[技术讨论] 如何判断MOS管的好坏?
查看1991 | 回复17 | 2019-1-6 08:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间不少客户联系我们时问到如何判断MOS管的好坏?应广大用户需求,小编从网络整理一份判断MOS管好坏的方法来分享给大家,希望能帮到大家。
  判断MOS管好坏的方法有两种:
  第一种:定性判断MOS管的好坏
  先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明MOS管是好的。
  第二种:定性判断结型MOS管的电极
  将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。
  判断理由:JFET的输入电阻大于100MΩ,并且跨导很高,当栅极开路时空间电磁场很容易在栅极上感应出电压信号,使管子趋于截止,或趋于导通。若将人体感应电压直接加在栅极上,由于输入干扰信号较强,上述现象会更加明显。如表针向左侧大幅度偏转,就意味着管子趋于截止,漏-源极间电阻RDS增大,漏-源极间电流减小IDS。反之,表针向右侧大幅度偏转,说明管子趋向导通,RDS↓,IDS↑。但表针究竟向哪个方向偏转,应视感应电压的极性(正向电压或反向电压)及管子的工作点而定。
  注意事项:
  (1)试验表明,当两手与D、S极绝缘,只摸栅极时,表针一般向左偏转。但是,如果两手分别接触D、S极,并且用手指摸住栅极时,有可能观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对MOS管起到偏置作用,使之进入饱和区。(2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。
907321 | 2019-1-6 08:17:23 | 显示全部楼层
似水流年 | 2019-1-6 08:39:17 | 显示全部楼层
longxuekai | 2019-1-6 08:47:03 | 显示全部楼层
小鑫鑫 | 2019-1-6 08:52:13 | 显示全部楼层
lqsgg | 2019-1-6 08:54:40 | 显示全部楼层
bbkhslhj | 2019-1-6 08:57:26 | 显示全部楼层
bidinghong | 2019-1-6 08:58:11 | 显示全部楼层
huang8089 | 2019-1-6 09:00:58 | 显示全部楼层
fxliuqq | 2019-1-6 09:47:09 | 显示全部楼层
