[DIY详解] 六千元级高性能“吃鸡”主机怎么装?
查看1251 | 回复12 | 2017-11-16 08:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前给别人订制了不少主机,这次总算要给自己订制一台机子了,首先要从一个机箱说起。
作为一名机箱狂魔,记得自己第一台选购的diy机箱就是tt的XaserII(壳展代工),不过在那个年代最让我牵挂的大概就是联力PC Vxxxx系列,这个系列最特别的地方就在于外观风格极像经典的苹果G5风格(洞洞风),但价格及本身就不好购买(当年淘宝都还没多少人用),所以只能望而却步。后面虽然容易买了,但陆陆续续玩的都是其他型号了,知道前端时间不知道哪里抽风突然想收一台联力V600F,后来就在闲鱼搜到了这篇作业的主角,联力V600F。
可能因为巧合,收到的这台是红色(其实个人一开始是想收一台银色版本),搭配今年打了翻身仗的AMD锐龙平台刚好。至于为什么不买全新的?因为这箱子基本处于停产阶段,淘宝基本没有现货了,所以我也不上链接了。
纯正的“莉莉红”:做红色箱子的厂商很多,不过最喜欢的还是联力及倒闭的星野Windy。联力红之于星野家的饱和低一些,在不同光线下会粉红及亮红的光泽,一般红色版的高阶联力箱都会默认为特别版。
箱子买来其实已经一段时间了,一直放着懒得装,最近如果不是赶上双11估计也不会这么早装好。一方面是这几天买了套便宜的Ryzen锐龙5 1600X+华硕TUF B350M-PLUS GAMING套装,另外这几天大家肯定也是要剁剁剁,就刚好发上来给大家参考。
另外比较开心的就是总算托人淘到了AMD的“幽灵MAX”原装散热器,也是凑齐信仰。等改天借块主板把幻光戟的颜色调红色也就圆满了。
装机方案:
CPU:Ryzen锐龙5 1600X+“幽灵MAX”散热
主板:华硕TUF B350M-PLUS GAMING   (套装2029)
显卡:XFX RX580 8G黑狼进化版   (之前推荐普通版1799)
内存:芝奇幻光戟DDR4 8GX4  (推荐买ddr4 2400 8g普条)
SSD:intel 600P 512G (推荐买256g M.2 SSD)
机箱:联力V600FR(推荐可以买其他MATX机箱如乔思伯RM3)
电源:XFX XTi1000W(推荐买XT500抑或XTR550)
HDD:WD 5T
我这套配置因为是东拼西凑的,所以配置比较特别,大家可以无视,但如果按我后面修改推荐的配置选购的话,整套机子价格在6.5k左右,就可以搭建一套6核12线程+甜品级显卡的主机,不管干活或吃鸡游戏都是没问题的。
配件解析:
华硕居然有性价比主板?没错,这套Ryzen锐龙5 1600X+华硕TUF B350M-PLUS GAMING套装性价比确实很出色,最意外的是作为一块入门主板颜值竟然不错。
当然依旧,如果考虑剁手的话,建议双11期间关注搭配套餐买,一般要么价格便宜不少要么就是送散热器。
这板居然还支持CF(虽然意义不大),但至少是一块标准的M-ATX板型,4内存插槽、供电设计等特色功能完全保留,如果说有什么遗憾,就是缺少了Type-C口,至于超频能力怎样?下面会有测试。
Ryzen锐龙5 1600X,1600系列的两颗U都是性价比很高的CPU,所以之前的JD预售销售前三就占了2位,毕竟是最便宜的6核12线程,搭配B350性价比会更加爆表。
“幽灵MAX”:作为原厂散热控总算拿到AMD原厂的“幽灵MAX”散热器了,这一代“幽灵”依旧是酷妈代工,两个灯光口可以连接USB或者主板来控制灯光设置,可惜国内不好买,马云家也基本没有(闲鱼可能会有)
讯景XFX XTi1000w全模块电源:
很夸张的1000w是不是?这电源其实不是为了这套配置买的,是之后为朋友装一套双卡机子买的,只不过到的时间刚好,所以先装上来测试下电源好坏,之后这套机子会换上XTR550,反正模块线通用的。
除了功率夸张以外,这电源也是最新的80PLUS钛金认证电源,且10年质保 ,电源长度不夸张但分量很夸张,毕竟是堆料型号,同一批上的还有XTi850,目前有送定制的镀银模块线,如果想买的赶快趁双11购买。
