查看: 1139|回复: 1
[零组件/半导体] Achronix完成其基于16nm FinFET+工艺的Speedcore eFPGA技术量产级测
    发表于 2018-1-22 12:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Speedcore验证芯片通过了严格的整套测试,同时所有功能已获验证。在所有的运行条件下,复杂的设计均可运行在500MHz速率……
    基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件加速器器件和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知识产权企业Achronix半导体公司(Achronix Semiconductor Corporation)日前宣布:已完成了其采用台积电(TSMC)16nm FinFET+工艺技术的SpeedcoreTM eFPGA量产验证芯片的全芯片验证。通过在所有的运行情况下都采用严格的实验室测试和自动测试设备(ATE)测试,验证了Speedcore测试芯片的完整功能。
    Speedcore IP是一种完全排列架构技术,可以构建密度范围可从少于1万个查找表(LUT)一直到2百万个查找表再加大容量的嵌入式存储器和数字信号处理器(DSP)单元。通过特别为嵌入到系统级芯片(SoC)和专用芯片(ASIC)中而设计,Speedcore eFPGA IP代表新一代的可编程逻辑技术。它支持SoC开发人员在其器件中设计可编程性,从而使这些器件成为具备可编程硬件加速功能的平台,来应对不断变化的标准,或使其产品不会过时。与独立FPGA芯片相比,Speedcore eFPGA提供了更小的片芯面积、更高的性能、更低的功耗和更低的总体系统成本。
    Speedcore验证芯片已通过了采用Speedcore 16t验证板的验证项目,该验证板是一种可提供给潜在客户来全面评估Speedcore eFPGA功能的平台;用户能够获得许多针对特定应用的、运行在500MHz的参考设计,也可以通过运行配套的ACE设计工具套件来评估Speedcore的功能,以及探索验证设计理念。
    “自Achronix于一年多以前宣布开始供货以来,对Speedcore eFPGA技术的需求一直呈指数级增长,”Achronix市场营销副总裁Steve Mentor说道。“许多对Speedcore eFPGA感兴趣的公司都提出要求,提供一个平台来测试他们的硬件加速算法,以作为其核签条件之一。Speedcore 16t验证平台是一个非常好的工具,在最终为其SoC确定所用Speedcore的需求之前,允许这些公司在500MHz速率硬件上运行其复杂的设计。”
    Achronix创纪录的一年
    本新闻是Achronix在2017年实现营业收入比上年增长7倍并将超过1亿美元之后发出的,这得益于其Speedster22i系列FPGA产品的销售,以及其Speedcore eFPGA硅知识产权(IP)产品的授权。此外,Achronix的员工人数在2017年增加了30%,并将在2018年继续扩大团队,以支持对其Speedcore和SpeedchipTM定制化的嵌入式FPGA(eFPGA)产品的强烈需求。
    在2017年12月份,Achronix荣获2017年度电子行业成就奖(2017 ACE Awards)中的年度杰出公司大奖。这项荣耀卓著的大奖授予那些电子行业的真正领导者,旨在表彰其展现出的最高水准的专业性、员工发展与挽留、客户服务、卓越技术及盈利增长能力。
    关于Speedcore嵌入式FPGA(eFPGA)
    Speedcore嵌入式FPGA(eFPGA)IP产品可以被集成到一款ASIC或者SoC之中,以提供定制的可编程芯片结构。客户通过细化其所需的逻辑功能、存储器和DSP资源,然后Achronix将配置Speedcore IP以满足其个性化的需求。Speedcore查找表(LUT)、RAM单元和DSP64单元可以像积木一样组装起来,从而为任何给定的应用创建最优化的可编程功能结构。
    通过提供更小的片芯面积、更高的性能、更低的功耗和更低的整体系统成本,Speedcore eFPGA是5G无线、AI/ML、高性能计算、数据中心和汽车市场中硬件加速器应用的理想解决方案。
    发表于 2018-1-24 08:58:38 | 显示全部楼层
