TA的每日心情 | 怒 昨天 08:38 |
签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
- 81769
就在西部数据 (Western Digital ) 与日本半导体大厂东芝 (Toshiba) 就出售半导体部门,给予贝恩资本 (Bain Capital) 所领军的美日韩联盟一事达成和解之后,日前西部数据召开会议,主要讨论关于与东芝合作的各项协议细则。另外,还提出 NAND 快闪存储器的生产计划,并宣布开始将 96 层堆叠的 3D NAND 快闪存储器交付零售商销售。
在会议上,西部数据报告了采用BiCS3和BiCS4 等3D NAND快闪存储器的生产状况。由于 BiCS3 技术所生产的 3D NAND 快闪存储器,最大堆叠数目只能到 64 层堆叠,而 BiCS4 技术所生产的 3D NAND 快闪存储器,其最大堆叠数目可达到 96 层堆叠,容量足足增加 50%,显示在单位面积内容纳更多的存储器,所以也获得各家业者的重视。
而事实上,之前西部数据就已经订定过一个目标,希望 2017 年采用 BiCS3 技术生产的 64 层 3D NAND 快闪存储器,要达到占西部数据 3D NAND 快闪存储器总产量的 75%。不过,现在这个数字有望能提升到 90% 以上。只是,西部数据的快闪存储器类型还没完全从 2D NAND 转换成 3D NAND,现在 3D NAND 快闪存储器的产量的只占西部数据总产量的 65%。换言之,西部数据所生产的所有快闪存储器中还有 1/3 为 2D NAND 快闪存储器。
另外,本月 12 号,西部数据也宣布采用 BiCS4 技术的 96 层 3D NAND 快闪存储器已经出货给零售商。而且,不只提供当前的 TLC 主流类型,还提供更先进的 QLC 类型。虽然在使用上,TLC 类型与 QLC 类型的 3D NAND 快闪存储器并没有任何的区别,但却能提供更高的可靠性与效能。而此次西部数据出货给零售商,采用 BiCS4 技术的 96 层 3D NAND 快闪存储器,不论 TLC 类型或 QLC 类型包含 256Gb 和 512Gb 两种规格,但是采用 BiCS4 技术的 QLC 的存储器还可以有 768Gb 甚至 1Tb 这两种规格。
西部数据表示,从 2D NAND 制程转向 3D NAND 制程过程非常繁琐,他们也认为这个计划的执行时间比原定时间延迟了大约 6 个月的时间。不过,未来预计从 2D NAND 快闪存储器彻底转向 3D 快闪存储器的过程将不会用太长时间。如此才比较符合西部数据的营运效益,并且应付当前短缺的 3D NAND 快闪存储器市场需求。 |
