查看: 1327|回复: 3
[最新新闻] PSA将为物联网安全提供规范
发表于 2017-11-15 22:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]安全和图形处理是目前最火热的两个领域。安全话题由来已久,物联网应用终端的碎片化给安全提出了更高的要求。而随着VR和高清游戏等兴起,GPU方面的产品也是迭代速度加快。Arm近期在北京召开了一年一度的Arm年度技术论坛,并且针对这两个热门领域发布了两个全新东西——PSA(Platform Security Architecture)和Mali-D71。
PSA将为物联网安全提供规范
Arm在安全方面已经耕耘很久了,TrustZone就是大家都很熟悉的一个产品。此前TrustZone只能在A核的架构上实现,所以未来满足物联网时代的安全需求,Arm就在去年推出了能够实现TrustZone功能的Cortex-M23和M33架构。而这似乎看起来也还不够,Arm想要从更高的角度来帮助整个产业来实现这种安全。Arm计算事业部的资深市场营销总监Ian Smythe表示:“我们的愿景就是能够规模化发展,并且能够为万亿级的互联设备保驾护航。“物联网正在规模化发展,今后将会有数百家芯片制造商参与到大环境中;也会有数千家OEM来制造自己的产品,打造自己的嵌入式系统;亦会有上百万的研发人员基于Arm系统编写软件运行程序。所以Arm需要提供一个通用的方式来解决这些问题,而这一通用的方式就是PSA。
据Ian介绍,PSA主要包括三个部分,第一个部分(Analyze)就是要充分理解风险和威胁因素;此外,创造软件和硬件的架构规范(Architect);最后一步,关于实施(Implementation),也就是帮助相关人员在实体环境当中将它变成可能。针对IoT相关标准,Arm提出了4步模型。首先,针对设备的身份必须是唯一的;第二,可信赖的已知启动程序;第三,如果发生任何潜在问题,都必须要实现软件升级;第四,基于证书的认证,也就是说确保与你实现通信的设备确实是可信赖的,而不是伪造虚假的设备。
Arm安全系统与技术副总裁Marc Canel
Arm此次发布了两个PSA内的IP,分别为TruztZone CryptoIsland-300和SDC-600。CryptoIsland-300是一个独立的安全子系统,CPU、加解密、安全存储等要素都在此IP内包含。CryptoIsland-300可以被部署在芯片内部,使此芯片达到一个安全卡级别的安全。SDC-600是一个安全调试通道。目前很多终端在出厂时会把调试通道封死,从而避免被攻击的风险。SDC-600会给调试通道增加一层身份认证,这样就方便了产品在交付到用户手中之后,仍然可以实现产品的安全升级。Ian表示,PSA内部默认的空中下载机制可以实现安全的空中下载,有新的漏洞的时候可以升级软件来防护漏洞,这是PSA的实际价值。
此外,Arm还将提供一套符合PSA规范的开源参考实施固件Trusted Firmware-M。此固件不受操作系统的限制,源代码将于明年年初发布。
全新显示方案迎合显示发展四大趋势
显示质量的提升也是目前行业内热门需求,手机、笔记本等设备的显示技术一直都在迭代更新。可以说显示技术的变化的非常地快速,Ian解读目前一共有四大发展趋势:1-VR虚拟现实技术,虚拟现实技术要求高像素,这个原因在于VR头戴式设备与人的眼球距离非常近,在同样的面积里需要提供更多的像素。2-帧率,帧率涉及到头的位置,要看的位置,头的位置和你要看的方向之间的关系。这些都驱动我们进一步提升设备数据处理的能力。3-HDR,也就是高动态范围的趋势。同时在HDR方面,现在在流服务方面许多已经能够进行应用了。所以Arm也在关注如何在所有类型显示上面呈现高动态范围。4-多窗口模式,针对多窗口模式,比如之前出现了大屏幕的应用,同时在今后也会有更多基于安卓以及其他移动操作系统的应用。
全新推出的显示方案由三部分组成,分别事Mali-D71、MMU-600和Assertive Display 5。
Mali-D71能够保证在VR设备中实现4K 120帧率的像素吞吐率。几个重要的优势是可以降低GPU的工作负载,降低30%的功耗,2倍的面积利用效率、2倍的像素吞吐量以及4倍的延迟容忍度。为了实现这种高能效,图形的叠加和旋转等处理工作被设计由GPU外的专门的硬件来实现,这样就把很多工作负载从GPU端移到了显示端。
Arm CoreLink MMU-600是一个效率非常高的技术,性能相比前代产品提升了三倍,同时面积缩减了一倍。通过将Arm CoreLink MMU-600专属渲染版本与Mali-D71紧密结合,能节省55%的面积,并通过在实时路径上将MMU的延迟隐藏起来,从而降低50%的延迟度。
Assertive Display 5是一个显示管理内核,主要负责管理数据。对Arm来说最大的挑战是如何处理HDR的海量数据,AD5可以对内容实现映射、亮度修正,从而在标准屏幕上实现更好的HDR显示效果。
在今年的Arm技术论坛上,PSA无疑是最大亮点。Arm借助于强大的生态地位,为业界提供了一种简单通用的原则,让物联网端点也均能实现更高的安全级别。目前诸多企业已经宣布支持该架构的基础原则,待到明年开源固件代码公布后,想必会有更多生态伙伴参与到这一统一的安全原则中来。
发表于 2017-11-16 01:01:04 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 70 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-11-16 08:33:09 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-16 08:43:23 | 显示全部楼层
