[DIY详解] 三星第四代折叠式无线快充拆解:苹果汗颜
查看1205 | 回复1 | 2017-11-21 12:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线充电市场由iPhone X引爆风潮后一发不可收拾,但今天我们来说说另一个推动无线充电的大品牌:三星。
iPhone是今年也就是2017年才支持无线充电,同时也是2017年才支持快速充电,而三星则是五年前NOTE2时期就已经对手机做出无线充电布局,用户购买无线配件的方式替换后壳即可享有无线充电功能,后来Note5、S6系列、Note7、S7系列、S8、Note8等手机出厂都自带无线充电功能,可以说无线充电市场三星是第一个用力去推动其发展的大型移动终端企业。
作为手机无线充电配套设备的无线充电器,三星亦致力于推动无线充电器发展,相比起现在iPhone 5W充电,三星早就在无线充电上使用快充技术,使用三星自有9V快充充电器连接后,无线充电器可以达到最高15W输入功率。
三星的无线充电器如今已经发展到第四代,今天为大家带来三星折叠式无线快充充电器EP-PG950拆解测试。
三星EP-PG950折叠上无线充电器外包装非常简约,透明的面壳再加上简易的吸塑内壳可以直接看到充电器本体,透明壳上可以看到“快速充电技术”字眼,右上角有防伪标贴可以查询真伪。
包装盒背面写着无线快充功能适配S8、S8+、S7、S7edge、Note5、S6 edge+等,生产日期2017年7月27日越南制造,型号:EP-PG950,在信息右边我们可以看到“qi”无线充电标准,也就是其他支持“Qi”无线充电的手机也可以使用这款产品。
开箱物品如下,广告小册子x1、三包凭证x1、说明书x1、MicroUSB to USB-C转接头x1、无线充电器本体x1。
充电器面板采用类似真皮材质制作,摸上去手感柔韧有弹性,而且带有一定的防滑作用,正面上印刷着FAST CHARGE快充字样表示这是一款支持无线快速充电的产品。
EP-PG950名字叫做“折叠式”无线充电器,什么叫折叠式呢?小编录了一段GIF大家看过后就会秒懂了。
横向推拉后可以倾斜向上拉起,底座正好有一个斜面作为限位坡度防止手机下滑,变形设计让手机可以水平摆放、竖立摆放、横向摆放,满足不同用户不同场景需求,十分不错的设计。
变形机构是钢质弹力滑轨搭配钢质阻尼合页,金属材质可以避免用户“大力出奇迹”造成损坏。
底座侧面有一颗LED指示灯,绿、蓝、青三种颜色对应显示充电中,已充满,故障三种状态,把三星充电盒的状态灯沿用过来了。
左边是厚度为7.4mm的某品牌无线充电板,市面上大多数无线充电器厚度都是属于这一类轻薄式。右边是本文主角三星无线快充充电器,三星简直是三层芝士巨无霸汉堡,厚度达到29.5mm,为什么大家都在追求轻薄的时候三星却越做越厚?那是因为无线充电器发热十分大,轻薄款的无法控制发热量只能做低功率,而三星选择这么大体积散热就不存在问题,所以三星可以做到大功率无线快充。
把充电器反过来我们可以看到他使用了USB-C型输入接口,三星很贴心的赠送了一个MicroUSB to USB-C转接头用户不必担心使用问题。在产品四周可以看到一圈开孔散热格栅,保证大功率无线快充时迅速对流散热降温。
底座整个平面都是一块橡胶防滑垫,避免产品放置时随意晃动,中间铭牌参数如下,型号:EP-PG950、输入电压:5.0V2.0A / 9.0V1.67A、生产厂:三星电子有限公司、越南制造,右边同样带有“Qi”无线充电协议LOGO。
这么大的一个无线充电器里面究竟长什么样子?小编已经迫不及待要动手了,把底部防滑橡胶垫撕开后可以看到8颗十字螺丝。
