[Allegro17.4以下] HVP-MC3PH高压开发平台HVP-MC3PH-PWB原理图PCB
查看3999 | 回复13 | 2018-12-6 20:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
Item Number
Part Reference
ASSY_OPT
Value
MFG_PN01
DESCRIPTION
BAR1
ShortingBar1206
TEST POINT SHORTBAR1206, NO PART TO ORDER
BH1
MOUNTING HOLE
N/A
MOUNTING HOLE DRILL 3.5MM PAD 6MM PLATEDTH NO PART TO ORDER
C1 C4 C14 C15 C18 C58 C61 C65 C75 C77
47PF
C0805C0G500-470JNE
CAP CER 47PF 50V 5% C0G 0805
C2 C3 C5 C8 C10 C11 C13 C21 C22 C25 C28C31 C34 C35 C41 C42 C43 C47 C52 C62 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C76 C79 C82
0.1UF
GRM21BR71E104KA01L
CAP CER 0.1UF 25V 10% X7R 0805
C6 C9
2.2UF
0805X225J500SNT
CAP CER 2.2UF 50V 5% X7R 0805
C7
4.7UF
0805X475K160CT
CAP CER 4.7UF 16V 10% X5R 0805
C12 C27 C40
1.0uF
GRM21BR71E105KA99L
CAP CER 1.0UF 25V 15% X7R 0805
C16 C81
0.01UF
C0805C103J1RACTU
CAP CER 0.01UF 100V 5% X7R 0805
9
C17
0.68uF
ECQE2W684KH
CAP METPLY 0.68uF 450V 10% -- RADIAL
C19 C20
2200PF
PME271Y422MR30
CAP MET 2200PF 250VAC 20% -- RADIAL
C23
47UF
EEE1AA470WR
CAP ALEL 47UF 10V 20% X5R SMT
C24 C32
47UF
EEE0JA470SR
CAP ALEL 47UF 6.3V 20% -- CASE C SMT
13
C26 C30 C33 C36 C37 C38 C39 C44 C49 C50C51
1000PF
C0805C0G500-102JNE
CAP CER 1000PF 50V 5% C0G 0805
14
C29 C63
330uF
ESMQ451VSN331MR40S
CAP ALEL 330uF 450V 20% -- RADIAL
C45
4.7uF
ECA2WM4R7
CAP ALEL 4.7uF 450V 20% -- RADIAL
16
C46
0.15UF
B32652A4154K289
CAP MET PLYP 0.15UF 400V 10% RADIAL
17
C48 C53 C73
10UF
0805YD106KAT2A
CAP CER 10UF 16V 10% X5R 0805
18
C54 C55 C56 C60 C74
10UF
EEE1EA100SR
CAP ALEL 10UF 25V 20% -- CASE C SMT
C57
100uF
EEEFK1V101P
CAP ALEL 100uF 35V 20% -- SMT
C59 C83
0.1uF
GRJ43DR72J104KWJ1L
CAP CER 0.1uF 630V 10% X7R 1812
C64
150uF
94SVP157X0020F12
CAP ALEL 150UF 20V 20% F12
22
C78 C80 C84
0.01UF
C0805X7R500-103KNE
CAP CER 0.01UF 50V 10% X7R 0805
23
D1 D20
HSMG-C170
HSMG-C170
LED GREEN SGL 2.2V 20MA 0805
24
D2
HSMY-C170
HSMY-C170
LED YEL SGL 20MA 0805
25
D3 D4
C3D10060A
C3D10060A
DIODE SCH RECT 10A 600V  TO-220-2
26
D5
VS-15ETL06P
VS-15ETL06PBF
DIODE HYPERFAST RECT 15A 600V TO-220AC
27
D6
DFB2060
DFB2060
DIODE BRIDGE RECT 20A 600V TH
D7 D10
MMSZ5248ET1
MMSZ5248BT1G
DIODE ZENER 0.5W 18V SOD123
29
D8 D9
ES1J-LTP
ES1J-LTP
DIODE RECT FAST RECOVERY 1A 600V DO-214AC
30
D11 D12 D13
MMSD4148T1G
MMSD4148T1G
DIODE SW 100V SOD-123
31
D14 D15 D26 D27 D28
MBR0520LT1G
MBR0520LT1G
