[Allegro16.6以下] 英特尔MAX V CPLD开发套件原理图PCB
查看6884 | 回复26 | 2018-12-14 00:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
COMP_TOL
COMP_CLASS
REFDES
TP_060SQ040
TP_60_40_MIL_TP_060SQ040_TP_60_
TP_60_40_mil
IC
BATT+
TP_060SQ040
TP_60_40_mil
IC
BATT-
0402
CAP_0402_0.1UF DNI
0.1uF DNI
IC
C1
0402
CAP 1UF +/-10% 10V 0402_0402__1
1uF DNI
IC
C2
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C3
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C4
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C5
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C6
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C7
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C8
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C9
0402
CAP 1UF +/-10% 10V 0402_0402_1U
1uF
IC
C10
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C11
0402
1uF
IC
C12
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C13
0402
CAP_0402_18PF
18pF
IC
C14
0402
CAP_0402_18PF
18pF
IC
C15
0402
1uF DNI
IC
C16
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C17
0402
1uF
IC
C18
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C19
0402
1uF
IC
C20
0402
CAP_0402_0.01UF DNI
0.01uF DNI
IC
C21
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C22
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C23
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C24
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C25
0402
1uF
IC
C26
0402
1uF
IC
C27
1210
CAP_1210_10UF DNI
10uF DNI
IC
C28
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C29
0402
CAP_0402_0.1UF DNI
0.1uF DNI
IC
C30
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C31
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C32
0402
1uF
IC
C33
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C34
0402
CAP 10PF +/-0.5PF 50V 0402_0402
10pF
IC
C35
1210
CAP_1210_10UF DNI
10uF DNI
IC
C36
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C37
0402
1uF
IC
C38
0402
CAP_0402_0.1UF
0.1uF
IC
C39
1210
CAP_1210_10UF
10uF
IC
C40
0402
CAP_0402_0.1UF DNI
0.1uF DNI
IC
C41
0402
CAP_0402_0.1UF DNI
0.1uF DNI
IC
C42
CAP_PB
CAP_PB_MAXV_DK_CAP_PB_<>
IC
CPB1
LED-0805
LED_2_LED-0805_LED BLUE
LED BLUE
IC
D1
SOT23
BAT54S-SOT23_0_SOT23_BAT54S
BAT54S
IC
D2
LUMEX_LED0805
GREEN_LED_LUMEX_LED0805_GREEN_L
Green_LED
IC
D3
SMC403
MBRS340_SMC403_MBRS340
MBRS340
IC
D4
SMC403
MBRS340
IC
D5
SOT23
BAT54S
IC
D6
LUMEX_LED0805
Green_LED
IC
D7
LUMEX_LED0805
Green_LED
IC
D8
SOT23
BAT54S
IC
D9
SKT_DIP8_4P
OSC SOCKET- 4 PIN_0_SKT_DIP8_4P
OSC SOCKET- 4 PIN
IC
J1
TP_060SQ040
T_POINT_TP_060SQ040_T_POINT
T_POINT
IC
J2
TP_060SQ040
T_POINT
IC
J3
USB2_0-RA
USB TYPE-B RECEPTACLE_USB2_0-RA
USB TYPE-B
IC
J4
HDR2X3_100MIL_SMT
2X3-PIN HEADER_HDR2X3_100MIL_SM
2x3-PIN HEADER
IC
J5
MLX_SHROUD_VRT_HDR_2X20_100MIL
2X40-PIN HEADER_MLX_SHROUD_VRT_
2x40-PIN HEADER
IC
J6
2x40-PIN HEADER
IC
J7
HDR2X5_100MIL_SMT
2X5-PIN HEADER_HDR2X5_100MIL_SM
2X5
IC
J8
HDR4X1_100MIL
1X4-PIN HEADER_HDR4X1_100MIL_1X
1x4-PIN HEADER
IC
J9
HDR2X3_100MIL_SMT
2x3-PIN HEADER
IC
J10
TP_060SQ040
T_POINT
IC
J11
TP_060SQ040
T_POINT
IC
J12
3M_SHROUD_2X5_100MIL_SMT
HDR 2X5, VERTICAL, SMD_3M_SHROU
HDR 2X5, VERTICAL, SMD, DNI
IC
J13
HDR2X5_100MIL_SMT
2X5_HDR2X5_100MIL_SMT_DNI
DNI
IC
J14
IND_0805
BEAD_FERRITE_SM_IND_0805_BLM21P
BLM21PG331SN1
IC
L1
IND_0805
BLM21PG331SN1
IC
L2
