[Allegro17.4以下] MCIMX6ULL-EVK 面向i.MX 6ULL应用处理器的评估套件BB版原理图PCB
查看3676 | 回复6 | 2018-12-6 23:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
Ref Des
Mfr. Part Description
Sites
Reference Notes
Expiry Date
C2005
CAP CER 0.01UF 50V 10% X7R 0402
C1204,C1206,C1210,C1212
CAP CER 56PF 50V 5% C0G 0402
C1410,C1413
CAP CER 220PF 50V 5% C0G 0402
CAP CER 220pF 50V 5% C0G 0402
C1416,C1419,C1425,C1426,C1427,C1428
CAP CER 15PF 16V 5% C0G 0402
C1202,C1203,C1207,C1209,C1705,C2003,C2134
CAP CER 1.0UF 10V 10% X5R 0402
CAP CER 1uF 10V 10% X5R 0402
C1704,C1904
CAP CER 0.22UF 10V 10% X5R 0402
C1109,C1112
CAP CER 4.7uF 10V 10% X5R 0603
C1014,C1016,C1301,C1305,C1310,C1404,C1409,C1414,C1417,C1422,C1801,C1803,C1807,C1811,C1816,C1902,C2132
CAP CER 4.7UF 6.3V 20% X5R 0402
C1411,C1412,C1501,C1503,C1601,C1603,C2135
CAP CER 22UF 6.3V 20% X5R 0603
C901,C903,C1103,C1401,C1405,C1406,C1809,C1814,C1901,C2009,C2101,C2103,C2108,C2109
CAP CER 10UF 10V 20% X5R 0603
C902,C904,C1001,C1002,C1003,C1004,C1005,C1006,C1007,C1008,C1009,C1010,C1011,C1013,C1015,C1017,C1102,C1104,C1105,C1107,C1108,C1110,C1201,C1208,C1302,C1303,C1306,C1307,C1308,C1309,C1311,C1312,C1313,C1314,C1315,C1402,C1403,C1407,C1408,C1415,C1418,C1420,C1421,C1423,C1424,C1502,C1504,C1505,C1506,C1507,C1508,C1602,C1604,C1605,C1606,C1607,C1608,C1701,C1702,C1706,C1802,C1804,C1805,C1806,C1808,C1810,C1812,C1815,C1817,C1824,C1903,C1905,C2001,C2002,C2006,C2011,C2102,C2104,C2106,C2107,C2110,C2129,C2130,C2131,C2133,C2136,C2137,C2138,C2139,C2140,C2147,C2148,C2149,C2150,C2151,C2152,C2153,C2154
CAP CER 0.1uF 25V 10% X5R 0402
CAP CER 0.1UF 25V 10% X5R 0402
C1111
CAP CER 1000pF 1000V 10% X7R 0805
C1106,C1703,C2004,C2127,C2128
OBSOLETE CAP CER 47uF 10V 20% X5R 0805
L1102,L1104,L1403,L1801,L1901,L2002,L2003,L2101,L2102
IND FER BEAD 120OHM@100MHZ 2A 25% 0603
IND FER BEAD 120OHM@100MHz 2A 25% 0603
L1103,L1105,L1902
IND CHK 90 OHM@100MHZ 330MA 25% 0805
L903,L904,L905,L1401,L1402
IND FER BEAD 120 OHM@100MHZ 0.5A 25% 0402
L901,L902,L1501,L1601
IND FER BEAD 470 OHM@100MHZ 1A 25% 0603
TP1713
TEST POINT WHITE 40 MIL DRILL 180 MIL TH
TEST POINT WHITE PIN .060X.040 TH
J1501
CON RJ45 DUAL SHLD RA TH 50MIL SP 609H AU120L
J1902
CON 2X10 PLUG SHRD TH 100MIL CTR 366H AU118L
