[DIY详解] Netgear 网件 RN526 六盘位网络存储 NAS 开箱评测拆解
查看2771 | 回复4 | 2017-11-20 12:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
说到高端路由,大家首先会想到NETGEAR。而说到NAS,可能大家更多会想到Synology和QNAP。NETGEAR在NAS也有他自己的产品线,NETGEAR的NAS并不像前面两家提供很多方便的APP来简化用户的使用和多媒体需求。NETGEAR更多关注文件存储的安全这个最基本的功能。NETGEAR提供了企业级的文件存储保障,以及存储性能,在本职工作上做到了极致。这里带来NETGEAR ReadyNAS RN526的评测。
【开箱】
RN526外箱非常巨大,毕竟是台6盘位的NAS
包装正面使用了网件经典紫色。
包装背后描述了NAS的一些特性。
打开包装盒可以看到顶部各种附件,包括了电源线,网线以及说明书等
从盒子中取出NAS,周边被泡沫包裹,保证运输途中安全。
NAS主机器。
正面有一个小显示屏,显示基本的信息。下方5个是操作按钮。
打开前面板,可以看到机器的6个盘位。
机器背面可以看到一个巨大的风扇保证机器散热。右侧是NAS接口,从上到下依次:ESATA,USB3.0 x2,10G Lan x2,PCIE插槽。
NAS底部有4个海绵脚垫,可以减少机器震动。
底部标签上写了NAS型号RN526X00以及序列号和网卡MAC地址
附件带子,里面提供了安装2.5寸小盘使用的螺丝和说明书。
机器随机附带电源线,从左到右国标,日标和欧标,满足不同地区用户的需求,同样也提供一条CAT5E的网线。
【拆解】
拆掉外壳螺丝,向后可以拉开NAS的外壳。
可以看到NAS内部还有一层金属壳子。2层金属外壳保证了整个NAS的强度。在侧板上有一个M2插槽,未来可以增加SSD来加速NAS的读写性能。
在内层金属壳上做了弹片设计,更好的防止电磁干扰。
NAS另一侧可以看到里面的硬盘架。海绵防止气流从侧面流过,让风扇的风全部吹到磁盘上。
外层壳的底部同样设计了一排弹片。
拧开背后螺丝,拆下后板。看到风扇固定在后板上。
后板接口部分同样做了屏蔽处理,下方有一个PCIE槽。
后风扇是来自台达,4针支持PWM调速。
台达的
AFB1212VH
12V 0.60A规格。最大3100转,47.5db噪音,实际使用还是非常安静的。
拆掉后板后,可以看到机器内部,电源在机器最底下。
6个热插拔硬盘托架。
从另一侧打开侧板,可以看到主板固定在侧板上,同时拆出硬盘盘位的背板PCB。
拆掉主板后拆出电源,电源是来自台达的1U电源
台达DPS-250AB-44F,最大输出250W。对于一台6盘位nas非常充裕的
主板,背板PCB,电源全家福。
先来看背板PCB。使用了PCIE1x和4x的链接方式链接主板。上方1x样式接口负责电源,大面积铜覆盖保证6块硬盘启动的大电流需求。下方4x样式接口负责6个SATA总线。背板上使用了SATA样式接口,完全不可插入SAS硬盘。
背板PCB背面大量电容保证了电源的稳定供应。PCB板上的通气孔使得风扇气流能通过背板,给硬盘散热。
再来看看NAS的主板,我们从侧板上拆下主板。侧板上有黑色绝缘层防止短路。
主板正面,可以看到CPU上整块的散热器。4个内存插糟,内存出厂只有1根,这台机器由网件工程师提前增加了第二条4G内存。
主板背面,可以看到扣具,和一个M2槽。
内存是来自创建的DDR4 4G 1R*8 2133 ECC,出厂安装一条。用户可以自己升级内存。
在主板上的USB DOM,负责最基本系统的引导。控制芯片是PHISON PS2251-03常见的U盘主控。
DOM盘背面是TOSHIBA TC58NVG1S3HT SLC 2Gbit=256MByte NAND颗粒。SLC颗粒保证了写寿命。
NAS的CPU,Intel Pentium D1508,双核心2.20Ghz。原生支持10G网络,后面详细介绍(不要问我为什么那么多划痕,去问某只牛,他干的)。
万兆网卡的Phy部分,Intel X557AT2。右侧是一条PCIE 3.0 x8的插槽,可以用来连接万兆网卡,提供更多网络接口。(需要选配网件的PCIE转向卡)
主板背后的M2槽支持2242,2260规格。
主板供电插槽和供电部分。
ESATA接口由Marvell 88SE9170负责。
Marvell 88SE9170
是PCIE 2.0 1x到SATA控制器,支持SATA PD,可以外接盘柜。
内置网变的万兆电口
背后万兆接口部分,边上主板预留千兆接口,RN526并未提供
【硬件分析】
NETGEAR RN52x和RN62x系列NAS都是基于Intel Broadwell-DE方案的NAS。只不过5系使用相对低端的Pentium D 2核心处理器,而6系使用了更高端的Xeon D 多核心处理器。
Broadwell-DE可谓是把我们常见的Broadwell-EP(Intel E5 v4系列)做成了SOC,拥有了完整的Broadwell核心。这是这代处理器和以往我们见到的Atom处理器最大的区别。在核心架构上并未做任何缩水,使得Pentium D和Xeon D非常强大,并且支持4通道内存(Pentium D只有2通道),支持ECC和RECC内存。从内存支持度来看,明显就是为服务器而设计的SOC
Broadwell-DE因为做了SOC处理,直接集成C612芯片组。SOC直接可以提供32条PCIE(其中24条CPU提供PCIE 3.0,8条C612提供PCIE 2.0),6个SATA接口。更可贵的是,Broadwell-DE直接提供了10G的Mac,直接能提供万兆。
硬件架构图
这次评测的RN526,使用了Intel Pentium D1508,双核心2.2Ghz设计。利用SOC原生提供的6个SATA 6G接口提供6盘位。万兆网络也是由SOC直接提供,Intel X557 Phy芯片使得10G网络成为电口模式,方便NAS在家庭和办公室使用。主板上的PCIE 3.0 x8和M2 插糟使用CPU部分的24条PCIE来提供。而ESATA接口使用了Marvell 88SE9170芯片提供,连接到SOC的PCIE 2.0。
【ReadyNAS OS 6】
ReadyNAS OS的初始化比较有意思,不像其他厂家的NAS需要专门的软件来操作,只需要在NAS前的屏幕上,配合前面版上上下左右确认5个按键就能完成。犹如曾经的街机,狂搓一下子,NAS就初始化好了。
NAS初始化完成后,屏幕上显示NAS的ip地址,然后可以使用ip访问和管理NAS。
这块显示屏,在NAS正常使用的时候可以通过控制按钮来显示各种信息。
在概述页面,展示了NAS基本信息以及工作状态,看到绿色的正常就可以安心使用了。
mass | 2017-11-20 14:03:56 | 显示全部楼层
稻草君 | 2017-11-20 18:36:54 | 显示全部楼层
snfnpl | 2017-11-22 08:45:36 | 显示全部楼层
kningbin | 2017-11-22 08:58:08 | 显示全部楼层
