查看: 2178|回复: 0
[产品新知] 新一代Kindle Oasis阅读器体验 一种阅读必需品
    发表于 2017-12-21 11:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不可否认的是,亚马逊Kindle阅读器重新定义了人们阅读书籍的方式。在亚马逊强大的在线图书馆支持下,人们可以将成千上万本书籍塞进自己的背包里,并且带到世界上任何一个地方阅读。亚马逊Kindle现在问世已经十年了,并且是世界上最流行的电子阅读器,同时也是这个时代最有影响力的科技产品之一。
    在Kindle问世十周年之际,亚马逊发布了全新的第二代Kindle Oasis,这是上一代旗舰产品的升级版,并且带来了一系列让人关注的变化。包括更大的屏幕、防水全铝机身、支持音效和更快的处理器等等。让我们一起来详细了解一些吧。
    设计
    新版Kindle Oasis看起来外观和上一代产品非常相似,但其实细节上还是有很多的不同。
    新一代Kindle Oasis体积更大,因为配备了一块更大的7英寸显示屏,后面会有详细介绍。与上一代Kindle Oasis一样,它依然采用了不对称的设计,同时物理翻译按钮要比之前小了一些。
    背面是新一代Kindle Oasis最大的变化之一,与原来使用塑料外壳相比,新一代Kindle Oasis改成了铝制后壳,看起来更有质感,更高级。
    新Kindle Oasis还增加了IPX8防水等级,意味着拥有2米的防水等级,最长时间为60分钟。
    不过从我个人的观点来看这种不对称的设计我并不喜欢。也许这样的设计刚开始看起来很聪明,但是当你发现只能固定用一只手使用,不能顺利的转移到另一只手上的时候,你必须要将它旋转一下,这就与你原本Kindle的位置没有任何关系。另外,但你右手握着Kindle Oasis的时候,想要按下电源按钮很方便。但是当左手拿着的时候,电源的位置就比较尴尬。
    不过说实话,新一代Kindle Oasis的金属外壳看起来的确高级了不少,手感也很光滑。不过这样的背面控制起来稍显吃力,因为Kindle Oasis太薄了一些,无法提供有效的支撑点,并且由于宽度太宽,食指无法触碰到受力的中心位置,因此基本上就是在用三个手指和一个大拇指在支撑,食指没有起到任何作用。
    当你在床上靠着使用Kindle Oasis的时候,这种情况会变得尤为明显。你会突然发现,想要灵活的控制Kindle Oasis非常困难,经常不小心从手上滑下去,这种情况也经常发生。因此不得不在拇指上施加更大的力来确保不会滑掉。此外,由于正面的按钮还要使用,因此拇指看起来就显得很忙,有时为了抓设备而无法使用按钮。
    另一个不太满意的地方就是,由于改成了金属机身,因此机身边缘显得有些锋利,时间长了手掌会疼。
    我唯一喜欢的改进就是防水性能的加入,虽然我们不太可能在水里使用Kindle Oasis,但是如果想要在浴缸或泳池中使用的话,就显得很安全,因为Kindle Oasis也会不小心掉到水里。必须要注意的是,Kindle Oasis不是百分之百的可以在水下使用,有水的时候触控屏幕会失效。
    屏幕
    新一代的Kindle Oasis配备了7英寸Paperwhite显示屏,采用了E Ink HD技术,拥有300ppi的显示密度和16级灰度调节。
    E Ink一直是Kindle主流产品使用的技术(除了Kindle Fire平板电脑之外),因此在Kindle Oasis上使用的是目前最先进的E Ink技术。在过去的十年里,这项技术有了长足的进步,而升级版Kindle Oasis看起来视觉效果的确非常出色。
