[DIY详解] 任天堂switch充电器拆解
查看1410 | 回复2 | 2017-11-16 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
任天堂新一代游戏机SWITCH通过天才的模块化设计,超高的游戏性大卖热卖。玩家沉浸在游戏的快乐中会遇到续航的问题,毕竟这样的一个智能设备耗电是难免的。一向挤牙膏的任天堂这次为SWITCH配备了一个全球电压的交流适配器,我手头拿到的是型号为HAC-A-ADHMM-UKV-P0,输入规格为100-240V,50/60HZ ,输出为5.0V-1.5A或15V-2.6A。最大输出功率可达39W,而且配备Type-C接口。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-32.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
任天堂switch 游戏机跟机原装PD电源,黑色磨砂表面。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-1.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
线是一体的,无需另外接线,Type-C良好的兼容性,也使传统的Micro线失去了用武之地。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-2.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
出线口这边印有型号,输入规格为100-240V,50/60HZ ,输出为5.0V-1.5A或15V-2.6A,最大输出功率可达39W。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-3.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
正面磨具凹字Nintendo商标。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-4.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
港版三角插头,体型庞大。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-5.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="color: rgb(105, 105, 105); outline: 0px;">
Type-c输出,手柄上一样印有Nintendo
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-6.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
轻巧即可无损开壳,看到是卡扣+超音波结合的。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-7.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
高压进线是先打端子,然后焊接到板子上。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-8.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
焊开高压线,电源有金属罩包着,里面有一整圈半透明塑胶保护整个电源。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-9.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
插脚接线位置。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-10.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
电源。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-11.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227); outline: 0px;">
铝壳散热兼做屏蔽。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-12.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
铝壳和散热片之间有一层塑料绝缘。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-13.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
拆去铝壳和塑料片,初级次级都有散热片为开关管进行散热。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-14.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
背面一览,波峰焊加红胶工艺。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-15.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
初级IC,三美方案。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-16.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-17.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
两颗8腿有一颗是同步整流控制器。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-181.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="color: rgb(105, 105, 105); outline: 0px;">
电压反馈的光耦。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-19.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
大元件之间灌胶,增加强度。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-20.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
拆掉散热片,看看内部的样子。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-21.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
由于功率不大,并没有像苹果87W那样做了主动PFC,还是传统开关电源结构。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-22.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
保险丝,X电容,压敏电阻,两级共模电感。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-23.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
5线,采用一颗日化的20V680μF电容输出滤波。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-24.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227); outline: 0px;">
开关管和次级同步整流管全部采用塑封,初级次级开关管之间还有一颗温度探头,极端过热情况下保护电源。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-25.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
东芝半导体的TK42A12N1,次级同步整流管。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-26.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
STF11N65M2 初级开关管。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-27.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
整流桥,2A耐压1000V。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-28.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
输入的保险丝和压敏电阻。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-29.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
电源内部焊接了一块子板,为Type-C接口提供支持。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-30.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
ROHM的Type-C方案,BM92T92。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/switch-31.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 255301"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
这个电源的做工是相当不错的,纯正日系红宝石电解与日化固态的加持,不愧一线大厂用料,开关管散热足够,并且还有温度检测,电源内部很紧凑,尽管看起来不小,输入EMI电路大概占据了1/4的位置。任天堂找的这个代工厂是相当的靠谱。
snfnpl | 2017-11-17 08:58:45 | 显示全部楼层
tysylxh | 2017-11-17 08:59:27 | 显示全部楼层