卸掉十字螺丝后底壳仍然有卡口扣紧,慢慢沿着边缘把底壳分离出来。
底壳细节,EP-PG950 PC材质。
半透明白色的是LED指示灯导光胶。
去掉底壳后可以看到PCB结构,一根排线引出指示灯。
PCB俯视一览。
IDT IDTP9236无线充电发射端IC。
3+1组输出MOS管对应着3个不同位置的线圈,其中1组与另外3组配合,起到H桥驱动的作用。
909017,疑似霍尔元件,通过检测上盖的磁性,确定上盖的位置,切换不同的线圈以进行最大功率的充电。
多色LED软排线与PCB连接,排线上粘有绝缘固定胶纸避免松脱。
线圈发射组件也是通过软排线与主PCB连接。
撬起两个排线作进一步拆解,无线充电线圈的连接器很是精细,手机上用的那种,多个触点并联降低电阻。
分离排线接口后,主PCB拆出。
ABOV 8216 单片机,负责灯控等其他充电主控不支持的功能。
超薄的一体合金电感。
看起来是一路开关降压加上线性稳压。
整体包裹的全屏蔽USB-C母座,两边带有宽大的固定耳,插拔抗扭耐操性非常高。
USB-C母座来自韩国JNTC,壳体上可以看到多处点焊与内件焊接的十分牢固。
然后轮到面板部分,分离出皮质承托面盖板。
皮质面盖底部带有一块薄海绵,让面板摸起来有一定柔韧弹性手感,而且起到撑起的作用让空气有位置流通,避免面板发热。
终于轮到线圈部分了,线圈由一块内壳体包裹着,中间透明胶版开着不少通风孔,冷空气就是由这些通风孔吸入后流过线圈降温。
拧开4颗螺丝拆掉线圈盖板。
终于露出3个线圈,超大的范围可以对应水平放置、竖立摆放、打横放置,总结起来就是一句话,怎么放都能充。
进一步拆解,需要把线圈模块拿出,可以看到底部的主动散热风扇。
滑动与折叠结构件由钢质合页与滑轨组成。
合页细节。
线圈模块通过排线与主PCB连接。
线圈模块底部俯视图。
使用了东芝TOSHIBA的离心风扇,功率为:5V / 0.14A / 0.7W。
离心风扇出风口做了多条导风槽,让热空气排出壳体外不积聚。
线圈焊点非常饱满有光泽,浸润度高。
分离风扇可以看到线圈底部的进风口,冷空气通过盖板上的透明孔进入,然后在多片线圈之间流转带走热量,最后通过离心风扇排出壳体外。
全部拆解一览。
三星手机放上去可以激活无线快充,高达15W的发射端输入功率真心给力,但不是三星手机,其他品牌例如苹果能用吗?
得益于“Qi”无线充电标准,哪怕是其他品牌手机,只要是支持“Qi”无线充电的也一样能使用,连死对头苹果也可以在三星无线充电器上充电,iPhone 8 Plus支持5W无线充电,使用ChargerLAB POWER-Z测试得出发射端输入功率6.28W,当然功率肯定没三星手机那么高就是了,苹果5W无线充电本来功率就只有那么低。
总结:
三星折叠式无线快充充电器EP-PG950拆解完毕,这款产品就是大家俗称的三星第四代无线快充充电器,皮质面板手感十分不错,而且自身就有很好的防滑作用所以不用像其他品牌那样加一圈防滑橡胶,坚持多年使用巨无霸的身材显得有点另类,但也得益于这么大的身材可以做到大功率无线快充。
坚固的钢质折叠变形机构支持水平放置、竖立放置、打横放置满足不同场合需求,USB-C输入接口支持5V2A / 9V1.67A 最大15W的快充输入功率,产品四周的散热格栅再加上内部主动散热风扇支持,把发热压制在可接受水平。
出色的工业化设计加上精细的做工,大功率无线快速充电能做到这个品质,三星应该是第一个。
无线充电碎片化必须是大功率才有意义,所以这种大块头应该就是以后发展方向了,就连苹果也马上把iPhone 5W无线充电功率要提升7.5W,因为太慢了一点都不爽不好用,不是么。
snfnpl | 2017-11-22 08:42:40 | 显示全部楼层
