[技术文章] 将PADS的多层板文件的层数减少 删除层的方法
查看3407 | 回复3 | 2012-5-2 14:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 powerpcb或PADS中将多层板的层数的减小的方法如下:
例如:4 层板删除 layer2、layer3 层,变成 2层板,其他的做法一样:
  第一步:删除layer2层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
  第二步:删除layer3层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
  第三步:进入菜单setup/Layer Definition面板。在Electrical layers 栏中点击modify按钮。在弹出的对话框中输入 2。如果 layer2、layer3 已经没有电特性数据,那么 4 层就变成 2 层板了。如果 layer2、layer3 已经还有电特性数据,会出现一个警告说layer2、layer3已经还有电特性数据。按第一、第二步骤删除它,再进入第三步。
  第四步:将原先布在layer2、layer3的相关部分布到top、bottom层即可。
人人为我,我为人人。希望大家下载资料的同时能回帖支持,你们的支持,是我最大的共享动力。不回帖以后不共享了。哈哈
xia20802 | 2017-6-28 08:15:46 | 显示全部楼层
junsean | 2017-6-28 11:15:42 | 显示全部楼层
zqshbs | 2017-8-22 08:58:10 | 显示全部楼层
