楼主: duodushuxuexi
[分享] 肉包铁,经典图片!解决大部分EMC问题
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-5-3 14:34:37 | 显示全部楼层
    接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-5-4 10:16:51 | 显示全部楼层
    系统级的电磁兼容性要求又称系统电磁环境效应,是建议从裕度、系统内电磁兼容性、外部射频电磁环境、静电充电、电磁辐射危害、电搭接、接地、电磁频谱支持性、分系统和设备电磁干扰控制等多个方面考虑电磁环境对系统的影响。
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-5-5 07:22:15 | 显示全部楼层
    电缆:应按分类要求成束,同类电缆可以集成在同一束中,不同类电缆如果并行铺设,应间隔5 cm或附加金属屏蔽层;应有EMC类别的标识。
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-5-6 08:41:27 | 显示全部楼层
    频谱资源分配对于辐射骚扰有重要影响
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-5-7 08:41:46 | 显示全部楼层
    按照第一性原理,物料是电子产品的基本组成单元,电子产品的可靠性由物料实现,电子产品的可靠性问题也都会在物料上暴露和体现出来。所以,物料是提升电子可靠性的基石。
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-5-8 08:54:17 | 显示全部楼层
    如何把这个贴子转移到EMC论坛呢?
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-6-12 11:14:51 | 显示全部楼层
    干扰源,耦合路径,敏感设备,接地,屏蔽,滤波,高频特性,回流路径,电压容限
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-6-13 16:45:03 | 显示全部楼层
    使用流程控制产品的质量!手控文件的重要性。
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-6-13 21:03:16 | 显示全部楼层
    BW=0.5/Tr   带宽频率约等于0.5除以Tr上升时间
  • 签到天数: 304 天
     楼主| 发表于 2025-6-13 21:42:11 | 显示全部楼层
    1、避免不必要的高频噪音
    CMOS 器件中,开关电路产生噪音。比如,减少开关频率或减少开关电路数量可以减少电源功耗,因此
    也减少了辐射。任何降低功耗都可以减少辐射,比如,可以在低压操作的装置或低功率模式的装置中使
    用。
    2、控制射频能量以防造成天线结构
    由最后一章计算得知,如果结构处理的小,就不能充当有效的天线,则射频能量并不是一个问题。比
    如,一个耦合电容能够在器件和电容之间保持大部分射频电流形成小环路,以至提供本地射频能量。
    3、把射频能量转化为热量
    任何阻抗材料如电阻,铁氧体等,均可被采用以实施这项措施。