    Kindle Oasis屏幕的灰度范围非常广泛,因此在阅读纯文字书籍,尤其是小说的时候,图像看起来很棒,尽管只是单色屏幕。在大多数的情况下,屏幕无需经常刷新页面。几乎很少有部分残留的情况,大多数情况下,翻页的过程都先得非常流畅。但是如果强行在页面之间 通过设置刷新的话,还是会出现延迟。
    升级版的Kindle Oasis也是迄今为止屏幕最大的一款Kindle,这就意味着在屏幕上可以显示更多的文字。如果选择调低字体大小,那么在一块屏幕上能够容纳相当数量的内容。
    这款显示屏效果上最大的改进就是对比度水平。虽然白色依然有些发挥,黑色也有灰色的痕迹,但是更高的对比度可以更清晰的显示出内容,同时让眼睛更容易看到。因此现在感觉就像是在不同灰度的内容之间观看,而不是原来单纯的黑色和白色。
    新一代Kindle Oasis在屏幕背光上也改进了不少。现在亚马逊为其配备了12个LED灯,比之前的10个多了两个。这样的改进使得背光照明更加均匀,偏差更少。当我们仍然可以感觉出它来自于边框内部,但除此之外,照明效果还是非常均匀。Kindle Oasis还增加了自动亮度调节功能,但我个人还是喜欢固定的亮度,因此我关闭了这项功能。当然,Kindle Oasis也提供了夜灯功能,可以逐渐降低在黑暗情况下的阅读亮度。
    Kindle Oasis配备的是一块触控屏幕,大部分时间还算比较好用,但你会发现在阅读的时候也有些尴尬。触控屏很大的一部分是用来翻页,顶部只预留了一小部分来显示菜单和导航按钮。在触控屏幕上开启翻页功能,其实没有太大的必要,而且还会徒增烦恼。我经常就会出现误操作翻页的现象,或者在访问菜单的时候不小心打开页面。我希望亚马逊能够增加一个关闭触控功能的开关来避免这样的事情发生。
    最后,显示屏的方向可以旋转,这样就能在左右手之间来回切换了。还有,Kindle Oasis没有旋转锁定功能,因此就算屏幕由稍稍的倾斜,屏幕也会立刻旋转。我经常出现只是将产品放在平面上的过程中画面就进行旋转。因此阅读的时候我不得不有意的将机身摆正,我希望亚马逊能够增加一个旋转锁定功能。
    系统和性能
    Kindle Oasis采用了非常简单和直观的操作界面,人人都可以立刻上手学会使用。在默认情况下,主界面会显示你所拥有的所有书籍,以及来自于亚马逊商店的好书推荐。当然在设置中可以将这个部分改成自己的本地书籍库。我们可以展示最近阅读的类型,按照字母顺序或阅读顺序排列。还可以在列表和网格模式中切换。同时系统还提供了搜索函数,能够同时展示本地和在线商店的搜索结果。
    打开其中一本书之后,就有了更多的可操作性。比如改变字体大小、字体样式、和设置显示强度。还可以选择行间距、页边距也页面方向,还有文本的左右对齐等。
    当然还有不少其它功能,比如X射线功能,可以显示知名片段、任务和专业术语,还有显示所有的插图,可以为我们带来关于这本书的更多信息。还可以查找某个单词的定义,来自于翻译工具或百科条目。我们还可以通过电子邮件、Goodreads、Facebook或Twitter来直接分享自己正在阅读的书籍。
    新一代Kindle Oasis提供了专门的网络浏览器,亚马逊将其乘坐“Experimental Browser”。不过它的功能非常有限,不仅很慢,而且只能进行基本的网页浏览。
    当然,Kindle本身提供了亚马逊商店,因此我们可以非常方便的购买书籍。商店支持多种付款方式,并且工作的非常顺利,没有任何值得吐槽的地方。
    不过还是有一件事让我感到有些研发,那就是无法直接收藏显示本地书库中喜欢的书籍。我们可以从存储空间里删除掉,然后切换到已下载试图,但是有些书籍还是会显示在哪里,需要在书库中进一步操作。
