[DIY讨论] 测了13条苹果数据线,没MFi认证的真不能买
查看1219 | 回复0 | 2017-11-20 09:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 用手机少不了备几条数据线,方便不同的地方充电或是传输数据。iPhone用户对买数据线这个事情更加慎重,原因有很多。一方面是苹果原装的Lightning数据线实在太贵了;另一方面苹果的数据线质量也不太好,用个一年时间,外皮老化发黄,接头处就烂皮了。这个时候不单是外观比较丑,外露的金属还会漏电,这让附件厂商有了更多机会。但数量惊人的数据线品牌、类型,应该如何去挑?
  苹果数据线除了用于充电外,还用于数据传输,由于苹果iOS系统生态封闭,即使是手机配件,也需要通过苹果的认证和支持。MFi(Made for iOS)认证是苹果针对配件厂商授权生产的一种许可标志。市面上的数据线数量型号众多,可以归为MFi认证数据线和非MFi认证数据线两种。因为有认证作为区分,市面上的数据线价格区间也非常大,最便宜的只有几块钱,贵的卖到几百块。很多人对此莫名其妙,往往选择便宜的数据线,坏了再换一条。这些便宜的数据线用起来真的没有安全隐患吗?
  为了弄清楚便宜的苹果Lightning数据线在性能上是否有差异,会否对设备带来安全影响。这次我们求真实验室在电商上购买了10条不同价位的数据线,线下购买了2条数据线。共12条Lightning数据线与原厂一同进行对比。通过不同的测试仪器,对不同数据线的充电速度、传输速度以及使用安全性三方面进行对比和考核。
  MFi认证是什么?
  苹果数据线分类很多,听得最多的大概是MFi认证和非MFi认证的区别。MFi是一个缩写,为苹果公司Made for iOS的英文缩写,是苹果对配件厂商授权生产的一种使用许可标志。通过MFi认证的苹果配件,对其元器件品质,生产工艺都有一定的限制,且苹果不会为使用没有通过认证的配件导致损坏的产品进行售后保修。因此MFi认证对于苹果来说,是对配件厂商的品控限制,保证配件厂商生产符合自家标准的产品,同时也可以以此收取认证费用。所以通过MFi认证的产品通常售价较高,有着这两方面的原因。
  经过MFi认证的Lightning数据线,苹果会提供MFi认证的芯片,可以保证数据线在设备系统升级后仍然可以正常使用。而非MFi认证的数据线在iPhone、iPad系统升级后,可能会导致设备无法识别,部分连充电功能也会不支持。另外苹果提供的芯片可以保证充电时的稳定输出,对设备本身是一种保护,加上苹果保修政策不支持使用非MFi认证配件导致的损坏,没有MFi认证的配件就像苹果体系里的野孩子一样。这使得带有MFi认证的产品含金量会更高一些,这些年的推广下,如今认知度和识别度都很高,通常会外外包装上印刷上MFi的logo和标识。
  说到非MFi的苹果数据线,过去在设备系统升级后几乎不能幸免地躺枪罢工。不过现在似乎市面上有一些使用破解芯片的数据线,可以让设备升级后仍然支持数据线的充电和数据读写。但苹果方面仍然不会支持这类配件引起的设备损伤售后服务。那么如今市面上的这些MFi认证的苹果数据线和非MFi认证的数据线在性能上都有哪些差别?我们开始下面的13条数据线横向对比。
  我们都选了哪些苹果Lightning数据线?
  我们知道苹果原厂的数据线是最稳定也是官方最认可的配件。因此我们的测试也将所有的副厂数据线样品与原厂作比对。但是外皮材质的原因,易损耗成了原厂线的一个特点。因此无论是MFi认证还是非MFi认证的副厂数据线,价格差异大主要是材质和做工的区分。好的数据线会在线芯、抗干扰方面用更好的材料,一方面保证性能,另一方面也保证耐久度。
  苹果Lightning数据线的生产商多达数百个,我们根据电商的销量情况选购了其中10款。样品选择的主要区分是MFi认证及非MFi认证两种。线下我们在商店购买了同一品牌的MFi认证及非MFi认证两款产品。加上苹果原装数据线,一共13条数据线参与横评。
  我们为13条数据线进行了编号,1-7号为标有MFi认证的苹果Lightning数据线,8号为苹果原厂数据线,9-13号为没有标MFi认证的苹果数据线。售价方面,挑选的数据线价格在7.9-99元,有着10倍多的差价。所购买的数据线价格均低于苹果原厂149元的标价,符合大部分消费者挑选高性价比数据线的诉求。
  评判数据线的好坏:一是数据线好不好用;二是数据线耐不耐用,再配合产品售价,便可以得出这条数据线值不值得购买。本次横评我们先来解答好不好用的问题。
  我们都测试哪些项目?
