[技术文章] CAM350软件在PCB的gerber里测量某两点距离的方法
查看3847 | 回复4 | 2019-2-26 08:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自百家号作者:数码能手王小菜
CAM350是电子行业普遍使用的一款由设计转生产的软件,该软件专业化强,所以使用的人数很少,主要是一些大型的企业会使用,所以想在互联网上找到一些相关学习资料还是不太容易的,最近小编因工作原因频繁使用该软件,总结了一些同事中经常用到的功能,来和大家分享一下,希望有需要的人能看到。
只有Gerber,没有PCB原文件时,想测试PCB上某两点的距离,以下方法:
1.启动CAM 350 (以下演示软件版本为:CAM 350 V9.5.1) 打开一份Gerber文件:
File=>Import=>AutoImpor...(若打开单层或选择性几层用File=>Import=>Gerber Data...)
2.打开了Gerber文件后,我们可以看到PCB图:
3.比如,我们要测量下图两个紫色圆圈的距离:
4.先设置单位:
Settings=>Unit... (操作后出现下面对话框)
如上图选择:Unit:Metric(mm)
Resolution (1/1000)
点击OK后退回原界面。
5.下来就可以选择测量菜单了:Info=>Measure=&gtoint-Point
6.然后如下图选取紫色圆圈中心两点,如下图就可以得到两点之间的距离:
图中的Mearsue Distance小框(可以用鼠标托动小框)就是测试的结果:
7.测量结果就是:Dist:37,单位是mm.
8.测试中我们可以用dx,dy,angle(deg)来调节水平、角度或垂直,达到更准确的测量结果。
lqsgg | 2019-2-26 08:46:53 | 显示全部楼层
leiyijie | 2019-2-26 08:58:45 | 显示全部楼层
fxliuqq | 2019-2-26 09:22:04 | 显示全部楼层
cyp554 | 2019-2-26 10:30:44 | 显示全部楼层
如果设置好了单位之后,不设置格点的大小,测量出来的距离会有误差较大。