DIODE SCH 0.5A 20V SOD-123
32
D16
1SMA5936BT3G
1SMA5936BT3G
DIODE ZNR 30V 1.5W SMA
33
D17 D18 D23
MURA160T3G
MURA160T3G
DIODE PWR RECT 1A 600V SMT 403D-01
34
D19
RED
HSMH-C170
LED RED SGL 20MA 0805
35
D21
ES3J
ES3J
DIODE RECT 3A 600V DO-214AB
36
D22
BLUE
LTST-C170TBKT-5A
LED BL OPAQUE SGL  20MA 0805
37
D24
BAS70-05
BAS70-05-V
DIODE SCH 200MA 70V SOT23
38
D25
LM4041
LM4041CIM3-ADJ/NOPB
IC VREG SHUNT VOLTAGE REF 1.24-10V 12MASOT23-3
39
D29 D30
DNP
BAV99
BAV99
DIODE DUAL SW 200MA 70V SOT23
40
J1 J2 J3
HDR_1X4
TSW-104-08-L-S
HDR 1X4 TH 100MIL CTR 338H AU 200L
41
J4
USB_TYPE_B
292304-1
CON 2X2 USB TYPE B RA SKT SHLD TH -- 453HAU
42
J5
HDR 1X2
HMTSW-102-24-G-S-230
HDR 1X2 TH 100MIL SP 338H AU 150L
43
J8 J13
MC000049
MC000049
CON 1X3 TB TH 5.08MM 563H SN 138L
44
J9
CON_1X5
22-27-2051
CON 1X5 SMT 100MIL SP 470H AU
45
J10
DNP
HDR_1X8
TSW-108-07-G-S
HDR 1X8 TH 100MIL SP 330H AU 100L
46
J11
CONN PCI EXP 64
8-1612163-2
CON 64 PCI EXPRESS CRD EDGE SKT TH 1MM SP433H AU
47
J12
MC000048
MC000048
CON 1X2 TB TH 5.08MM 563H SN 138L
48
K1
G5LA-1A4 DC12
G5LA-1A4 DC12
IC RELAY SPST NO 10A 12V 400OHM TH
49
L1
1uH
MLZ2012A1R0PT
IND CHIP 1UH@10MHZ 220MA 25%
50
L2 L3
650uH
GA3199-AL
IND PWR 650uH@770KHZ 3.8A 10% TH
51
L4
1000UH
74477030
IND PWR CHK 1000UH@1KHZ 0.6A 20% SMD
52
L20 L30
DNP
300UH
PFC3125ER-301K05B-00
IND PFC CHK 300UH@50KHZ 4.9A -- TH
53
Q1 Q2
SIHF22N60E-E3
SIHF22N60E-E3
TRAN NMOS PWR 21A 600V TO-220
54
Q3
BSS138LT1G
BSS138LT1G
TRAN NMOS 0.2A 50V SOT-23
55
Q4
600V 20.2A
IPB60R190C6
TRAN NMOS PWR 20.2A 600V TO-263
56
R1 R20 R117 R118
15.0K
RK73H2ATTD1502F
RES MF 15.0K 1/8W 1% 0805
57
R2 R8 R12 R16 R26 R27 R29 R30 R34 R35 R66R68 R72 R75 R97 R103 R109 R112 R122
1.6K
RC73A2D1601FTF
RES MF 1.6K 1/8W 1% 0805
58
R3 R7 R13 R17 R67 R69 R73 R76 R98 R104R110 R113
220
RC0805FR-07220RL
RES MF 220 OHM 1/8W 1% 0805
59
R4 R5 R126 R137
470
CR0805-JW-471ELF
RES MF 470.0 1/8W 5% 0805
60
R6 R19 R51 R60 R61 R62
0.05
LR2512-R05FW
RES MF 0.05OHM 1.5W 1% 2512
61
R9 R10 R11 R119
82K
MC0805WAF8202T5E-_
RES MF 82K 1/10W 1% 0805
62
R14 R24 R64 R125
24
RK73B2ATTD240J
RES MF 24 OHM 1/8W 5% 0805
63
R15 R80 R121 R129 R130 R131 R132
DNP - R129, R130, R131, R132
10.0K
CR0805-8W-1002FT
RES MF 10.0K 1/8W 1% 0805
64
R18 R22 R23 R25 R38 R42 R45 R47 R79 R86R87 R115 R127 R133 R134
DNP- R134, R133
4.7K
CR0805-8W-472JT
RES MF 4.7K 1/8W 5% 0805
65