  1、MFi认证测试
  市面上的MFi认证的数据线都会在包装上打上认证的标志,但是实际上产品是不是则需要通过验证。
  我们使用苹果Lightning线识别器对13条数据线进行检验。它支持苹果数据线、充电线、单头识别。支持MFi认证原装数据线和山寨高仿数据线,可识别芯片使用的方案以及生产厂商。
  2、充电速度
  数据线的功能有二,其中最常用的就是充电,所以充电速度的好坏是一个很关键的评判点。我们对13条数据线进行了电压和电流以及稳定性的监测。
  更高的电流可以获取更快的充电速度,而电压、电流的稳定对保护手机电源管理IC、电池和电路等部件有很重要的意义。充电时电流更稳定的数据线,说明其芯片、用料、质量更好,更不容易烧坏你的手机,或发生短路等意外。
  本项测试我们使用了原装iPad的充电头、支持2A快充的iPad mini2作为负载设备。充电头支持5.2V/2.4A的输出。通过连接Power Z KM001 USB测试表对电压、电流数据进行记录。
  Power Z KM001 USB测试表是由专注充电领域的ChargerLAB推出的体积小巧但功能强大的测试仪表,支持多种充电协议和物理接口。
  我们依次连接插线板、充电头、KM001、数据线、iPad Mini 2,通电后KM001即可实时显示充电过程中当前的电压和电流数据及两个数据的波形图。我们接通电源30秒后,记录下处于稳态的电压、电流和波形,计算充电功率数据
  3、数据传输速度
  苹果设备连接电脑进行数据传输,很多时候速度的快慢,是否会中途中断都和数据线有关系。我们通过记录传输固定大小文件所需时间的方式,来判断不同数据线的数据传输性能。
  测试的结果如何?
  MFi认证的数据线有无虚标?
  苹果Lightning线材识别器显示界面
  Lightning线材识别器测得的数据包括芯片是否MFi认证,只有认证产品才会显示原装,而非MFi认证的产品会显示山寨。测试中出现了一款产品显示为台湾,实际上同样是高仿芯片的结果。
  E75和C48都是MFi硬件方案,苹果原厂线多数使用E75的方案,C48则多为授权MFi芯片的方案。两种方案均为MFi认证的芯片方案。但是如前面显示山寨字样,则表示使用的是破解芯片的E75或者C48方案,均为非MFi认证。
  显示的评分则是Lightning线材识别器针对数据线的线材进行一个评定,实际仅供参考,这里不作为对比项。
  我们把关键的几项数据摘录成下表方便大家查看,如果想知道每条数据线对应的详图。
  检测的结果确实有点出人意料,1、3号样品都在产品页面和包装上标注了MFi认证标识,但实际的检测结果表明两款为非MFi认证的产品,很可能是虚标产品。当然本次测试结果仅对样品负责,是否真假芯片混用,我们无法一一验证。
  除了1、3号样品外,其余数据线测试结果和产品标注的情况并无出入。值得一提的是,1、3号数据线售价分别为29.5和39.9元,是我们采购的带MFi认证的样品中最便宜的,看来售价太低的认证线大家需要留个心眼。
  MFi认证的数据线是否充电更快?
  充电测试,我们记录下13款数据线稳定充电状态下的电压、电流以及波形数据。
  为方便对比数据,我们将电压、电流数据整理成功率数据,得出以下对比图。由于电压、电流每时每刻变化因此下表数据仅供参考。
  充电速度估算结果
  实际计算得到的结果,除了13号样品外,其他样品的充电功率都相差非常少,说明是否MFi认证的数据线在充电速度上并没有明显区别。而13号样品的功率明显要小于其它样品,充电速度也会慢一些。
  这是使用支持2A快充的iPad mini测得的结果,如为iPhone充电,电流相对下降,充电速度的差异会更小。所以充电速度上我们可以暂且认为目前市面上非MFi认证的数据线,也没有限制充电峰值。
  充电稳定性区别大吗?
