[技术讨论] 数字隔离器替代光耦,有何优势?
查看1764 | 回复13 | 2018-8-28 13:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
:在数据传输应用上,使用数字隔离器比传统的光耦合器有何优势?
由于光耦合器使用来自LED的光通过隔离屏障传输数据,因此在数据传输应用中,LED打开时为逻辑高电平 (Logic HIGH),而关闭时为逻辑低电平(Logic LOW),这意味着在传输的过程中同时会产生功秏。
数字隔离器有较快速的传输响应,可以利用编码来表达逻辑高电平和逻辑低电平,以下图为例:
两脉冲表示为信号上升沿(Rising Edge)
一脉冲表示为信号下降沿(Falling Edge)
因此数字隔离器能在长时间的高电平下减少功秏,同时能够处理复杂的双向接口,如USB和I2C。
另外, 数字隔离器有较佳“共模瞬态抗扰度 (Common Mode Transient Immunity, CMTI)”。
CMTI非常重要,因为高摆率(高频率)瞬变可能会破坏隔离栅之间的数据传输。CMTI通常以千微伏每微秒 (kV/us) 为单位进行测量,指的是隔离器介于输入和输出之间拒绝噪声的能力。高CMTI意味着强大的隔离通道。
数字隔离器  的CMTI可达 200kV/us , 反之光耦合器普遍较低。
mj8abcd | 2018-8-28 15:58:22 | 显示全部楼层
ldj186 | 2018-8-28 19:58:43 | 显示全部楼层
kenxjy | 2018-8-28 20:11:41 | 显示全部楼层
sen1 | 2022-8-9 08:44:58 | 显示全部楼层
zhuzhux | 2023-8-11 11:31:26 | 显示全部楼层
phw611 | 2023-8-14 10:16:09 | 显示全部楼层
wddz | 2023-9-28 08:12:27 | 显示全部楼层
sanmu | 2023-10-6 09:05:08 | 显示全部楼层
zjk103 | 2023-10-11 08:06:02 | 显示全部楼层