    从性能上来看,说实话我有点失望。新一代的Kindle Oasis采用了双核处理器,虽然已经有速度上的提升,但有时还是有些偏慢。打开下载书籍和翻页没有什么问题,但是如果现在单词字典的速度的确接受不了,每次都需要三四秒钟。
    当Kindle Oasis被闲置进入到待机状态之后,充睡眠中唤醒同样需要很长的时间,因为设备为了省电,已经关闭了很多功能,进入到了深度休眠状态。在UI的其它界面,性能的改建可以接受,但是如果你之前用惯了智能手机或平板电脑,那可说实话Kindle Oasis的速度还是会让人觉得有点慢。在这种情况下,你会发现,还是自己更喜欢iPad一些。
    音效
    新一代Kindle Oasis另一个最大的改进就是增加了对有声读物的支持。一旦我们购买了有声读物,它就会出现在我们的书库力,就像普通的电纸书一样。如果你买的这本书同时有文字和声音两种方式,那么在点击之后会显示图标,然后决定选择打开哪种方式。打开音频版本就会开启内置的有声版本。
    当然你会发现,Kindle Oasis既没有耳机接口、也没有扬声器,我们必须要使用蓝牙耳机或蓝牙音箱连接才能不妨。虽然蓝牙耳机和音箱可以单独购买,但毕竟也算额外的支出,因此还是不太方便。
    遗憾的是,在评测的时候我没有体验到有声读物的效果,因此无法测试这个功能。当然,当你不想看文字的时候,选择有声读物也是个不错的体验。
    电池
    与第一代Kindle Oasis不同的是,升级版产品在电池和设备之间采用了分离式的设计,因此在内部安装了完整的电池,没有任何覆盖。
    根据亚马逊介绍,Kindle Oasis的续航时间大约为6周,这样的前提是每天阅读半个小时,关闭Wi-Fi和蓝牙的情况下,并且亮度调到10级。说实话,这是一种非常严苛的要求,如果你是普通的用户,每天都会在连接Wi-Fi的情况下阅读两三个小时,并且亮度基本上应该在20级左右,10级亮度基本上无法接受。在这种情况下,Kindle Oasis的续航时间大约是两周,最坏的时候只有一周左右。
    如果你习惯于阅读大量的漫画或漫画小说,那么耗电量会进一步加快,这对处理器来说增加了压力。另外有声读物也会缩短电池使用时间。
    请不要误解我的意思,与智能手机或iPad相比,Kindle Oasis的续航算是非常出色,但对习惯于Kindle的用户来说,跟想象中的要求还是有点差距。
    另外,Kindle Oasis本身并不附带保护套之类的配件,因此还需要我们额外购买,当然还有电源适配器也是如此。
    总结
    Kindle Oasis的起售价为250美元(约合人民币1644元),32GB版本的售价为350美元(约合人民币2300元),支持移动网络连接。对一款电纸阅读器来说,这样的价格并不便宜。
    Kindle是一种很酷的设备,自从有了它,我的读书量就大幅增加,我还计划未来用Kindle阅读更多的书籍。Kindle的专属性意味着你只能用它来进行更多的阅读,不能做其它的事情。同样的道理还适用于现在的相机和相册。当然,智能手机和iPad已经可以完成很多事情,但是由于它的属性,经常会让我们分心,在一天结束之后你会发现,原本的阅读任务根本没有完成,时间都浪费在了其他事情上。
    没错,Kindle是我们生活中的好伙伴,我建议每个人都应该有一台Kindle,但不是指这台Kindle Oasis。它的价格比之前的Paperwhite贵了很多,但是也没有特别明显的改进。因此如果你原来已经有了一台Kindle,那么就没有必要额外花钱来升级自己的设备。如果你之前没有Kindle,那么我也建议你考虑一下Paperwhite,毕竟它要比Kindle Oasis便宜很多,而且使用起来差距也没有那么大。
