[DIY详解] Asus 华硕 Rampage VI Apex R6A 主板
查看4321 | 回复1 | 2017-11-20 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板采用EATX版型,要比一般的ATX主板宽约3cm,大家安装的时候一定要注意机箱是否兼容
    PCB还被裁剪成X形,这种怪异的造型造就了张扬的个性
    LGA2066插槽
    主板提供了四条全尺寸PCI-E插槽和一条PCI-E X4插槽
    背部I/O接口包括Bios Flashback按钮、清空BIOS设置按钮、6个USB3.0接口,两个USB3.1其中一个为type-c形式,两个USB2.0接口,PS/2键盘鼠标接口,无线网卡天线接口,音频接口。
    Mosfet散热片用热管与IO装甲相连,提高散热效果
    散热片的分量不轻
    供电输入采用了8+8pin,为高端的i9提供了强有力的输入保障
    CPU核心采用8相供电
    核心供电PWM主控为华硕订制的ASP1405I,Mosfet为整合式Dr.mos IR3555M,电容为FP10K黑金电容,
这些和之前评测的X299-DELUXE一致。而在电感方面有所升级。
    这里不禁有人要问了,对于i9这样的发热大户,8相供电真的够用吗?毕竟有些z270主板都堆出十几相供电了。
    实际上并不需要担心,因为在skylake-x中FIVR重新回归,输入CPU的电压从kabylake的1.2V左右一跃提升为1.8V,在相同电流下提供的功率也增加了50%。同样是由于FIVR的存在,主板不需要用N多相供电来提供更好的波纹,这种波纹都由CPU内部的FIVR来处理,多相供电的用途也仅仅剩下了对电流的负载均衡。而华硕采用的IR3555M是将上桥、下桥、驱动全部整合封装的Dr.mos,额定电流高达60A,八相即可提供480A电流,在不增加电压的情况下,可以输入864瓦的功率,足够任何CPU使用了。
    CPU插槽下方还有一颗
ASP1405I,它带领两颗德州仪器的97347M,提供两相VCCSA/IO供电。
    R6A只有四条内存插槽,内存插槽旁边是DIMM.2插槽,插拔方式和内存一样,单边卡口设计。这种设计第一次出现是在M9A上,能够有效的缓解主板的布线压力。而且相比x299-deluxe那种立式的m.2接口,安全性也大大提升。
其中靠近背部I/O的插槽是直通CPU的,
靠近主板24pin的是下挂在x299南桥上的。
    由于内存插槽分列CPU两侧,所以内存供电是也是左右分开。
    每侧由ASP1250+TI 97374M*2组成的两相供电。
    在24pin供电接口旁边是整张主板的超频键功能区,包括裸机开关和reset按钮、液氮模式跳线、pci-e插槽开关、debug灯、电压测量点等等。
    两颗TPU芯片
    分别为水冷情况和风冷情况下制定不同的自动超频策略
    Pro Clock II,也是大家的老朋友了,可以有效的提高外频。
    大量的ASM1480,用于在切换PCI-E信号
    至于PCI-E具体是怎么切换的,看下面的图就知道了,我们拿44lane的i9系列来举例。其中CPU DIMM.2  #1和#2分别指直通CPU的那条DIMM.2上面的两个不同的M2插槽,并不包含PCH DIMM.2
    ASM1074,用来提供背部I/O中的部分USB3.0接口
    ASM1061,提供两个SATA接口,也就是标识为SATA6G_E12这两个。其余4个由x299南桥提供
    ASM3142,提供他旁边的那个前置USB3.1接口
    另一颗
ASM3142,提供背部I/O中的USB3.1接口
    ASM1543,用来切换背部那个type-c的USB3.1接口正反插的信号。
    总结一下主板的USB分布,前置的两个USB3.0是x299原生的,而后置接口中和USB2.0一起的那两个3.0接口是原生的,其余都是由祥硕芯片转接的。
    Intel 219V网卡
    languard模块,提供各种网络优化功能
    NCT6796D,传感器芯片,用于收集主板温度、风扇转速等信息
    SupremeFX音频模块,实际上是螃蟹S1220的马甲再加上软件优化
    X299南桥芯片
    感温探头,可以接驳测量水冷系统的进出水水温
    memOK按钮,当超内存失败之后的后悔方法
    bios切换按钮,根据旁边的led灯来判断当前使用的是哪个BIOS
    wifi模块是螃蟹的RTL8822BE,相比与deluxe的高通QCA9008要差了好几个档次。
    为了搭配高端的玩家国度主板,特意请来了Intel的高端处理器,i9-7960X
    在内存已是天价的年代,硬着头皮搞到了一组幻光戟 DDR4 3866C18 8G*4套装
    SSD是来自浦科特的M8SE 512G
    既然是主打超频的主板,拿风冷来做评测肯定是不够合格的,所以这次特别安装了分体水冷。
    其中水冷头是来自EK的R6E/R6A通用的一体式冷头,不仅可以覆盖CPU,还可以覆盖主板上的另一个发热大户——mosfet
    安装冷头后的效果
neddie | 2017-11-21 09:50:15 | 显示全部楼层
