查看: 925|回复: 0
[海外情报] 韩国发生史上规模第二大地震,对当前面板与存储器生产没
    3 天前
    发表于 2017-11-16 12:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据《韩联社》报导,韩国气象厅在 15 日下午发布消息指出,15 日下午 14 点 29 分,在韩国庆尚北道浦项市以北 9 公里处,发生芮氏规模 5.4 的地震。包含震央所在的庆尚北道,还有首尔市、京畿道、江原道、全罗道等多处地方都能感受到地震的威力。而目前,半导体大厂三星、SK 海力士因为距离震央较远,没有任何停机检查。面板大厂 LG 因部分厂区邻近震央,有停机检查,但也陆续复工中,整体地震对科技产业供应链的影响,目前还在评估。
    根据《韩联社》引述韩国气象厅消息,本次地震是继 2016 年 9 月 12 日,在庆北庆州市发生的芮氏规模 5.8 地震后,韩国发生的第二大地震。韩国气象厅表示,本次地震震央位于北纬 36.10 度、东经 129.37 度,震源深度达 39公里。除了 14 点 29 分主震之外,随后下午 14 时 49 分、15 时 0 分 54 秒以及 15 时 9 分,与分别在震央附近地区也发生芮氏规模 3.6、2.9 及 3.6 的余震。
    (source:TrendForce)
    根据韩国气象厅标示震央位置,是位于东南风地区,包括龟尾、大邱等工业重镇也感受到地震的威力。根据市场人士消息,因 LG 的 6 代厂位于龟尾,地震过后已停机检查,目前确认没有任何损害情况,积极复工中。LG 及三星其他面板产线,因距离震央较远,目前没有传出任何损伤消息。
    除了面板之外,由于韩国也是全球存储器 DRAM 及 NAND Flash 的生产重镇,地震造成的损害,将牵动全球供应链的变化。根据 TrendForce 存储器储存研究(DRAMeXchange)指出,第一时间调查存储器各厂受损及运作状况,三星与 SK 海力士的工厂都距离震央至少 300 公里,目前正常运作,不需停机检查。市场人士表示,地震对产能没有造成影响,因此预估市场价格的冲击也将微乎其微。