IND_COILCRAFT_EPL2014
INDUCTOR_IND_COILCRAFT_EPL2014_
4.7uH
IC
L3
0402
RESISTOR_0402_1.00K
1.00K
IC
R1
0402
RESISTOR_0402_1.00K
1.00K
IC
R2
0402
RES 1.00K OHM 1.0% 1/16W 0402_0
1K
IC
R3
0402
RES 4.7K OHM 1.0% 1/16W 0402_04
4.7K
IC
R4
0402
4.7K
IC
R5
0402
RES 100 OHM 1% 1/16W 0402_0402_
100
IC
R6
0402
RES 22 OHM 5% 1/16W 0402_0402_2
22
IC
R7
0402
RES 0 OHM 5% 1/16W 0402 SMD_040
IC
R8
0402
RES 178 OHM 1% 1/16W 0402_0402_
170 DNI
IC
R9
0402
4.7K
IC
R10
0402
IC
R11
0402
RESISTOR_0402_27
27
IC
R12
0402
RESISTOR_0402_1.5K
1.5K
IC
R13
0402
4.7K
IC
R14
0402
RESISTOR_0402_2.2K
2.2K
IC
R15
0402
IC
R16
0402
IC
R17
0402
170 DNI
IC
R18
0402
IC
R19
0402
170 DNI
IC
R20
0402
RESISTOR_0402_27
27
IC
R21
0402
RESISTOR_0402_1.00K
1.00K
IC
R22
0402
RESISTOR_0402_470
470
IC
R23
0402
IC
R24
0402
100
IC
R25
0402
IC
R26
0402
IC
R27
0402
IC
R28
0402
IC
R29
0402
IC
R30
0402
IC
R31
0402
IC
R32
0402
RES 4.7K OHM 1.0% 1/16W 0402__1
4.7K DNI
IC
R33
0402
IC
R34
0402
1K
IC
R35
0402
RES 100 OHM 1.0% 1/16W 0402_040
100 DNI
IC
R36
0402
RES 20K OHM 1.0% 1/16W 0402_040
20K
IC
R37
0402
RES 16.2K OHM 1% 1/10W 0402_040
16.2k
IC
R38
0402
20K
IC
R39
0402
RES 6.34K OHM 1% 1/10W 0402_040
6.34k
IC
R40
0402
4.7K DNI
IC
R41
0402
RES 40.2K OHM 1% 1/16W 0402_040
40.2k
IC
R42
0402
20K
IC
R43
2010
RESISTOR_2010_0.27
0.27
IC
R44
0402
RES 22.6K OHM 1% 1/16W 0402_040
22.6k
IC
R45
0402
16.2k
IC
R46
2010
RESISTOR_2010_0.27
0.27
IC
R47
0402
IC
R48
0402
IC
R49
0402
IC
R50
0402
IC
R51
0402
IC
R52
0402
IC
R53
0402
IC
R54
0402
IC
R55
0402
IC
R56
0402
IC
R57
0402
IC
R58
0402
IC
R59
0402
RES 9.31K OHM 1% 1/10W 0402_040
9.31k
IC
R60
0402
4.7K DNI
IC
R61
0402
6.34k
IC
R62
0402
4.7K DNI
IC
R63
0402
4.7K DNI
IC
R64
0402
4.7K DNI
IC
R65
0402
4.7K DNI
IC
R66
0402
4.7K DNI
IC
R67
0402
4.7K DNI
IC
R68
0402
100
IC
R69
0402
100
IC
R70
0402
4.7K
IC
R71
0402
4.7K
IC
R72
PUSHBUTTON_SMT
SW-BUTTON_PUSHBUTTON_SMT_SW-BUT
SW-Button
IC
S1
PUSHBUTTON_SMT
SW-Button
IC
S2
TP_060SQ040
TP_60_40_mil
IC
TP1
TP_060SQ040
TP_60_40_mil
IC
TP2
TP_060SQ040
TP_60_40_mil
IC
TP3
TP_060SQ040
TP_60_40_mil
IC
TP4
SOT23-DBV
SN65220DBV_SOT23-DBV_SN65220DBV
SN65220DBV
IC
U1
SO8
AT93C46-10_SO8_AT93C46DN-SH-B
AT93C46DN-SH-B
IC
U2
LQFP-32
FT245BL_LQFP-32_FT245BL
FT245BL
IC
U3
M100
EPM240M100_1_M100_EPM240M100_1
EPM240M100_1
IC
U4
F256
EP5M570ZF256N_DK_F256_(S1+S2+S3
EP5M570ZF256N
IC
U5
SOT23-5
EEPROM, 24LC08B, SOT-23, 5-LEA
24LC08B, SOT-23, 5-LEAD, DNI
IC
U6
DFN12_EPAD_2X3MM
REGULATOR, LTC3670_DFN12_EPAD_2
Regulator, LTC3670
IC
U7
TSSOP8
25LC256_TSSOP8_25LC256IST, TSSO
25LC256IST, TSSOP, 8 LEAD, DNI
IC
U8
XTL-11-5X4-3MM
CRYSTAL, 6MHZ, SMD_XTL-11-5X4-3
CRYSTAL, 6MHz, SMD
IC
X1
XTAL_ASE
OSC, 24MHZ, SMD_1_XTAL_ASE_24MH
24MHz
IC
Y1
评分
参与人数 1威望 -14 收起 理由
老吴 -14 重复 http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid=128
查看全部评分
重要提示:PCB作品文件展下载说明
mini | 2018-12-14 00:32:07 | 显示全部楼层
max5-dev-kit.jpg MAX_V_REVB.DSN.rar (357 KB, 下载次数: 0)
heming2216 | 2018-12-14 01:39:59 | 显示全部楼层
yuenv88927 | 2018-12-14 08:19:28 | 显示全部楼层
as3218710 | 2018-12-14 08:28:55 | 显示全部楼层
fxliuqq | 2018-12-14 08:29:57 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
doomy | 2018-12-14 08:38:18 | 显示全部楼层
hgr211 | 2018-12-14 08:47:05 | 显示全部楼层
jowse3 | 2018-12-14 08:51:15 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2018-12-14 08:54:20 | 显示全部楼层