R21
560K
CR0805-FX-5603ELF
RES MF 560K 1/8W 1% 0805
66
R28 R52
1.0K
RK73H2ATTD1001F
RES MF 1.00K 1/8W 1% 0805
67
R31 R32 R33 R50 R53 R55 R56 R57 R58 R90R91 R92 R99 R100 R101 R106 R107 R108
130K
WCR1206-130KFI
RES MF 130K 1/4W 1% 1206
68
R36 R39 R40 R43 R44 R46 R48 R84 R102 R124R128
120
RC0805FR-07120RL
RES MF 120 OHM 1/8W 1% 0805
69
R37 R41
RC0805JR-070RL
RES MF ZERO OHM 1/8W -- 0805
70
R49 R74
22.0K
MCR10EZPF2202
RES MF 22.0K 1/8W 1% 0805
71
R54 R96 R105 R111
3.01K
CRCW12063K01FKEA
RES MF 3.01K 1/4W 1% 1206
72
R59 R63 R116
1.5K
CRCW12061K50FKEA
RES MF 1.50K 1/4W 1% 1206
73
R65 R77 R82 R83 R85 R89 R93 R95 R114
7.5K
RC73A2D7501FTF
RES MF 7.5K 1/8W 1% 0805
74
R70 R71 R88 R123
2K
CR0805-FX-2001ELF
RES MF 2K 1/8W 1% 0805
75
R78
16.5K
CR0805-FX-1652ELF
RES MF 16.5K 1/8W 1% 0805
76
R81 R135 R136
DNP - R135 R136
30K
MC0805WAF3002T5E-TC
RES MF 30K 1/10W 1% 0805
77
RT1
16 OHM
CL-70
THERMISTOR NTC 16OHM@25 DEGC 25% TH
78
RV1
V14E275P
V14E275P
VARISTOR 275VRMS 4500A TH RADIAL
79
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 TP24 TP25TP26 TP27 TP28 TP29 TP30 TP31 TP32 TP33 TP34 TP35 TP36 TP37 TP38 TP39 TP40TP41 TP42 TP43 TP44 TP45 TP46
TEST_POINT
NO PART TO ORDER
TEST POINT TH PAD 60 DRILL 39 DIAM, NOPART TO ORDER
80
U1
SI8622BD-B-IS
SI8622BD-B-IS
IC DIGITAL ISOLATOR DUAL-CH 5KV 2.5-5.5V AEC-Q100SO16W
81
U10 U13
LMV7271MF
LMV7271MF/NOPB
IC COMP LOW POWER RAIL TO RAIL INPUT 1.8VSOT23-5
U11 U2 U8
MC33502DG
MC33502DG
IC LIN OPAMP DUAL RAIL-TO-RAIL 1.0-7.0VSO8
83
U12
FNB41560
FNB41560
IC INV IGBT 3PH SPM45 600V 15A TH
84
U14
FAN3224
FAN3224TMX
IC DRV MOSFET DUAL TTL 4A 4.5-18V SOIC8
85
U3
CP2102
CP2102-GM
IC USB-TO-UART BRIDGE 3.3V QFN28
86
U5
MC33269DT-3.3G
MC33269DT-3.3G
IC VREG LDO 3.3V 0.8A 0-20V DPAK-3
87
U6
R-78E5.0-0.5
R-78E5.0-0.5
IC DCDC CONV 5V 0.5A 7-28VDC SIP3
88
U7
LNK306G
LNK306GN
IC VREG LINKSWITCH 360MA 120-374V SMD-8
89
U9
MC33152
MC33152DG
IC DRV MOSFET DUAL 6.5-18V SOIC8
重要提示:PCB作品文件展下载说明
mini | 2018-12-6 20:53:13 | 显示全部楼层
SCH-28118_C.DSN.rar (157 KB, 下载次数: 4)
zhifang88 | 2018-12-6 21:26:21 | 显示全部楼层
1014587981 | 2018-12-7 08:42:35 | 显示全部楼层
boatxin | 2018-12-7 08:50:55 | 显示全部楼层
ntpcbyanli4111 | 2018-12-7 08:51:39 | 显示全部楼层
ldj186 | 2018-12-7 08:59:52 | 显示全部楼层
lbmone | 2018-12-7 09:05:03 | 显示全部楼层
17.0的版本 貌似被淘汰了
3d大侠 | 2018-12-7 09:05:18 | 显示全部楼层
3d大侠 | 2018-12-7 09:05:30 | 显示全部楼层