机子灯光并非故意弄的,也都是之前闲置下来的配件刚好搭配起来的,比如前面两个进风风扇就是乔思伯,刚好剩下两个红灯的,平时大部分时间箱子盖上侧板,其实是不会有什么光污染,亮度基本刚好好修饰的那种。
性能测试:
这套"3A"组合搭配的是RX588显卡,之前这张卡主要就是用来玩文明6跟OW,之前的显示器是1440P分辨率,RX588基本也可以对付,虽然不能极致画质,优化设置基本都可以流畅,最近大家也知道的,开始玩“吃鸡”,然后不管什么级别的卡,基本遇到吃鸡设置就要降一级别画质。
超频,相信大家也很关心Ryzen锐龙5 1600X+华硕TUF B350M-PLUS GAMING超频表现,这U是可以4G,但电压太高(1.4x-1.5v)所以个人其实是1.4v 3.9G用,搭配幽灵MAX,满载温度控制是75°左右(拷机,且装箱),就超频这块个人建议不要太纠结4G,那么高的电压个人觉得不值得,还不如低压冷静一点,性能差不会太多,甚至1600X不超频也是可以的,默认频率也够高了。至于内存,个人建议大家买DDR4 2400普条就好,如果你想超内存最好还是看主板推荐的条子买,我幻光戟也是2400用,之后打算出了换普条用。
游戏测试:RX588这卡刚好有拿到朋友那台锐龙3上面测试过,我本来以为两个平台表现也不会差太多,但实际来看高频多核u在吃鸡里面表现还是有优势的,基本平均拉高了4.5帧,当然吃鸡这个游戏对性能的要求相当于玄学。。。我也是无解,基本来说就是砸钱买高配。。。
“吃鸡”测试从一开始出场(人物最多),然后期间室内、室外及水下等环境。
OW性能表现还是比较稳定的,几个同级别平台的测试数据基本一样。
DOTA2也达到了136了。
超到3.9G的Ryzen锐龙5 1600X确实是锐不可当,单线程性能已经很接近前任2k级别王者7700K了,而多核性能就更不用说了,甚至R15表现跟超频5G的8600K相当。。。而价格是板+U与8600K的U价格相当。。。
当然这套机子我之后大部分时间丢家里工作用,编辑视频素材跟修图。
cornoa渲染时间是3分33秒,而i7 7700大概4分钟,锐龙3 1400x 7分多钟,渲染性能估计是可以持平可超频的7700K,以后我再补充测试(包含8700K等)。
这两个时间左边是Lr转100张RAW图片时间,右边是Pr输出一段4分多钟H.264蓝光视频的时间,不知道是因为软件也是最新版的缘故,因为转换时间快到可怕。。。我记得用上一版Lr跟Pr,用两千元级别的U转换时间估计也分别要3分钟跟4分钟。下次其他平台会继续用这个测试样本对比下。
总结:
基本已经可以破2k元级以内的Ryzen锐龙5 1600系列+B350套装的性价比确实很高,搭配其他配件基本没有个人应用层面玩不溜的应用。而且对于散热器并不挑剔,哪怕x,普通百元级散热即可搞定,当然缺点就是内存频率难超到3k+频率。
如果装实用向的机子,MATX整套方案(包含机箱)是不错的选择,紧凑占用空间小,价格普遍还更便宜。至于联力这V600F个人并不是太建议大家学着弄,因为这箱子设计确实比较早,所以一些设计跟现在的使用环境已经脱节,当然如果你跟我一样有某种执念的话也未尝不可,就是折腾。
我知道又一堆人要问鼠标垫,自己搜索 当朝一品,不过好像下架了。。。所以弄不了链接。壁纸就是Steam买Wallpaper Engine,搜索AMD。
9999jim | 2017-11-16 08:55:16 | 显示全部楼层
mass | 2017-11-16 09:00:47 | 显示全部楼层
zgjg_pcb | 2017-11-16 09:01:41 | 显示全部楼层
张海平 | 2017-11-16 09:45:14 | 显示全部楼层
longxuekai | 2017-11-16 10:02:55 | 显示全部楼层
kbh2006@163.com | 2017-11-16 10:13:22 | 显示全部楼层
精进攻城狮 | 2017-11-16 10:13:43 | 显示全部楼层
大功率碳化硅逆变器 qq2536791790
xfzc | 2017-11-16 10:33:19 | 显示全部楼层
www200401024 | 2017-11-16 14:15:12 | 显示全部楼层
