[DIY详解] 三星note8充电器拆解,我要变得更好
查看1817 | 回复5 | 2017-11-16 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于众所周知的note7 BOOM门,在过去一年多时间里三星高端机型只靠S8系列撑门面,apple已经笑的合不拢嘴了。缺席一年后,三星note8终于王者归来,但本文的主角并不是note8,而是note8充电器
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-1.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
三星note8国际版充电器型号为:EP-TA20JBE,输入电压:100-240V~50-60Hz 0.5A、输出:5V2.0A/9V1.67A。背面可以看到这支持三星自有快充协议:Adaptive Fast Charging,也就是AFC,另外按照以前三星快充充电器的做法还隐藏着支持QC2.0的福利,只是并未标注出来。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-2.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
输出口在侧面,规格是常见的USB-A型接口。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-3.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
合盖方式在顶部,印刷着SAMSUNG logo。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-4.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
note8充电器顶盖采用超声波焊接的方式来进行装配,牢固度高。PCB插脚器件面一览。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-5.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227); outline: 0px;">
PCB贴片器件面一览。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-6.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
变压器型号,貌似是平面变压器。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-7.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
输入CLC滤波,三星充电器的一贯传统。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-8.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
高压输入滤波两颗华威电解电容,400V12μF + 400V15μF,底部打胶固定。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-9.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
减小插电浪涌的NTC热敏电阻。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-10.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227); outline: 0px;">
250V1.6A保险丝。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-11.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
初级PWM芯片滤波,华威25V15μF电解电容,Y电容。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-12.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
USB输出口采用全包裹设计,所以以往民间土法“从U口缝隙看有没有固态来辨认真假”就没法用了,旁边是一颗12V330μF固态电容。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-13.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
SOLUM SLM7717A 初级PWM控制器和输入整流桥堆。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-14.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
INFINEON IPN70R1K5CE 开关管,比以往的体积都小很多。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-15.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-16.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227); outline: 0px;">
光耦。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-17.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
TOSHIBA TPN11006NL 同步整流管。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-18.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-19.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
SOLUM SLM7620 输出识别以及同步整流控制器。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/note8charger-20.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 257772"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
三星note8充电器EP-TA20JBE使用SOLUM SLM7620+TOSHIBA TPN11006NL同步整流方案,输出方面除了支持自家的AFC快充外,还支持QC2.0,实测最大输出5.3V2.2A11.9W / 9.3V1.7A16W,带有线损补偿功能,100~240V 50-60Hz全球宽幅电压旅行无忧,总体规格上比较保守。
文艺小青年 | 2017-11-16 17:41:37 | 显示全部楼层
ywzxw | 2017-11-16 19:01:25 | 显示全部楼层
snfnpl | 2017-11-17 08:59:52 | 显示全部楼层
kningbin | 2017-11-18 13:56:35 | 显示全部楼层
ky175 | 2017-11-19 10:34:28 | 显示全部楼层
