[技术文章] 什么是以太网
查看1191 | 回复5 | 2019-6-5 10:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是以太网
  以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测)技术,并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。
  以太网分类:
  1、标准以太网
  2、快速以太网
  3、千兆以太网
  4、万兆以太网
  以太网工作模式:
  以太网卡可以工作在两种模式下:半双工和全双工。
  半双工:半双工传输模式实现以太网载波监听多路访问冲突检测。传统的共享LAN是在半双工下工作的,在同一时间只能传输单一方向的数据。当两个方向的数据同时传输时,就会产生冲突,这会降低以太网的效率。
  全双工:全双工传输是采用点对点连接,这种安排没有冲突,因为它们使用双绞线中两个独立的线路,这等于没有安装新的介质就提高了带宽。例如在上例的车站间又加了一条并行的铁轨,同时可有两列火车双向通行。在全双工模式下,冲突检测电路不可用,因此每个全双工连接只用一个端口,用于点对点连接。标准以太网的传输效率可达到50%~60%的带宽,全双工在两个方向上都提供100%的效率。
  以太网的工作原理:
  以太网采用带冲突检测的载波帧听多路访问(CSMA/CD)机制。以太网中节点都可以看到在网络中发送的所有信息,因此,我们说以太网是一种广播网络。以太网的工作过程如下:当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:
  1、监听信道上是否有信号在传输。如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续监听,直到信道空闲为止。
  2、若没有监听到任何信号,就传输数据
  3、传输的时候继续监听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到监听信道状态。注意:每台计算机一次只允许发送一个包,一个拥塞序列,以警告所有的节点)
  4、若未发现冲突则发送成功,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。
  千兆以太网的构建:
  千兆以太网络是由千兆交换机、千兆网卡、综合布线系统等构成的。千兆交换机构成了网络的骨干部分,千兆网卡安插在服务器上,通过布线系统与交换机相连,千兆交换机下面还可连接许多百兆交换机,百兆交换机连接工作站,这就是所谓的“百兆到桌面”。在有些专业图形制作、视频点播应用中,还可能会用到“千兆到桌面”,及用千兆交换机联到插有千兆网卡的工作站上,满足了特殊应用下对高带宽的需求。
  千兆以太网RJ45接口连线引脚定义:
  100base tx rj45接口是常用的以太网接口,支持10兆和100兆自适应的网络连接速度, 网卡上以及 Hub 上接口的外观为 8 芯母插座 (RJ45):
  rg45接口pc端的,网线为 8 芯公插头:
  rg45接口外观图,其实在100兆网络中实际只应用了4根线来传输数据,另4根是备份的。传输的信号为数字信号,双铰线最大传输100米距离,
        100base tx rj45口引脚定义
      要达到千兆,将所有8根线接上就可以了。
mj8abcd | 2019-6-5 13:46:21 | 显示全部楼层
vj08gh | 2019-6-5 21:12:29 | 显示全部楼层
silentyjh | 2019-6-6 08:57:06 | 显示全部楼层
yeyongjicn | 2019-6-9 09:39:34 | 显示全部楼层
sun5304 | 2019-6-15 08:38:26 | 显示全部楼层