J1101
CON 1X4 RA SHLD TH USB_TYPE_A_FEMALE --321H AU 118L
J2001
CON 1 PWR PLUG RA TH 2.5A 20V -- 441HSN/NI
TP2129,TP2130
TEST POINT PAD SIZE 4.7MM X 3.4MM SMT
TEST POINT PAD SIZE 4.7MM X 3.5MM SN
TP1502,TP1503,TP1602
TP1301,TP1302,TP1303,TP1703,TP1705,TP2117,TP2118,TP2120,TP2121,TP2124,TP2126,TP2127,TP2128
J2101
CON 200 SODIMM DDR2 1.8V SKT RA SMT 0.6MMSP 323H AU
J1701
CON 1X20 FPC/FFC RA SKT SMT 0.5MM SP 87HSN
J1201
CON 8 PLUG RA SHRD SMT 1.25MM SP 142H AU
J1402,J1403
CON 2 PLUG RA SHRD SMT 1.25MM SP 142H --
P1701
CON 9 SD CARD SKT SMT 2.5MM -- 114H AU
J1401
CON 6 AUD JACK RA SMT -- 191H AU
J901
CON 1X50 FPC/FFC RA SKT SMT 0.5MM SP 87HSN/AU
J1802
CON 1X14 FPC/FFC RA SMT 0.5MM SP 87HSN/AU
J1102,J1901
CON 1X5 MICROUSB_TYPE_B_FEMALE RA SHLDSMT 0.65MM SP 110H AU
BH2101,BH2102,BH2103,BH2104
U2102,U2103
U1901
IC USB-TO-UART BRIDGE 3.3V QFN28
U1101
IC LIN SW PWR ACTIVE HIGH DUAL 2.7V-5.5V0.5A SOIC8
U2101
IC REG S 8BIT 3ST 1.0-3.6V TSSOP16
U1302
IC 3-AXIS DIGITAL MAGNETOMETER 1.95-3.6VDFN10
U1902
IC BUF DUAL TS 1.65-5.5V SSOP8
U1201,U1202
IC XCVR CAN HS 60KB/S-1MB/S WKUP 4.5-5.5VSOIC8
U1501,U1601
IC XCVR 10/100M EPHY 3.3V QFN32
U1401
IC CODEC STEREO WITH CLASS D SPEAKERDRIVER QFN32
U1301
IC 3-AXIS LIN ACCELEROMETER 14BIT1.95-3.6V QFN16
U1802,U1803
IC VREG LDO ADJ 1-5V 350mA 2.5-6V SOT23-5
D2003
LED RED GRN DUAL 30/25MA SMT
D1903
LED BI-COLOR ORANGE/GRN 20MA SMD 0606
R1015
RES MF 4.3K  1/16W 1% 0402
R1515,R1613
RES MF 6.49K  1/16W 1% 0402
R1021
RES 51.1K 1/16W 1% 0402
RES MF 51.1K 1/16W 1% 0402
R1812,R1816
RES MF 200K  1/16W 1% 0402
R1813
RES MF 360K  1/16W 1% 0402
R903,R904,R905,R906,R912,R917,R919,R920,R921,R922,R923,R924,R925,R926,R927,R928,R929,R930,R931,R932,R933,R934,R935,R936,R937,R938,R939,R940,R941,R942,R943,R944,R945,R946,R1001,R1008,R1017,R1018,R1024,R1110,R1117,R1120,R1121,R1201,R1202,R1203,R1206,R1208,R1211,R1301,R1404,R1407,R1411,R1412,R1413,R1417,R1420,R1423,R1424,R1425,R1426,R1427,R1428,R1429,R1430,R1431,R1432,R1433,R1434,R1435,R1633,R1634,R1635,R1636,R1701,R1705,R1706,R1707,R1708,R1709,R1715,R1716,R1801,R1803,R1804,R1805,R1806,R1909
RES MF ZERO OHM 1/16W 5% 0402
RES MF ZERO OHM 1/16W -- 0402
RES TF ZERO OHM 1/16W 5% 0402