  通电30秒后,电流波形图的波动情况相对稳定,我们观察以上13条数据线的充电电流波形图,对稳定性进行评级:1级表示波形平稳基本无波动,2级表示有小幅度波形跳动,3级表示图像出现明显充电电流/电压波动,而4级表示充电电压/电流大幅度反复跳动,容易损伤设备。电流的稳定程度越高,说明数据线性能越优秀。
  求真实验室认为得到1、2两级评级的数据线在充电过程中是稳定的,性能较好;而3、4两级评级则是不稳定,性能较差。充电稳定性(电压/电流)评级表如下图:
  其中2、4、5、6、7、8号样品无论电压还是电流的稳定性都符合要求,其中2、4、5、7、8号样品的两项数据都获得了1级评级,充电稳定性极佳。
  其余电流波动幅度较大的产品,均是MFi认证检测中为非MFi认证的数据线。这一点可以佐证MFi认证的数据线对设备的保护更好。
  值得注意的是,苹果原装充电器质量本来就非常高,如果使用杂牌山寨充电器,以上测试中充电电流波动只会被进一步放大,有可能造成充电功率过大导致发热,甚至烧坏手机。
  俗话说好马配好鞍,即便买了好的数据线,最好还是配上质量过硬的充电器。
  文件传输区别大吗?
  1、非MFi认证的数据线是否连接受限制?
  文件传输测试前,我们首先验证一个观点:只有MFi认证的数据线才可以保证连接电脑不出错,升级系统也能正常使用。非MFi认证的数据线连接容易出问题,设备系统升级后无法识别、无法使用。
  我们认真试用了13条数据线,使用iPhone 8 Plus,系统升级到最新的iOS11.1。包括Lightning接口的正反面连接。得到的结果是全部可以正常连接,并且数据可以上传和下载到设备。
  这和目前非MFi认证的数据线多采用破解芯片有关系,骗过苹果设备实现数据传输。且苹果自iOS7后,对非MFi认证的配件限制有所放开,因此目前大部分采用新方案的非MFi认证数据线都可以正常连接设备与电脑。
  2、传输速度表现如何?
  我们使用iPhone 8 Plus,配合MacBook Pro 2016 15寸版本进行文件传输速度测试,传输软件为iTunes,传输文件大小为1.72GB。每条数据线重复写入、删除步骤5次,用秒表记录写入时间,结果取5次测试结果的平均值。
  测试结果不出所料,13款样品的文件传输速度都非常接近,只有9号样品传输速度稍慢一些,但差距其实非常小。这里我们也要提醒各位读者,虽然MFi认证线和山寨线在大文件读写速度上不相伯仲,但某些质量较差的山寨线在传输数据过程中电流同样会不稳定,容易出现丢数据的现象,在备份手机的时候有可能因缺失文件而导致备份失败,因此,选用MFi认证数据线还是有必要的。
  测试结果汇总
  经过了上面三个项目的测试,我们可以很清楚地对比出MFi认证的数据线与非MFi认证的数据线在使用性能上的差别。
  在充电速度、传输速度这些我们日常使用的功能上。非MFi认证的数据线基本可以赶上MFi认证的数据线。但是非MFi认证的数据线最大的问题在于电流的稳定性差。很可能把设备充坏了。尤其是遇到电压不稳定、使用较差的充电头的时候。加上苹果保修政策对非MFi认证的配件造成的损坏拒之门外。这让使用非MFi认证数据线的朋友心里很没底。
  相反,MFi认证的数据线在使用过程中,各方面表现很稳定。而且苹果对使用MFi认证配件造成的损坏是支持保修的,等同于为设备上了一个保险。这也是MFI认证很具意义的一点。
  苹果数据线购买建议
  上面的测试总结也推导出一个重要的结论。就是别心大,选MFi认证的数据线。且不说不同价格的产品质量如何,最起码可以避免造成设备损坏,损坏了还不能修的大问题。
  另外一点就是别贪便宜。MFi认证的数据线很好认,会打上相关logo。但有部分厂商会标示苹果认证数据线、兼容苹果iOS10、iOS11等字眼迷惑用户,只要没有明确打上MFi标识的数据线,我们都认为它有猫腻。
  至于不能贪便宜的另外一个原因。就是可能一些低价的数据线会虚标MFi认证标识,实际挂羊头卖狗肉。毕竟MFi认证是实打实的要交认证费给苹果的,成本在,售价就不会太低,有些便宜不能贪。
  求真实验室建议大家购买40元以上MFi认证的数据线,这些产品在性能以及质量上都更有保证。耐用性不少也比原厂数据线更好。
