256GB储存卡扩展。一体成型的金属卡托与机身没有色差,细节规划上走心了。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图3)
  手机底部为独具特色的「月牙弯-归一」规划,扬声器、螺丝孔位、Micro USB接口、麦克风、3.5mm耳机孔规整地呈现在这个空间中。卸下底部的六角螺丝,准备分离后壳和中框。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图4)
  流畅过渡的大弧度曲面加上7.1mm纤薄机身,导致R11s后壳拆解难度略高,不得不借助撬棒等工具。指纹识别技术模块附着在后壳上,与中框通过排线连接,拆解时注意不要扯断排线。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图5)
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图6)
  接着断开指纹模块排线,就可以顺利取下后壳了。OPPO R11的天线重新进行了规划,后壳上下两端密集排布触点。此外还有一圈黑色的密封泡棉,可应对一般性的生活防水。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图7)
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图8)
  内部布局为常见的三段式结构,主板、副板上下分离,中间是大容量锂电池。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图9)
  屏幕及触屏排线、主-副板连接排线的接头处都有金属支架+螺丝进行加固,有效防止手机摔落导致排线松动。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图10)
  后置相机的模组同样用金属支架+螺丝进行加固,这样的规划及不多见。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图11)
  卸下固定主板的所有螺丝,断开连接主板的电源排线、同轴线,小心取下主板。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图12)
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图13)
  主板表面覆盖有石墨散热贴,芯片又覆盖一层散热硅胶。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图14)
  屏蔽罩方面采用了单层+不可自由拆卸规划。OPPO R11s搭载骁龙660移动平台、4GB RAM+64GB ROM,支持“智能场景识别”和“多核多线程”,与王者荣耀、高通三方联合提升团战帧率。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图15)
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图16)
  后置相机为2000万(高感光)+1600万(高解析)的组合,拥有双f/1.7光圈,OPPO称之为「智选双摄」。两颗摄像头并没有主副之分,可根据环境光线不一样智能地切换。
  前置2000万像素自拍镜头,具有多达254个人脸特征点,能够精确识别人脸面部特征。由于采用MOC芯片上封装技术,前置摄像头模组结构得到优化,摄像头面积缩小22.7%
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图17)
  接下来我们来拆副板部分,把固定副版的8颗螺丝拧下。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图18)
  副板上的排线接头、震子同样用金属支架+螺丝的方式进行加固,Micro USB接口并没有焊在副板上,而是通过两颗螺丝独立固定与中框,有利于提升耐久性和可维护性。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图19)
  为了最大程度地压缩额头和下巴的空间,副板规划得极为小巧,并保留了3.5mm耳机孔。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图20)
  最后一步拆卸电池,只需按照说明从侧方慢慢拉起即可。OPPO R11s的电池容量为3205mAh,通过采用胶水粘在中框上,占据机身内部相当大的空间。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图21)
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图22)
  本次R11s拆解到这里基本上就结束了,OPPO R11s内部机身结构和零件之间的连接并不复杂,各种部件维修起来非常方便。做工方面也很扎实,支架的运用和排插的规划比较合理。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图23
▍总结
  R11s是OPPO有史以来屏占比最高的手机,机身几乎与R11相同大小,但屏幕却增大至6.01英寸,屏占比高达85.8%。在全面屏普及的浪潮中,OPPO敢为天下后,却带来更出色体验。
OPPO史上最高屏占比的手机:R11s拆解(图24)
  凭借着更好用的全面屏、更智能的拍照、更易用的系统,OPPO R11s有着从外到内的精致与细腻。它无疑将延续巨大的势能,成为下一代爆款产品,
liouxianshu | 2017-11-9 08:56:53 | 显示全部楼层
1240995198 | 2017-11-13 09:39:46 | 显示全部楼层