R2006
RES MF 2.2K 1/10W 5% 0603
R2001,R2012
RES MF 3.3K 1/10W 5% 0603
R1802
RES MF 4.70K 1/10W 1% 0603
R1122,R1123,R1124,R2013,R2014,R2106
RES MF ZERO OHM 1/8W -- 0805
RES TF 0 ZERO OHM 1/8W 5% RC0805
RES MF ZERO OHM 1/8W 5% 0805
R1414,R1415,R1416,R1419,R1421,R1422,R1501,R1504,R1508,R1518,R1519,R1523,R1524,R1530,R1531,R1532,R1534,R1606,R1615,R1616,R1621,R1622,R1626,R1628,R1629,R1630,R1632,R1906,R1907,R2004,R2005
RES MF 1.0K 1/16W 5% 0402
RES MF 1K 1/16W 5% 0402
R914,R1016,R1025,R1103,R1109,R1118,R1207,R1304,R1306,R1307,R1406,R1410,R1509,R1607,R1713,R1714,R1807,R1808,R1810,R1811,R1819,R1820,R1905,R1919,R2002,R2008,R2101,R2105
RES MF 10K 1/16W 5% 0402
R1915
RES TF 100 OHM 1/16W 5% 0402
RES MF 100 OHM 1/16W 5% 0402
R913,R1102,R1105,R1119,R1303,R1305,R1402,R2003,R2009
RES MF 100K 1/16W  5% 0402
RES TF 100K 1/16W 5% CC0402
RES TF 100K 1/16W 5% 0402
R1505,R1507,R1603,R1605
RES TF 220 OHM 1/16W 5% 0402
RES MF 220 OHM 1/16W  5% 0402
R1711
RES TF 22K 1/16W 5% 0402
RES MF 22K 1/16W 5% 0402
RES TF 22K 1/16W 5% RC0402
R1006,R1013,R1520,R1525,R1529,R1614,R1623
RES MF 4.7K 1/16W  5% 0402
RES TF 4.7K 1/16W 5% 0402
R1019,R1020
RES MF 2.2K 1/16W 5% 0402
R1712
RES MF 51 OHM 1/16W 5% 0402
R1809
RES MF 100K 1/16W 1% 0402
R1204,R1205,R1209,R1210
RES MF 62.0 OHM 1/8W 1% 0805
R2107,R2108,R2109,R2110,R2111,R2112,R2113,R2114,R2115,R2116
RES MF 1M 1/16W 1% 0402
R1026,R1405
RES MF ZERO OHM 1/10W -- 0603
RES MF ZERO OHM 1/16W -- 0603
U1102,U1203
DIODE TVS ARRAY 12A 5V 300W SOT23_S6
Q1102,Q1103,Q1702,Q1703,Q1801,Q1802,Q2004
TRANS MOSFET N-CH 30V .1A SOT-323
TVS1101,TVS1201,TVS1401,TVS1402,TVS1403,TVS1404,TVS2002
DIODE SUPPRESSOR 16A@30NS 5V@1UA SOD-523
Q2002,Q2003
TRAN PMOS PWR 30V 6.8A
D2001
DIODE ZNR -- 0.2W 5.1V AEC-Q101 SOD523
Q901,Q1101,Q1701,Q2101
TRAN PMOS PWR 12V 4.3A SOT23
Q2001
TRAN PNP GEN AMP 200MA 40V AEC-Q101 SC75
D901,D1102,D1701,D1702,D1801,D1802,D1905,D1906,D2002
DIODE SCH 200MA 30V AEC-Q101 SOD-523
D1101
DIODE TVS 1A 5.0V AEC-Q101 SOT-723
TP1001,TP1501,TP1601,TP1802,TP1803,TP1901,TP1902,TP1903,TP1904,TP1905,TP1906,TP2001,TP2002,TP2003,TP2101,TP2102,TP2103,TP2104,TP2105,TP2106,TP2107,TP2108,TP2109,TP2110,TP2111,TP2112,TP2113,TP2114,TP2115,TP2116
SW2101,SW2102
SW TACT 50mA 50V 260GF SMT GULL_WING
SW2001
SW DPDT SLD 0.1A 12V L=4 TH
P1401
AUDIO DEVICE MIC 0.5MA 2V 38-48+/-3dB 2.2KOHM6MM TH
C905
OBSOLETE CAP CER 18PF 50V 1% C0G 0402
C1012,C1101,C2105
C1113
CAP CER 1uF 16V 10% X5R 0402
C1114
CAP CER 1000PF 50V X7R 5% 0402
C1115
CAP CER 470PF 50V 10% X7R 0402
C1205,C1211
C1429,C1430,C1431,C1432,C1433,C1434,C1435,C1436,C1437,C1438
L1001,L1002,L1003,L1004
L1201,L1202
IND CHK 100uH 150mA -30/+50% AEC-Q2001812
JP2001
CON 2 JUMPER MALE 2.54MM SP 157H AU
J1001
CON 1X19 HDMI SMT 0.5MM 249H AU --
J1703,J1705
HDR 1X8 TH 100MIL SP 344H AU 118L
J1704
HDR 1X10 TH 100MIL SP 346H AU 118L
J1706
HDR 1X6 TH 100MIL SP 344H AU 118L
J1801
CON 2X20 PLUG SHLD SMT 0.4MM SP AU
J2002
HDR 1X2 TH 100MIL SP 461H SN
TP1701,TP1702,TP1704,TP1706,TP1707,TP1708,TP1709,TP1710,TP1711,TP1712
U1001
IC XMTR HDMI 165MHZ 1.8/3.3V QFN72
U1004
IC VREG LDO 1.2V 100mA 2-6V SOT23-3
U1103
IC LIN VREG LDO  1.5-15V 150MA 2.5-16V SOT23-5
U1303
IC XTRINSIC 3-AXIS DIGITAL GYROSCOPE1.95-3.6V QFN24
R901
R907,R908,R910,R911,R1002,R1003,R1005,R1007,R1009,R1010,R1011,R1014,R1023,R1101,R1104,R1106,R1111,R1112,R1113,R1114,R1115,R1116,R1128,R1129,R1436,R1704,R1717,R1718,R1719,R1720,R1721,R1722,R1723,R1724,R1725,R1726,R1727,R1728,R1729,R1730,R1731,R1733,R1734,R1901,R1903,R1904,R1908
R1004,R1012,R1516,R1521,R1526,R1527,R1533,R1618,R1619,R1624,R1625,R1627,R1631
R1022,R1107,R1108,R1125,R1302,R1418,R1910,R1911,R1912,R1913,R1914,R1916,R1917
R1126
RES MF 270K  1/16W 1% 0402
R1127
R1517,R1522,R1528,R1617,R1620,R1732,R2010
R1710
RES MF ZERO OHM 1/10W -- AEC-Q200 0603
R2007,R2011
R2015,R2016
R2102
RES MF 0.02 OHM 1/4W 1% 0805
D1001,D1002
D1703,D1704,D1705,D1706,D1707,D1708
DIODE TVS ESD PROT ULT LOW CAP 5-5.4VSOD-923
D1901
TVS1001,TVS1002,TVS1003,TVS1004,TVS1005,TVS1701,TVS1702,TVS1901
U1002,U1003,U1502,U1602
BT2101
BATTERY RETAINER COIN CELL 4.8MM SMT
重要提示:PCB作品文件展下载说明
mini | 2018-12-7 00:00:22 | 显示全部楼层
SCH-28616_C2.DSN.rar (573 KB, 下载次数: 2)
bidinghong | 2018-12-7 08:38:18 | 显示全部楼层
baihushan | 2018-12-7 08:53:54 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2018-12-7 08:59:23 | 显示全部楼层
shenchengan | 2018-12-7 09:31:11 | 显示全部楼层
zhaoanhua | 2018-12-7 10:38:02 | 显示全部楼层
